3 godziny temu, bratrolnika napisał:
w olmocie po 14zł za szt, ale nie wiem czy oddzielnie sprzedają
tak, to na pewno była wina kierownicy po złej stronie...
Jak nie sprzedadzą to może jakiś tokarz mi dorobi
co się dziwić, jak upadł to świnia zeżarła tym bardziej jak była głodna, nie bez powodu każdy szanujący się włoski mafiozo miał chlewnie, jak człowieka sprzątnęli to wrzucili trupa do zagrody to następnego dnia nie było, kilka kości zostało które jeszcze obornik przeżarł i po gościu zostawało tylko wspomnienie.
Bleeee . Nogi Genia mi się przypomniały . :S
Edytowane przez zetorki12
musze kupić rozrusznik szybkoobrotowy, potrzebuje do zetora 8011. jakiej firmy polecilibyście i jeszcze akumulator do tego taki żeby dał radę w niskich temperaturach , bo ciągnik ciężka pali.
Edytowane przez Gość
Mam pytanie. Czy jeżeli wstawię taki zawór przed rozdzielaczem w C385 to czy po otwarciu go olej pójdzie przez zawór czy poleci dalej na oryginalny rozdzielacz?
Do czego zmierzam. Chce zasilać olejem hydraulikę opryskiwacza lub np wentylator w siewniku, a do tego potrzebne jest zasilanie i wolny spływ. (Pomińmy wydajność pompy póki co)
https://allegro.pl/oferta/zawor-hydrauliczny-elektryczny-12v-40l-norm-zam-7594888202?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Edytowane przez sumek666
Jesli zalozysz go w odpowiednim kierunku, to będzie działać tak jak piszesz. Tylko jeszcze pozostaje problem fizyki. Olej poleci tam gdzie ma lżej czyli na rozdzielacz a z niego jesli bedzie nie obciazona hydraulika z powrotem do skrzyni. Musiałbyś wpiac sie za rozdzielaczem lub zalozyc rozdzielacz z tuleja cisnieniowa przed oryginalnym rozdzielaczem. Tak ja mialem w zetorze i dzialalo.
Edytowane przez szymon09875
Bo ja chciałbym żeby to działało tak:
(przykładzie kiprowania przyczepy)
Nie ma prądu olej sobie krąży z pompy na oryginalny rozdzielacz na przelew.
Daje prąd na zawór, olej idzie na siłownik i po wypełnieniu siłownika (tzn po maksymalnym wysunięciu) olej znowu idzie na przelew do rozdzielacza oryginalnego.
Zabieram prąd z zaworu i siłownik chowa się pod ciężarem przyczepy, a powracający olej idzie na przelew do rozdzielacza oryginalnego.
Tylko problem jaki ja zauważam jest taki, czy jeżeli otworzę zawór i olej "stwierdzi", że mu jest lżej płynąć na przelew to poleci na przelew?
Zaczynajac od konca wypowiedzi: Watpie ze opusci bo w przewodzie miedzy pompa a rozdzielaczem cisnienie będzie wyzsze niz w powrocie z przyczepy i kulka w zaworze  zwrotnym nie pusci oleju. Przy podnoszeniu tez dojdzie do silownika ale przy oporze pojdzie dalej na rozdzielacz a przyczepy nie podniesie
Nie oczekuje od niego żeby podnosił przyczepę.
Mam dla niego 2 zadania.
Pierwsze to:
Mam rozsiewacz gdzie zasuwy zamyka siłownik jednostronnego działania, a otwierają je sprężyny wypychajace olej z siłownika z powrotem do zbiornika.
Chciałbym, żeby to działało tak.
Daje prąd zasuwy zamknięte. Zabieram prąd zasuwy otwarte.
Drugie zadanie:
Będę miał opryskiwacz, który wymaga stałego zasilania w olej i wolnego splywu.
Chciałbym zamiast blokować dźwignię nadusić guziczka żeby olej płynął z elektrozaworu i zasilał rozdzielacz na opryskiwacza.
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
