Wieprz z wielkiej litery bo to nazwa własna.
Edytowane przez Partyzant85
Siemaaa. Byłem dziś pod Jubilatem - potwierdzam zapiexy zamknięte :D
7 minut temu, Partyzant85 napisał:
pafnucka zwracasz się tak o obcych ludziach.
i po wuj zaczepiasz szczylu?
dla ciebie i tak nie do kupienia.
Uważaj na słowa bo zaraz moderację postów możesz mieć jak tak będziesz kozaczył. Szczyla i krasnala sobie w rodzinie poszukaj - pisałem Ci już o wyrażaniu się tak do mnie - ja Cię nie wyzywam od róznych takich i nie życzę sobie żebyś mnie tak nazywał.
2 minuty temu, Partyzant85 napisał:
nie życzę sobie
to nie koncert życzeń
A to jest rzeka 🙆‍♂️ myślałem że wykastrowany samiec świni 😋
Admin się Tobą zajmie jak po dobroci nie chcesz przestać.
a bo Ty o rzece, a nie o nim?
prosiłem żebyś się odczepił? prosiłem? kto dziś zaczął głupią gadkę?? no i czemu adminem straszysz? blisko mieszkamy, daj adres i sobie wszystko wyjaśnimy przy kawie.
Edytowane przez pafnucy
4 minuty temu, Pomorzanin1222 napisał:
komplet 400 zł
Ja i tak potrzebuję dwa, ale nie wiem czy będą mi pasować z pozostałymi
Jaką głupią gadkę? Nie straszę tylko przypominam Ci zasady panujące na forum, nie umiesz się zachować i przestać obrażać innych nawet po prośbach to administracja za pomocą odpowiednich narzędzi utemperuje twój niewyparzony język.
Nie pijam kawy.
A za co 🤔 przecież ja spokojny
sumek666 napisał:
13 minut temu, zycietoniejebajka1 napisał:
Cholipa, a ja mam 3p i tak jak na scr który wcześniej wrzuciłem 🤔
Masz AdBlue w 3peku? 😹
@Bartek933, @czesio200, @soltys48
Moim skromnym zdaniem na gospodarstwie trzeba mieć i grubera i talerzówkę. Problem w tym, że w SN300 jest agregat talerzowy, a nie taka typowa talerzówka z dużym rozstawem talerzy o dużej średnicy. Plan mam taki, aby najpierw płytko uprawić gruberem albo talerzówka, pozniej bezorkowo uprawiać na głęboko i siać w tak przygotowaną glebę. Docelowo chciałbym kupić jeszcze wał nożowy i grubera wymienić na trzybelkowca. Kukurydzę czy inne rośliny w szerokich rzędach siać w uprawie pasowej.
@ sumek666 masz racje i gruber i talerzowka jest przydatna w gospodarstwie co do agromaszu sialem w tym roku zestawem nie znam symbolu ale agegat talerzowy (talerze 510 albo 560) wal oponowy i siewnik na hydropaku talerzowy 2talerze 1 metalowy i drugi taka przyslona plastikowa i kolko dociskowe zestaw ciagany i ciaglem go po orce (fakt ze talerze plytko szly) nh 95koni robilem tez samym agregatem talerzowym po pszenicy i lubinie efekt tez dobry po zniwach
Sylwekx25 napisał:
Nas uczono żeby rozpoczynając orkę od środka rozorać tam i spowrotem, w jedną stronę płycej w drugą ciut głębiej i dopiero zagnać. Od miedzy to tak jak kolega @Sladan napisał. W ten sposób masz zruszoną ziemię i rozpoczynając orkę nie przerzucasz skiby na niezruszone.
O Dzięki. Przyznaję się bez bicia nie robiłem tak, ale teraz zacznę. Swoją drogą jak ten sposób ma zapobiec rozprzestrzenianiu się perzu? O ile w orce obrotowym to może mieć znaczenie o tyle w zagonowym nie ma żadnego bo i tak jak robisz przy miedzy to zawsze skubniesz kawałek korzenia, a przy doprawianiu tradycyjnym agregatem lub tym bardziej talerzówką to roznosisz po całym polu.
Mniej więcej taki że odcinasz to i teoretycznie wrzucasz na dno bruzdy jeśli rozpoczynasz książkowo. Jak robisz  nie książkowo to jak przy rozoorywaniu to te chwasty co rosną przy miedzy to tylko przykryjesz ziemią z pierwszej skiby i mają lżej rosnąć bo są na górze a nie na nie bruzdy.
Rady mi trzeba.
Temat jest taki - chciałbym sobie wyrzeźbić bramy do garażu.
Miałyby to być bramy dwuskrzydłowe, wymiary ~300wysokosc x300(150+150) szerokość.
Pierwsza sprawa - jakie byłyby odpowiednie profile?
Druga sprawa - jak się za to zabrać. Tzn robię sobie wszystko na ziemi pod wymiar, każde skrzydlo oddzielnie i potem tylko dospawuje zawiasy i ma grać, czy robię to coś jak duże drewniane - całość i rozcinam? Tzn profile pionowe z zawiasami, wieszam je, przyłapuje górny profil po całości, dolny profil po całości, skrajne profile (tzn wewnetrzne, sąsiadujące ze sobą z dwóch skrzydeł) i tak mam pewność, że wszystko do siebie pasuje i tylko rozcinam gorny i dolny profil i już na ziemi sobie wspawuje wzmocnienia?
Trzecia sprawa - przy takich wymiarach starczy tylko X, czy ze dwa poziome profile i do nich po skosie?
I myślisz że perz odcięty i wrzucony na dno bruzdy  zostanie powstrzymany 🤦‍♂️ nie czytaj tej książki 😁
@daron64 Ja dałbym na to profil 40x40x2, przy zawiasach 40x40x3
Mierzysz wymiar futryny, robisz 1cm luzu po zewnątrz, i 1,5cm pomiędzy skrzydłami, na płaskiej podłodze punktujesz spawem ramki, i przymierzasz, jak pasują to spawasz na gotowo, do tego albo dwie poprzeczki w poziomie, albo jedna pionowo i jedna poziomo
Gotowe ramki ustawiasz i przyspawujesz zawiasy, na środek na łączeniu skrzydeł jako maskownica plaskownik 50x3
Ściągasz, malujesz, przykręcasz blachę, zakładasz na zawiasy
Edytowane przez bratrolnika
nie żartuj. to z obrazków tak wziął. :D
Ja przy podobnych wymiarach 350x300 zrobiłem tak: futryna boki profil 80x80x3, góra 80x40x3, dół 40x40x3. Drzwi profil 40x40x3 do tego dwie poprzeczki i na zewnętrznych rogach odskosy. Wszystko trzyma jak ta lala, zima nie zima drzwi zamykane na zwykły zamek drzwiowy.
Edytowane przez jacor73
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
