Jak chcesz na nasiona to moim zdaniem tylko na wlasny uzytek, na sprzedaz malo oplacalne przy tej doplacie. Uprawiajac zwroc uwage czy liscie nie beda znikac z lubinu ja ialem pierwszy raz myslalem ze jakas choroba a to byl oprzedzik ktory ukazal sie dopiero na przyczepie przy rozladunku traumatyczne przezycie jak w magazynie zaczyna ci sp***rzac we wszystkie strony a ty nie wiesz coto iczy reszty zboza nie zaatakuje ;-) ale on zywi sie tylko liscmi lubinu wiec nie grozny ale obniza plon wiecoprysk nalezy przewidziec
Edytowane przez d4rek
Jeżeli ktoś by miał na sprzedaż nitragine to kupię :D
Kolego nitraginę to się kupuje max na 3 tyg przed siewem. Tak mi powiedziała pani z instytutu z Puław gdzie kupuje nitraginę. Tam mają na wszystkie rośliny te szczepionki bo na każdą trzeba inny szczep bakteri
To prawda że trzeba te odmiany desykować? i te odmiany to jest łubin wąskolistny?
Żółty łubin jakie ma zalety?
Przeczytałem ze 100 stron o uprawie łubinu i dalej nić nie wiem! :(
Łubin żółty możesz siać na najsłabszych stanowiskach ponadto zawiera średnio o 10 % białka więcej niż pozostałe łubiny.
Azotu pod łubin nie daje. Łubin czerpei azot z powietrza. jedynie fosfor i potas daje po korzen albo sam fosfor albo sam potas. Przed siewem zaprawiam nasiona Vitavaxem dobrze jest tez zaprawic nasiona Nitraginą czyli szczepami bakteri ktore zwiekszaja plon nasion i ilosc brodawek na korzeniach ale to najlepiej kilka dni po zaprawieniu nasion od grzyba i najlepiej bezposrednio przed siewem. łubin waskolistny odchwaszczałem afalonem do 3 dni po siewie 1,35l na ha. Nowym zarejetrowanym srodkiem na łubiny jest Boxer. Nieoficjalnie jeden gosciu pryskła Łubin bezposrednio po siewie Snajperem 1l na ha i uszkodzen nie stwierdził. Pozniej jak łubin bedzie na wierzchu to jedynie mozesz opryskac od jednolisciennych targa, supero. Z mszycami nie miałem  do czynienia. Ja nie jestem z małopolski wiec nie wiem. Popatrz na OLX tam moze bedzie ta odmiana
W mojej okolicy znalazłem taka odmianę :regent kwitnie na fioletowo odmiana słodka  Co możecie o  niej powiedziec?
Ja ma wystawiony po 1,80 zł na siew. 2700 kg na 5000kg ma juz zarezerwowane. Łubin czysty, przewiany, siała kiełkowania sprawdzona i jest na poziome 96 %. Na skupach jest srednio po 900 zł brutto taki prosto z kombajnu z połówkami aby bez chwastow
Panowie czy mógłby mi ktoś wyjaśnić następujące definicje:
- odmiana samokończąca
- odmiana rozgałęziająca/nierozgałęziająca się
i czym należy kierować się wybierając odmianę pod względem wyżej wymienionych kryteriów?
odmiana samokonczaca to taka ktorej nie trzeba desykowac, sama dojrzewa i sie nie rozgałęzia. Takiej odmiany trzeba wicej wysiac na hektar niz odmiane niesamokoczaca ktora nie dojrzewa rownomiernie i trzeba ją desykowac. ta druga ma rosliny rozgaleziajace sie.i nalezy stosowac mniejsza norme wysiewu. Zazwyczaj odmiany rozgaleziajace wiecej wydaja z hektara
Nie ma różnicy jaki posiejesz w plonie glownym różnica tylko że jednego 2tyg przed koszeniem traktujesz glifosatem lub wersja droższa ale bezpieczniej reglone z tym że już chyba nie ma rejestracji w lubinie dodatkowa korzyść to likwidacja wtórnego zachwaszczenia przez co masz zdecydowanie łatwiejszy zbiór
Odmiany samokończące mają w zasadzie tylko pęd główny i na nim strąki, kwitną i dojrzewają równomierniej i szybciej ( są zalecane tam gdzie są krótsze okresy wegetacji). Odmiany rozgałęziające kwitną wieloetapowo( najpierw pęd główny potem coraz dalej na rozgałęzieniach), pierwsze strąki mogą być brązowe a ostatnie zielone ale nie zawsze jest potrzebna desykacja, zależy od przebiegu pogody- w 2015 z powodu suszy dojrzewał równomierniej-bynajmniej u mnie był podobny desykowany i nie.
Z moich obserwacji wynika że przy desykacji jest większe ryzyko otwierania się strąków, więc trzeba pilnować żeby nie wyleciał.
    • Przez Przemek B
      Czy ktos z was produkuje tyto bo ja tak
      czy w tym roku duzo wam tytoniu zjadly robaki np drutowce?
    • Przez AGRObombula
    • Przez szark93
      Witam. Chciałbym się dowiedzieć wszystkiego o tej roślinie. Na jakich klasach ziemi najlepiej sie rodzi ? Jaki nawozy i w jakiej ilości stosować ? Czym pryskać ? Ile kg wysiać na 1 ha ? I czy jest dobra na paszę dla bydła ? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi .
    • Przez marcinostry
      witam. chciałbym się dowiedzieć czy uprawa tymianku jest opłacalna na 1ha oraz gdzie można kupić nasiona tymianku z góry dzięki za odpowiedź.
    • Przez MARTINUS
      Jakie macie poplony? Siejecie rośliny motylkowe? Co najczęściej, oprócz gorczycy? Moim zdaniem poplony, pomijając nawet kwestię programu rolno środowiskowego, mają same zalety!
