Witam, mam problem z deutz fahr agrostar 6.61 A konkretnie hamulcami. Hamulce nie na przyczepy nie puszczają od razu po puszczeniu hamulca muszę czekać jakieś 7 sekund o ile nie więcej na odpuszczenie hamulców w przyczepie ciagnik odpuszcza od razu wina leży w ciągniku, bo inne traktory przy przyczepach działają normalnie zawory były zimą w regeneracji kompresor tak samo wcześniej też istniał ten problem. Jest to bardzo uciążliwe I nie da się jeździć z przyczepami czy ktoś wie o co chodzi ?
W ciągniku same czyli marki powiązanej z deutzem też miałem problem z puszczaniem hamulców pneumatycznych w przyczepie. U mnie jednak problem był głównie z dzźwignią reczną, nożny najgorzej jak ciągnik był po nocy, po rozgrzaniu poprawiało mu się. Objawy te same, trzeba było poczekać żeby przyczepa zwolniła hamowanie. Wiele osób nawet z serwisu mówiło że jakiś zawór do wymiany ale miałęm chłopaka który przyjechał do innej usterki w tym ciągniku i powiedziałem mu o tych hamulcach. Od razu wszedł pod spód pokręcił (wyregulował) jakąś dźwignie podjechaliśmy pod przyczepe i od tamtej pory jest legancko. Widać że facet miał pojecie od razu wiedział co może być, z resztą przyjechał z laptopem (problem z obrotami silnika) wgrał nowy program i za śmieszne pieniądze ciągnik zrobił, a u dilera deutza skasowali pare stów nic nie naprawili tylko kazali kupić nowy potencjometr a jak to nie pomoże to nowy komputer sterujący za jakieś 10 tysi.
Sam nie wiem za co się łapać jest jedna śruba wychodząca z zaworu Ale podczas dokrecania czy odkrecania zmienia się tylko wysokość twardości pedała
Siemka. Co tam z tymi hamulcami? Mam ten sam problem tylko traktor Zetor 8011, wcisnę hamulec i zanim przyczepa puści to stoje i stoje a ona po jakimś czasie dopiero odpuszcza... Macie na to jakieś rady?
    • Przez Ursusc385
      Witam !
      Niewiem co sie dzieje ale jak jezdze dłuzej c-355 to zaczyna mi isc dym z bębnow hamulcowych (biały) jak sie szybciej jezdzi, az w kabinie sie robi biało i trzebo po wode jechac zeby to zgasic.Co moze byc przyczyną, dodam ze hamulce były 2/3 lata temu robione wymienione zostały szczeki, przewody i opaski na beben do recznego
    • Przez Perkins1992
      Mam problem z hamulcami w ursusie 360. Przed remontem działało tylko prawe koło, w lewym kole był wymieniany cylinderek, wymieniłem jeszcze obydwie pompki. Jak go poskładałem to wszystko działało jak przed remontem. :angry: Co tu zrobic????????
    • Przez Grubson124
      Witam mam taki problem gdyż w moim deutzu zaczęły łapać hamulce na przednim wale pedynm więc postanowiłem to rozebrać i naprawić i odkręciłem ten zasisk wyciągłem stare klocki a raczej kawelk blachy co po nich pozostało i jeden tłoczek cofkem ładnie a tego drugiego co jest do mostu przykręcony nie mogę próbuje na siłę breszka to aż się tarcz wygina a to ani mam się nie wsunie. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez ceston
      Witam mam nowe cylinderki tarcze i przewody. jak to prawidłowo odpowietrzyć? zdjąć ta gumkę z odpowietrznik a i go jeszcze zluzować? bo pompuje pompuje a efektu brak jak tylko zdejmę gumke
    • Przez ceston
      Jak w temacie macie jakiś sposób na to poza wymiana samego cylindra? początek gwintu jest uszkodzony reszta jest ok. jak to wkręcić. Swoją drogą brawo dla konstruktora za tak wlfantastyczne umieszczenie gwintu
