4 minuty temu, hecktor2 napisał:
Opisaną przez Ciebie kombinacje zastosowałem w tamtym roku. Byłem niesamowicie zadowolony z efektów o ile oczywiście interesuje Cię TURBO uszczelnienie opryskiwacza :)
O widze koledze tez podobna galaretka wyszla 😁
Tego k**estwa nie szło się pozbyć. Widać z resztą śladu jak działał karcher na zimną wodę. Gówno to dawało. Jedynie pomogło wejście do środka, lanie strumieniem bodajże rozpuszczalnikiem nitro (testowałem 4 propozycje i tylko chyba nitro działało) tyle że nie wystarczyło polać. Trzeba było jechać na szmacie. Chodziłem jak naćpany. Nie polecam.
Ja juz mialem wyjeba** opryskiwacz na szrot.. to samo kupilem jakas mocna chemie nie pamietam juz i trzeba  bylo szmata
Przed chwilą, Uziu92 napisał:
green też mi się kiedyś wazył tylko nie pamietam już z czym.
Z prochlorazem się gryzie
Edytowane przez Kubawww
bardzo możliwe, dlatego z niego zrezygnowałem, na zboże lepiej kupic solo miedz mangan i cynk i jak coś to solo polecieć, albo z mocznikiem i siarczanem magnezu, pewność że nic się nie zważy.
Dokładnie tak. Niestety nie podają tego na etykiecie greena, bo gryzie się ponoć tylko z tanimi zamiennikami więc nie muszą tego pisać. Tak słyszałem od przedstawiciela dr
Ci przedstawiciele to wiedzą :D kiedyś dzwoniłem do firmy od której miałem miedz, pytałem czy można ją mieszać z innymi substancjami to gość powiedział ze nie wie, i zebym sobie w wiadrze zmieszał i zobaczył co się stanie :D
Kiedyś kupiłem miedź firmy nie pamietam i sie zwazyla z jakąś  inna  odzywka dzwonie do przedstawiciela czemu nie podaja takich informacij, a ten do mnie w dupe mnie pocałuj zadzownilem do kierownika opowiedzialem sytuacje z przedstawicielem i koszty chemii calego opryskiwacza  zwrócił i jeszcze nowości z odżywek od nich dostałem 😅
5 godzin temu, dzikiWschód napisał:
były posty rok temu ze zupa się zwazyla w opryskiwaczu po zmieszaniu prochlorazu z dr green
Mam tego świadomość ze może tak być lecz spotkałem się z kilkoma opiniami ze w dawcę poniżej kilograma niektórzy mieszają i nie ma problemu
Tez w takich dawkach green i prochloraz był stosowane w produkcie Atropos ?
2 godziny temu, Matix78 napisał:
Witam. Mam pytanie na jesień odchwaszczałem pszenicę środkiem Bizon niestety nie zadział na 100% dlaczego nie wiem wg mnie wszystko zrobiłem ok pierwszy raz mi się zdarzyła taka sytuacja. Kupiłem na poprawkę axial komplet pak i mam pytanie czy nic się nie stanie pszenicy jeżeli opryskam ją na poprawkę tym środkiem.
Co, Bizon przepuścił miotłę? Jeśli tak, to niestety jest to możliwe (bo słabo działa na miotłę). Możesz poprawiać, tylko pilnuj warunków.
hecktor2
Ten zielony kolor wskazywałby na jakąś interakcję z miedzią (na poziomie fizycznym lub chemicznym). Niestety nie znam dokładnego składu nawozu (mikroelementy w postaci kompleksów aminokwasowych?). Prochloraz, tebukonazol czy fenpropidyna sama w sobie nie wchodzi w reakcje z żadnymi nawozami, jak już to z adiuwantami (np. surfaktantami). W karcie charakterystyki niestety nie podają wszystkich składników preparatu. Ale ja, czytając kartę, jestem w stanie ocenić +/-, jak będzie wyglądał środek gdy go odkręcę.  Co do stosowania oryginałów/zamienników wszystko zależy od różnicy w cenie. Np. jeśli chodzi o prochloraz, gdy różnica wynosi powiedzmy max. 15-20 zł na 5l to tyle jest do przełknięcia, pod warunkiem że ten droższy (uznajmy że lepszy), będzie zauważalnie lepszy (jeśli chodzi o konsystencję i zapach) od tego tańszego. A w przypadku Moddusa, jestem tego zdania, że jak będę go stosował na drugie skracanie (bo na pierwsze idzie Medax) i to w dodatku w mieszaninie z innym retardantem, lepiej zastosować zamiennik (Modan). Nie mówię że wszystkie zamienniki są takie same (bo np. Regullo jest do bani- za duża zawartość trineksapaku (zbyt wysoka lepkość).
Dokładnie tak jest. Też kiedyś zrobiłem zupę z prochlorazem i Greenem nie wiedząc o tym że może się zważyć. Na szczęście mi się nic nie zważyło. Ale jak później rozmawiałem z przedstawicielem greena to mówił że gryzie się z tanimi zamiennikami.
7 godzin temu, azzadek napisał:
Robił już ktoś z was N2 granulą? A jak nie to kiedy planujecie wjechać? Od soboty temperatura znów wraca na swoje tory. N1 poszło 4 marca
Tak, wczoraj i dzisiaj kończę saletrę. N1 było 7-8 marca
Nie skracam pszenicy od dwóch lat. Plon od 5 do 8+ t. Na poprzeczniakach gdzieniegdzie się położy tam gdzie za duża obsada.
Wczoraj do śniadania odpaliłem jakiś odcinek Kuli. Mówił właśnie zeby nie łączyć miedzi z prochlorazem bo się może zważyć. Ja dwa lata temu pomieszałem ale nic się nie stało. Miedź z intermagu była.
Miedź kiedyś zważyła się na kolor niebieski ale ojciec kiedyś dał konska dawkę z tego co pamiętam, po plonvicie zboża zalepili na zielono. Do wszystkiego trzeba odpowiednią kolejność dla bezpieczeństwa bo raz jak mnie nie było to lekki Kisiel zrobił z micro z procam co dla mnie było szokiem vk myślałem że się nieda hehe
Panowie mam do odchwaszczenia pszenice ozimą i pszenżyto. Do piątku ma być temp. 6 stopni w dzień i (-2) w nocy. W sobotę rano około 2-3 stopni i w dzień +15 stopni. Potem do wtorku minimum ma być 13 stopni w dzień i +6 w nocy ( w niedziele i poniedziałek po 16-18 stopni w dzień). Czy gdybym zaczął około 13:00 w sobotę odchwaszczanie to powinno być okej ? Bo od środy mogą pojawić się małe przymrozki i temperatura wróci dopiero za jakieś półtora tygodnia. Co myślicie ?
Dołączam się ją chce zastosować axial komplett pak. Pewnie kolega że wschodu bo temp podobna jak u mnie zapowiadana
Jakie dawki b.stosować? Sam axial ma trochę inny skład jak w paku.
A który jest oryginalny?
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
