Wał dogniatajacy pokos-zrób to sam
galeria
Massey Ferguson
Posiadam prasę Fort Carraro Maxi Cut 1600, stalokomorowa, walcowo-łancuchowa. Generalnie prasa spisuje się w miarę dobrze.
Występuje jednak pewien problem. Prasa kiepsko pobiera materiał. Szczególnie słomę. Materiał zatrzymuje się na końcu podbieraka, przed motorem.
Rozebralem podbierak w drobny mak. Tulejki które były na rurach trzymających pazury powylatywaly   z tych kołnierz. Cześć pazurów do wymiany. Do tego część tych rur lekko pokrzywiona, co pewnie było powodem tego że tulejki wypadły.
Zawiozlem do tokarza, ma sobie z tym poradzić.
Zastanawiam się nad jeszcze jednym rozwiązaniem. Zamontowaniem walka dogniatajacego pokos. I tutaj moje pytanie. W czym taki wałek pomoże?
Mam stary wał z piastami od polskiej prasy rolujacej. Myślałem żeby to zamontować i zrobić jakąś płynną regulacje. Jedyny minus że jest gładki i dosyć ciężki.
Macie jakieś pomysły jak zamontować taki wał i czy cos pomoże w ogóle?
Bardzo miłe widziane wszystkie wskazówki.
Części od sipmy nie pasują. Pazury oraz listwy zamawiałem na e-skladnica od prasy fort/morra. Właściwie jedyne miejsce gdzie znalazłem te części.
Sipma ma większą rrozstawpazurów-75mm. U mnie jest 64.
A ktoś mi wytłumaczy zasadę działania tego wału dogniatajacego?
Jak kolega mi robił przyczepa pottinger trawę, to wal występuje razem z blachą i pracują razem. Właściwie nie widać materiału między podbierakiem A nożami.
On jeździ pewnie ponad 10km/h z prasą czy przyczepa A ja mam 4 :(
Ciekawie to wygląda. Wymaga trochę pracy jak widać. U mnie grzebień ma ustawiana wysokość i czasem się pod nim zapycha.
Myślicie że taki wał wpłynie na szybkość pracy i to, że materiał nie będzie się blokowal?
Wal odpowiada za wyrównywanie pokosu i regulowanie wysokość i grzebienia?
Taki wałek sprawia że materiał jest bardziej równomiernie pobierany. Ja na Twoim miejscu bym najpierw zobaczył jak będzie się zachowywała po remoncie podbieracza i wtedy ewentualnie dorobił wałek.
Poczytałem właśnie komentarze pod tym filmikiem.
Też mnie ciekawi jak będzie po remoncie ale jeśli nie pomoże za wiele to już będą prawie żniwa. Prasowanie 25ha będzie nieco irytujące jeśli nic się nie poprawi.
Jest tak napisane że zapobiega to również zatrzymywaniu się beli ale u mnie się to prawie nie dzieję.
Na wydajność chyba nie ma to zbyt dużego znaczenia?
Wał taki pomaga nieco w przypadku nierównych pokosów, ponieważ troszkę go rozsunie przy wjeździe. Dodatkowo przyciska materiał do pobieracza co według mnie powoduje razem z blachą, że materiał nabiera większego pędu ponieważ nie ucieka do góry i dynamiczniej jest podawany do rotora. W przypadku starej prasy bez wału słoma była bardziej bezwładna i była mniej równo podawana. Także według mnie w Twoim przypadku mogłoby pomóc. Może ktoś jeszcze potwierdzi moje spostrzeżenia.
Czyli wał będę musiał jakiś wymyślić bo ten co mam od prasy jest dosyć ciężki i raczej nie będzie się nadawał.
Muszę poszukać kogoś kto mi coś takiego zrobi.
Dziękuję za wasze opinie
Odświeżam
Remont powoli się kończy, ale wydaje mi się że nie zmieniło to zbyć wiele w ułożeniu pazurów względem podbieraka. Wydaje mi się że nie przyniesie to jakiegoś przełomu :(
Końcówki palców w podbieraczu już się odgięły. Powinny być delikatnie nagięte w stronę transportowanego materiału. Lepiej wciąga i tak nie wypycha na boki wtedy.
Nie wiem czy kolega mnie dobrze zrozumiał. Chodzi o końcówkę każdego palca, czy też pazura jak to kolega nazwał.  Powinna być one zagięta na końcu, tak ok 2-3 cm. Moim zdaniem na to bardzo duży wpływ na równomierne wciąganie materiału.
No rozumiem, tylko fabryczne pazury tak nie miały i te co dokupilem też nie mają więc nic już z tym nie zrobię. Sam nie jestem w stanie tego tak podgiac
Po ustawieniu palców gdy już się chowają między osłonami widać że musi być zagięcie bo inaczej materiał będzie ślizgał się po palcu i stał przed rotorem.. Może ktoś wcześniej założył złe? Na pewno kupiłeś palce do tego modelu prasy?
Na środkowym zdjęciu jest widoczne to zagięcie.
https://www.e-skladnica.pl/pl/p/PALEC-PODBIERACZA-165-6560-MORRA-FORT/34598
Jeżeli chcesz się pobawić to można podłożyć np pieniek jakiś i puknąć każdy młotkiem. Ewentualnie jakąś ''formę '' zrobić żeby każdy był równo odgięty.
Nie zastanawiaj się nad wałkiem dogniatającym bo to wina palcy wciągających. Sam to przerabiałem u siebie.
Dokładnie te palce z tej aukcji kupowałem. Właściwie jest to praktycznie jedyna strona na której je znalazłem. Delikatnie są podgiete  ale nie jest to jakoś bardzo widoczne. Czekam do żniw i zobaczę co się będzie działo
Wałek też będę chciał zrobić, bo poczytałem trochę na ten temat i wszyscy twierdzą że ma to znaczny wpływ na wydajność, a prasa nie jest jakiś bardzo wydajna. W słomie około 4km/h
    • Przez solo65
      Witam. Tak jak w temacie, szukam prasy rolującej do 75 km. Prasa głównie będzie prasowała siano i słomę. Budżet ok 15tys zł.
      Pasówka czy łańcuchowa? Polska czy zagraniczna?
    • Przez mateo30
      Cześć w prasie Krone KR 160 mini stop można jakoś ustawić żeby bele były bardziej zbite ?
      W sianie bele są jak skała a w słomie trochę luźne są.
      Czy jest jakaś możliwość bardziej zbitych ?
      Wolniej jeździć ?
    • Przez Tom93
      witam wszystkich posiadam prasę unie famarol walcowo łańcuchowa, mam problem tego typu iż gdy włącze wałek wom prasa dziwnie podskakuje na kołach jak chodzi na pusto , dodam że gdy robie siano czy słome i zapełni się komora prasa jeszcze bardziej podskakuje tak że odczówalne jest to w ciągniku. proszę o jakieś porady sugestie
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Propek
      Witam, posiadam prasę Rivierre RV156L i nie wiem jak w niej poluzować pasy z tyłu by móc je wymienić.
