Witam mam w ciągniku jumz założoną sprężarkę od c385 powyżej sprężarki jest zamontowany zbiorniczek wyrównawczy z olejem gdy sprężarka jest włączona to ciśnienie wyrzuca olej przez zbiorniczek wymieniłem głowicę pierścienie i cylinder ale to nie pomogło. Pomyślałem żeby zrobić obieg oleju zasilanie wziąć spod filtra oleju jest tam miejsce obok przewodu od czujnika ciśnienia ale gdzie wpiąć powrót? Pierwsza moja myśl to żeby zrobić jak w 3P i zrobić powrót w misie oleju ale to dosyć inwazyjny sposób. gdzie odprowadzić olej? z góry dziękuje za pomoc😁
Może prościej zrobić odpowietrzenie  , coś ala odma w silniku  w skrzyni korbowej kompresora też powstaje ciśnienie.
Kiedyś, kiedyś przy  C 330  mój znajomy  zgubił miarkę oleju od kompresora wymyślił szybko że poprawi fabrykę  zagwintował otwór po miarce dorobił śrubę i miedzianą podkładkę.  Na efekt nie czekał długo przy pierwszym pompowaniu koła wywaliło mu uszczelniacz tak ze prawie wypadł :):)
Był w tej bajce smoki? C330 ma odpowietrzenie skrzyni korbowej sprężarki w bocznym deklu
Może to odpowietrzenie się zapchało i spowodowało to wyrzucenie miarki oleju a potem ta sama bajka , Tabaluga i inne smoki
@Bears  ja bajki  to już teraz tylko z wnukami 😝
Ps. Ty kolego wchodzisz w temat po to żeby pomóc czy po to żeby szczypać innych po łydkach 😉  bez urazy oczywiscie
Pozdrawiam Cię .
Edytowane przez Andrz_
Rolę odpowietrznika pełni właśnie zbiorniczek wyrównawczy w c385 sprężarka smarowana jest bezpośrednio z silnika i do silnika trafia powietrze zebrane pod tłokiem. U mnie jest jak w c330 sprężarka jakby zamknięta. W ściance sprężarki jest otwór zagwintowany połączony ze zbiorniczkiem wyrównawczym przez który mogę uzupełnić olej wydawało mi się ,że uszczelniając górę(pierścienie, głowica i cylinder) ograniczę przedmuch i nie będzie tak sadziło oleju ale nic się nie zmieniło niestety stąd pomysł żeby zrobić obieg oleju z silnika przez sprężarke
Założenie samej odmy raczej nić nie da co prawda olej będzie trafiał do silnika ale po pewnym czasie ze sprężarki chyba zostanie wyrzucony i będzie pracowała na sucho ale to tylko moje przypuszczenia może wypowie się ktoś z większym doświadczeniem niż ja
Ciężko powiedzieć ile powinno go tam być do połowy wału zalałem olej to bardzo szybko zbiorniczek zrobił się pełny a jest założony od c360 od hamulca później gdy już trochę olej wysadzilo to jakby się uspokoiło. Obawiam się tylko, że po prostu skończył się olej. A czy to może być jeszcze kwestia nie dotarcia pierścieni i cylindra? Odnoszę wrażenie, że na starych częściach przedmuch  był mniejszy i pojawiał się tylko przy wyższym ciśnieniu
Według mnie do połowy wału to stanowczo za dużo. Oleju powinno być tylko tyle żeby wał był minimalnie zanurzony. Nie ma nigdzie żadnej miarki?
Z tego co wygooglowałem to sprężarka w c385 nie ma jednej ścianki w skrzyni korbowej i jest chyba przykręcona gdzieś przy silniku i pewnie silnik "chlapie" tylko na jej wał. To u Ciebie musi być dorobiony dekielek i całe to odpowietrzenie skrzyni, więc pewnie nie jest za dobrze przemyślane i dlatego pluje olejem.
Oleju powinno być tylko tyle aby korbowód w dolnym położeniu uderzał w lustro oleju. Problem jest taki że korbowód w C385 słabo nadaje się do smarowania rozbryzgowego bo nie ma zabieraka. Zrób jej zasilanie z magistrali olejowej
Ale gdzie podłączyć powrót? Zasilanie spod filtra oleju bo tam jest ciśnienie a wolny odpływ? Co do odpowietrzenia skrzyni korbowej to tak jak pisałem w dekielku jest otwór przykrecony do niego przewód a na końcu przewodu zbiorniczek ot całe odpowietrzenie może gdyby jakiś filtr założyć przed zbiorniczkiem  to powietrze by się wydostawalo a olej nie
I puścisz cały olej pod ciśnieniem z magistrali na sprężarkę? A co z resztą osprzętu do smarowania? :)
Edytowane przez bears
To trzeba by jakąś dyszę dobrać np z filtra odśrodkowego i tak skierować jej strumień żeby trafiał w wał i on by rozbryzgiwał olej po całej sprężarce. Wtedy ciśnienie w całym układzie by nie spadło za dużo. A powrót oleju zrobić do wlewu oleju do silnika. W MTZ wlew jest przykręcany do bloku to niektórzy robią taką wstawkę z króćcem między nim a silnikiem i tam wpinają powrót z turbiny.
Pod filtrem oleju są dwa wyjścia jedno idzie do manometru i pokazuje ciśnienie a drugie jest zaslepione śruba. Myślę, że gdybym podlaczyl sie do tej drugiej śruby to powinno być dobrze gdy odkrece tę zaślepke to pokazuje się olej
Nie pomyślałem o powrocie we wlewie oleju, to dużo lepszy pomysł niż mój z miską olejową.
Wystarczy że przydławi olej na wyjściu z bloku
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
