Witam,  mam takie pytanie czy ktoś próbował lub zrobił albo miał styczność,  chodzi mi o przeróbke przyczepy samozbierajacej na wywrotke,  wystarczy mi obustronna,  jaki to byłby mniej więcej koszt
Jakiego typu ta zbierająca? tandem czy jedna oś? jeśli jedna to musiałbyś albo skrócić ramę albo dołożyć drugą oś chcąc zrobić skrzynie na długości całej oryginalnej ramy. A koszt możesz sobie obliczyć , pomierz wszystko ile jakiego materiału Ci potrzeba , jedź na skład i się dowiedz ile co kosztuje.
Widziałem samozbierające przerabiane na lawety na bale ale na wywrotkę jeszcze nie, jeśli to jest polska na jednej osi to będzie miała wymiar co najwyżej taki że wejdzie ok 3 ton bo tyle mniej więcej ma ładowności a opony przynajmniej u mnie w t050 są z indeksem na 2 tony
Rozumiem,  myślałem na lawete  do bali ale podobno przez wąski rozstaw kół się giba i można coś zgubić, duża wywrotka mi nie potrzebna,  ale jak duży koszt to po prostu sprzedam bo taka jaka jest mi nie potrzebna
Ja przerabiałem na przyczepę z wywrotem na tył. Z samozbierającej wzięte była tylko oś wraz z wspornikami do mocowania do ramy oraz koła i zaczep. Siłownik używany więc ceny nie wiem.Reszta materiału była nowa. Koszt około 4 tyś.zł.
Wymiary skrzyni 300x200cm. Siłownik nie pamięta jaki był wysoki ale na pewno wysów musiał mieć ponad 100cm.
Przyczepa miała centralne ryglowanie tylnej burty i górne zapięcia jak w Pronarkach.
Edytowane przez bergman31
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
