Zostaje mi kupić im um982 i jakoś zmienić firmware w teensy i flasherem ogarniać. Co prawda um980 ustawiłem chyba w miarę ale coś teensy nie chciało współpracować bo bno085 świecił a nie łączył się. Ktoś coś jeszcze może doradzić bo wydałem kasy a zero pożytku z tego
Jeszcze nie.
Na zdjęciu, które zamieściłeś w samochodzie widać, że kabelki wychodzą z COM2 UM980. Dlatego trzeba skonfiurować aby wiadomości z UM980 były dostepne na COM2.
A z konfiguracji, którą zamieściłeś widać, że Porty COM1, COM2, COM3 powinny mieć szybkość 460800.
Na zdjęciu z AgOpenGPS, które zamieściłeś widać, że AGOpenGPS łączy się z Teensy, pobiera poprawki do RTK, ale nie odbiera wiadomości z Teensy, które ma dostarczyć UM980.
Trzeba wykonać kilka komend w Uprecise. Dodałem jeszcze inne dla pewności.
Podłącz komputer do USB UM980.
Otwórz Uprecise.
Połącz z odbiornikiem wyberając port COM i prędkość transmisji, kliknij "Connect".
W menu głównym kliknij "Command".
Wprowadzaj po kolei poniższe polecenia. Po każdym poleceniu klikaj "Send" albo naciśnij Enter.
CONFIG RTK RELIABILITY 3 1
CONFIG SMOOTH RTKHEIGHT 10
CONFIG HEADING RELIABILITY 3
CONFIG HEADING VARIABLELENGTH
CONFIG COM1 460800
CONFIG COM2 460800
CONFIG COM3 460800
MODE ROVER SURVEY
GPGGA COM2 0.1
GPVTG COM2 0.1
GPHPR COM2 0.1
GPGSV COM2 0.1
GPRMC COM2 0.1
GST COM2 0.1
SAVECONFIG
W dniu 1.03.2025 o 23:58, velFoka napisał(a):
A co mam zrobić z teensy? Bo aogconfigomatic nie widzi go po wgraniu nowego firmware
W repozytorium AOGConfigOMatic na GitHub jest firmware w folderze "Firmwares". Można wgrać tym samym programem, którym wgrywałeś TEENSY41-20241129-v1.24.1.
Uwaga: Nie biorę żadnej odpowiedzialności za porady dotyczące wgrywania firmware. Wgrywanie firmware jest operacją, kórej nie wolno przerywać.
Edytowane przez AnKon
$command,CONFIG RTK RELIABILITY 3 1,response: OK*4B
$command,CONFIG SMOOTH RTKHEIGHT 10,response: OK*25
$command,CONFIG HEADING RELIABILITY 3,response: OK*5F
$command,CONFIG HEADING VARIABLELENGTH,response: PARSING FAILD MISSING FIELD,*1E
$command,MODE ROVER SURVEY,response: OK*1F
$command,GPGGA COM2 0.1,response: OK*54
$command,GPVTG COM2 0.1,response: OK*50
$command,GPHPR COM2 0.1,response: PARSING FAILD NO MATCHING FUNC GPHPR*1C
$command,GPGSV COM2 0.1,response: OK*57
$command,GPRMC COM2 0.1,response: OK*49
$command,GST COM2 0.1,response: PARSING FAILD NO MATCHING FUNC GST*1C
$command,GPGST COM2 0.1,response: OK*55
$command,GPHPR2 COM2 0.1,response: PARSING FAILD PARAMETER ERROR,*62
$command,GPHPR2 1,response: PARSING FAILD PARAMETER ERROR,*2F
$command,config,response: OK*54
$CONFIG,ANTENNA,CONFIG ANTENNA POWERON*7A
$CONFIG,NMEAVERSION,CONFIG NMEAVERSION V410*47
$CONFIG,RTK,CONFIG RTK TIMEOUT 10*5E
$CONFIG,RTK,CONFIG RTK RELIABILITY 3 1*76
$CONFIG,SMOOTH,CONFIG SMOOTH RTKHEIGHT 10*57
$CONFIG,PPP,CONFIG PPP TIMEOUT 120*6C
$CONFIG,PPP,CONFIG PPP ENABLE E6-HAS*01
$CONFIG,DGPS,CONFIG DGPS TIMEOUT 300*6C
$CONFIG,RTCMB1CB2A,CONFIG RTCMB1CB2A ENABLE*25
$CONFIG,ANTENNADELTAHEN,CONFIG ANTENNADELTAHEN 0.0000 0.0000 0.0000*3A
$CONFIG,PPS,CONFIG PPS ENABLE GPS POSITIVE 500000 1000 0 0*6E
$CONFIG,SIGNALGROUP,CONFIG SIGNALGROUP 2*16
$CONFIG,ANTIJAM,CONFIG ANTIJAM AUTO*2B
$CONFIG,AGNSS,CONFIG AGNSS DISABLE*70
$CONFIG,BASEOBSFILTER,CONFIG BASEOBSFILTER DISABLE*70
$CONFIG,COM1,CONFIG COM1 460800*2E
$CONFIG,COM2,CONFIG COM2 115200*23
$CONFIG,COM3,CONFIG COM3 115200*23
$command,loglist,response: OK*38
$command,GPHPR com2 0.1,response: PARSING FAILD NO MATCHING FUNC GPHPR*3C
$command,GPHPR 1,response: PARSING FAILD NO MATCHING FUNC GPHPR*51
$command,saveconfig,response: OK*55
HPR ni da się wprowadzić
Na um980 nie da się ustawić bo z tego co zrozumiałem to um982 ma 2 złącza na anteny i to ustawia na jedną. Um980 ma jedną antenę i nie trzeba. HPR nie da rady zaczytać
Edytowane przez velFoka
Moja pomyłka. Podobno GPHPR  nie da się wprowadzić dla UM980, bo UM980 nie posiada wbudowanego IMU. To polecenie powinno zadziałać dla UM982. Ale to nieważne.
Z  konfiguracji:
widać, że masz ustawioną szybkość 115200 dla COM2. Trzeba ustawić na 460800 aby była taka sama szybkość jak ma ustawione Teensy poleceniem:
CONFIG COM2 460800
Trzeba by jeszcze sprawdzić czy np. wiadomości GGA są wysyłane na port COM2 i USB. Można to zrobić poleceniami:
PSTMNMEAONOFF,COM2,GGA,?
PSTMNMEAONOFF,USB,GGA,?
albo wyświetlić jak na załączonym zdjęciu. To zdjęcie jest tylko poglądowe i nie zawiera ustawień, tylko pokazuje gdzie ich szukać w Uprecise.
Czy udało ci się skonfigurować Teensy w AOGConfigOMatic ?
$CONFIG,LOGSEQ,CONFIG LOGSEQ 1*15
$CONFIG,COM2,CONFIG COM2 460800*2E
$CONFIG,COM3,CONFIG COM3 460800*2E
Nie wchodzą te komendy do uprecise
Teensy udało się flashować aogcm ale i tak nie widzi
Uważam że flasher do teensy robi szkic w którym jest obsługa ethernet i um982. Może to powoduje że się nie łączy z um980 i nie widzi bno085. Nie znalazłem na necie ustawień na teensy pod 980. Teensy mam wersję bez modułu ethernet i może to też blokuje.
A czy przejdą:
$PSTMNMEAONOFF,COM2,GGA,?
$PSTMNMEAONOFF,USB,GGA,?
Ciężko powiedzieć co autor zrobił. Na razie idziemy po najmniejszej linii oporu.
Widzę, że masz teraz ustawioną szybkość 460800 na wszystkich portach COM czyli OK. Ustawienia dotyczące wiadomości wysyłające wiadomości na COM2 też zostały przyjęte. Chciałem tylko sprawdzić czy tak jest, ale na tym załączonym zdjęciu wyświetla się tylko informacja "Output port: currently" i chyba nie da się tam tego sprawdzić. Jeśli Teensy działa, to wszystko powinno być w porządku. Nie wiem jak sprawdzasz czy Teensy działa po AOGConfigOMatic ?
Teraz możesz podłączyć tablet (komputer) do USB Teensy i uruchomić AgOpenGPS. UM980 musi mieć podłączoną antenę i może być w domu. Czy AgOpenGPS wyświetla Lat i Lon różne od zera ?
Spróbuję się coś dowiedzieć w tym czasie.
Obecnie nie sprawdzę czy te komendy działają bo jestem na wyjeździe. Outpout port: currentlu można zmienić na com1 com2 i com3. Wiem to że teensy na tym flasherowanym z aogcom nie działa. Zatrudniłem IA do napisania kodu i jak go wbiłem w teensy to wchodząc w monitor portów w agopengps leci ciąg danych. Przy ustawieniach teensy z aogconfigomatic tego nie było. Odnośnie Lat i Lon ciągle jest na zero. Nie wiem na jaki port ustawić bno085 bo jego ciągle nie widzi.
Jeśli cokolwiek możesz zrobić z Teensy, to znaczy że działa. Jeśli zrobiłeś AOGConfigOMatic dla Teensy, to Teensy powinien być skonfigurowany do współpracy z AGOpenGPS.
Proponuję w Uprecise włączyć jeszcze wiadomości GSA i pozmieniać częstotliwość dla wszystkich wybranych wiadomości z 10 Hz na 1Hz. Wszystko to w tym miejscu co na zdjęciu. Następnie ustawić Output port: COM2 i powinny być pozaznaczane te same wiadomości co dla Output port: currently. Zapisz konfigurację. Teraz znowu próba z AgOpenGPS, czyli podłączenie do portu USB Teensy. Trzeba zaczekać kilka minut zwłaszcza w domu.
To jaki firmware masz wgrany do Teensy ?
Wysłałem pytanie do autorów AOGConfigOMatic o wsparcie dla UM980. Pewnie to potrwa zanim dostanę odpowiedź, jeśli dostanę.
Po wpisaniu
nic się nie dzieje w uprecise.
Teensy po wgraniu TEENSY41-20241129-v1.24.1 nie było widziane w AOGConfig.
Wgrałem wersję TEENSY41-20240105-v1.22.1 i dało się flashować przez AOGConfig
Na teensy ale napisanym przez AI
Bez wskazywania portu robi się takie coś
Jak wgram w teensy z flashera jako CammonRails Canbus tak jak pokazują poradniki to jak wejde w wybur portów w AOG to pokazuje: No command, send ? for help
Uważam, że jesteś w połowie drogi, ale koniec jeszcze nie jest pewny.
Widać, że AgOpenGPS otrzymuje wiadomości od UM980 co oznacza, że dobrze zlutowałeś układ i skonfigurowałeś w Uprecise UM980. Może ci się przydać informacja że:
UM980 wysyła wiadomości na port USB i COM2 (piny Rx2 i Tx2 UM980),
Teensy odbiera wiadomości z UM980 przez swój COM2 (piny Teensy oznaczone 7 i 8),
a twój tablet widzi Teensy podłączone do USB jako COM5.
Na tym przykładzie z programem AI jedynie nie ma poprawek RTK. Jakbyś nie miał dostępu do Internetu. Wyświetla się pozycja Lat, Lon. Gdyby były poprawki, to może miałbyś pozycję z RTK.
Pozostaje wgrać odpowiednią wersję firmware do Teensy. Niestety nie wiem którą. Może ktoś inny by się wypowiedział. Nie konfigurować już UM980.
Przepraszam, ale doczytałem w opisie AOGConfigOMatic, że jednak wiadomości mają mieć 10Hz zamiast 1Hz czyli trzeba by to zmienić w Uprecise dla Output port: current i Output port: COM2. Zapisać konfigurację. Nie powinno mieć to zbyt dużego wpływu na testy, ale później może mieć znaczenie przy jeździe maszyną.
Moja wiedza się na tym kończy.
W AOGConfigOMatic dla Teensy proponuję wybrać All-in-one (for v2.x) (przy podłączonym komputerze do USB Teensy). Instaluje firmware AOG-2.5.hex dla płytki z Teensy 4.1.
Firmware CammonRails Canbus jest dla płytki, która dodatkowo ma transceiver CAN.
Ok wieczorem spróbuję wgrać All-in-one do teensy. Jeszcze tak pomyślałem że brak rtk może być spowodowany brakiem biblioteki w teensy chodzi o bibliotekę um980. Ostatnio jak wgrywałem to ona została usunięta więc jeszcze to spróbuję.
W dniu 1.03.2025 o 18:04, ansu napisał(a):
Teensy jaki firmware  wgrałeś? W teensy masz pewnie uart na 460 800 bps
Kolego a który powinien być?
Właśnie z tym mam problem bo znalazłem najbliższa stację ok 30 km ode mnie ale jak wchodzę w AOG stacji to nie ma jej. Raz mi się pokazała a tak to wszystko odległości od 5990
Do RTK można skorzystać ze stacji asg-eupos, do których dostęp na dzień dzisiejszy jest darmowy. Kiedyś był płatny. Informacje na stronie https://www.asgeupos.pl/. Wymaga tylko założenia darmowego konta na system.asgeupos.pl, rejestracja. Czeka się kilka dni. Później na www.asgeupos.pl w menu Opis systemu jest mapa stacji, gdzie można zobaczyć gdzie jest najbliższa stacja. Jeśli stacja jest w odległości od miejsca, gdzie używa się odbiornika mniejszej niż 15km, to konfiguruje się usługę RTK dla jednej stacji. Jeśli odległość jest większa niż 15km, to prawdopodobnie lepiej skonfigurować RTN gdzie nie podaje się stacji, bo system asgeupos zrobi to automatycznie obliczając dane w wielu stacji bazowych. Jednak rozwiązanie RTN może być mniej dokładne. Odbiornik widzi RTN tak samo jak RTK.
48 minut temu, velFoka napisał(a):
Właśnie ta stacja ze zdjęcia jest z www.asgeupos.pl. Niesetny mam wszędzie daleko a to jest najbliższa baza jaką znalazłem.
Rzeczywiście :-) 91.198.76.2 to serwis asgeupos. Akurat na tym zdjęciu masz poprawki RTK, tylko chyba nie uruchamiałeś tego programu AI albo nie wybrałeś portu com (czyli com5), na którym tablet widzi Teensy. Nie było poprawek na zdjęciu z 3.143.243.81 czyli serwisu rtk2go. Jeśli stacja jest daleko, czyli więcej niż 15km, to można spróbować dla asgeupos podać nr portu 2101 albo 8080. To ustawi RTN zamiast RTK. Nie trzeba podawać stacji. RTN to RTK z wirtualną stacją bazową.
Używam RTK z jedną stacją bazową, bo pozycja jest dokładniejsza.
Tak tam były zdjęcia z rt2go bo jest takie cos w AgOpen że jak wstawiałem z www.asgeupos.pl to wieszał się program a na rtk2go nie ma takich problemów i stacje mam 2990 z wykresu.
Więc skoro tak daleko mam do stacji to muszę pomyśleć o swojej bazie. Chyba najlepiej to kupic um982 i dać go do pandy bo jest flasher do tego a um980 dać na stację bazową
Widziałem różne opinie o RTK asgeupos. Jedni korzystają z tego a inni mówią, że asgeupos "pływa"
Szkoda, że nie ma kogoś kto konfigurował AgOpenGPS z UM980 albo UM982, bo wtedy byłoby wszystko wiadomo.
Teraz jest ten problem czy jest odpowiednie oprogramowanie (tam nazywa się to firmware) dla Teensy wgrywane w AOGConfigOMatic. Powinno działać to samo firmware dla Teensy co wgrywają użytkownicy Pandy z ZED-F9P. Mówię tylko o samym oprogramowaniu Teensy, bez konfiguracji odbiornika.
Na tym etapie spróbowałbym dokończyć konfigurację i zobaczyć jak działa AgOpenGPS. Jeśli pozycja będzie skakać albo chcesz być niezależny od wyłączeń asgeupos, to można zastanowić się nad własną stacją bazową.
W AOGConfigOMatic próbowałem wgrać z um982 na um980 ale program starował i się wyłączał. Myślę że skoro flasher jest pod um982 to je powinien konfigurować porządnie.
Z tego co znalazłem odnośnie GPHPR to chodzi o podwójną antenę ponieważ um982 ma 2 złącza antenowe.
Dziś będę jeszcze walczyć z tematem.
1. Zmienię czestotliwość w uprecise na 10hz
2. Wgram flasherem to co pisałeś wcześniej All-in-one (for v2.x) i albo działa albo walczę dalej
3. Wgram bibliotekę do teensy od um980.
4. Wgram kod co mi AI napisało właśnie pod te biblioteki.
    • Przez grzybu1
      Cześć, czy ktoś posiada kabel zasilający do Teejet matrix 570, albo wie jak ma wyglądać taki kabel ? Mam nawigacje, ale jest zasilana przez komputer od opryskiwacza lemken. Nie mogę jej używać osobno. Dodatkowo czy ktoś taką nawigację łączył z komputerem od rozsiewacza np sulky vision, vision wpb ? W instrukcji obsługi od rozsiewacza prawdopodobnie jest opisana taka opcja.
    • Przez Piotrass
      Posiada ktoś instrukcje obsługi po polsku do nawigacji Raven Cr12?
    • Przez cichy5540
      Witam. Kupiję ciągnik Massey Ferguson 7719 z Terminalen Datatronic 5 który będzie posiadał już adaptacje pod GPS. Pytanie moje jest takie, jaką nawigacje polecicie aby dokłądność była odpowiednia do siania, oprysków uprawy itd? Jakie są koszty ? Nigdy nie miłem nawigacji i nie chce strzelić gafy żeby nie płącić kosmicznych pieniędzy. Słyszałęm tylko że Sygnał RTK jest najlepszy ale też i drogi czy to prawda?
    • Przez Moscov
      Witam serdecznie, poszukuje jakiegoś patentu na tanią nawigację do ciągnika kropka Nie potrzebuję rtk i tym podobnych, potrzebuje jej wyłącznie do opryskiwacza i rozsiewacza.
      Posiadam tablet z Windowsem, co więcej potrzeba żeby ogarnąć coś sensownego?
      Będę z góry wdzięczny za odpowiedzi
    • Przez tomaszecki
      Czy ktoś kupował i użytkuje nawigacje z aliexpres, czy w ogóle da się tam coś sensownego kupić?
