@radzioRS taka sama sytuacja u mnie. Tez wolał bym valtre/ mf. Wpisałem 150 km a trzeba było odrazu 160 i nie było by teraz problemu. A tak to każą się decydować czy zamawiać ciągnik czy nie (case). Mogę Cię prosić o ofertę na pume jaką dostałeś ?
To jest moc silnika spróbuj od dealer wyciągnąć pismo o mocy znamionowej z wom mi mówili ok 143 km i też przechodziło valtra mf takie pismo do agencji tak naprawdę jest to moc rzeczywista
Chyba niemożliwe że dostał ofertę na pume multi za 320 netto jak wyceniałem case maxxuma multi w amortyzowanej osi, kabinie, szersze opony przygotowany do tura i powiedział 290 netto
Na elektrozaworach. U kogo taka wycena
Jak znajdę gdzieś papiery to napisze, a tu macie na nh
T6.155 DCT – moc znamionowa 125 KM, moc maksymalna z EPM 155 KM, skrzynia 24x24 Dynamic Command z zaawansowanymi funkcjami automatycznymi, oś przednia amortyzowana, bez przedniego TUZ-a, przygotowanie fabryczne do montażu ładowacza czołowego STOLL, kabina amortyzowana, 4 rozdzielacze hydrauliki (mechaniczne), koła 520/60R28 / 650/65R38, ładowacz czołowy STOLL FZ35, łyżka 2,2 m – cena netto 355.000 PLN T6.155 DCT – moc znamionowa 125 KM, moc maksymalna z EPM 155 KM, skrzynia 24x24 Dynamic Command z zaawansowanymi funkcjami automatycznymi, oś przednia amortyzowana, przedni TUZ fabryczny, przygotowanie fabryczne do montażu ładowacza czołowego STOLL, kabina amortyzowana, 4 rozdzielacze hydrauliki EHR, koła 520/60R28 / 650/65R38, ładowacz czołowy STOLL FZ35, łyżka 2,2 m – cena netto 375.000 PLN   Ciągniki T6.155 DCT, rok prod. 2020, dostępne „od ręki”: T6.155 DCT – moc znamionowa 125 KM, moc maksymalna z EPM 155 KM, skrzynia 24x24 Dynamic Command z funkcjami automatycznymi, oś przednia amortyzowana, przedni TUZ fabryczny, , kabina amortyzowana, 4 rozdzielacze hydrauliki (mechaniczne), koła 480/65R28 / 600/65R38 – cena netto 290.000 PLN + ładowacz czołowy STOLL FZ35 z mocowaniami do ciągnika, łyżka 2,2 m – cena netto 43.000 PLN   T6.155 DCT – moc znamionowa 125 KM, moc maksymalna z EPM 155 KM, skrzynia 24x24 Dynamic Command z funkcjami automatycznymi, oś przednia amortyzowana,  bez przedniego TUZ-a, kabina amortyzowana, 4 rozdzielacze hydrauliki EHR, koła 480/65R28 / 600/65R38 – cena netto 300.000 PLN, ładowacz czołowy STOLL FZ35, łyżka 2,2 m – cena netto 43.000 PLN
17 minut temu, 80marcin napisał:
U kisla  w Lublinie stoi  na placu z przednim tuzem 4 elektrozawory, pompa 150,system zarządzania na uwrociach netto 293
Rocznik? Jak są elektrozawory to od razu jest podłokietnik?
Ktoś używa tego zarządzania na uwrociach ?
Jaka skrzynia??
Drogo.
Case PUMA 150 MULTICONTROLLER
DANE TECHNICZNESILNIK
Liczba cylindrów: 6
Typ: Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową
Poziom emisji: Stage V
Pojemność silnika: 6.700
Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (l): 330 (48)
CHARAKTERYSTYKA SILNIKA
Maksymalna moc silika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)): 190 (140)
Maksymalna moc silnika (KM (kW)): 165 (121)
Przy prędkość obrotowa silnika (obr/min): 1.800-1.900
Znamionowa moc silika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)): 175 (129)
Znamionowa moc silnika (KM (kW)): 150 (110)
Znamionowa prękość obrotowa silnika: 2.200
Maksymalny moment obrotowy Zarządzanie mocą (Nm przy obr./min): 805 przy 1.500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy. (Nm przy obr/min): 700 - 805 przy 1.500 obr./min
Przyrost momentu, tryb standardowy/zarządznia mocą (%): 46 / 44
UKŁAD HYDRAULICZNY
Maks. Udźwig (kg): 8.257
Udźwig wg normy OECD, w całym zakresie przy 610 mm (kg): 6.616
MASA & WYMIARI
Przybliżona masa ładunkowa stand. / przednia oś z zawieszeniem (kg): 6.480 / 6.782
Dopuszczalna masa całkowita (kg): 10.500
Rozstaw osi standardowej / z zawieszeniem przedniej osi (mm): 2.734 / 2.789
pojazd #1 : PUMA 150 MULTICONTROLLER (0055196756)
Cena podstawowa
SILNIK
ZBIORNIK PALIWA
393066
GLOWNY I DODATKOWY ZBIORNIKI PALIWA (330L)
WYLACZNIK AKUMULATORA
759337
PRZEKAZNIK ODŁACZANIA AKUMULATORA
ALTERNATOR
758002
ALTERNATOR 150 A
SILNIK
393015
SILNIK T5 6.7 L Z WISKOTYCZNYM NAPEDEM WENTYLATORA
UKŁAD NAPĘDOWY
REWERS I WOM
391136
18 X 6 ACTIVEDrive 6 40 KM/GODZ SEMI-POWERSHIFT
BLOKADA POSTOJOWA
391147
BEZ ELEKTRONICZNIE ZAŁĄCZANY HAMULEC POSTOJOWY
PRZEDNIA OŚ
758045
OS Z AKTYWNYM ZAWIESZENIEM CLASS 3.5
HAMULCE
391212
TARCZE HAMULCOWE POJEDYNCZE HEAVY DUTY
PAKIET USZCZELNIEŃ
391213
BEZ ODPORNOSCI NA WARUNKI MOKRE(BLOTNE)
TYLNA OS
391158
TYLNA OS KOLNIERZOWA O STALYM ROZSTAWIE
UKLAD KIEROWNICZY
391630
KIEROWNICA Z REGULACJĄ KĄTA NACHYLENIA I KOLUMNĄ TELESKOPOWĄ
TYLNY WOM
391139
540/540E/1000 MECHANICZNIE ZMIENIANE PREDKOSCI WOM
STEROWANIE Z BŁOTNIKA
391146
STEROWANIE Z TYLNEGO BLOTNIKA WOM ORAZ TUZ
UKŁAD HYDRAULICZNY I ZACZEP
HAMULEC PRZYCZEPY
758038
HAMULEC PNEUMATYCZNY PRZYCZEPY - SYSTEM DUAL LINE
JOYSTICK
391169
BEZ JOYSTICKA ELEKTRONICZNEGO
PRZEDNI TUZ/OBCIĄŻNIK
758088
PRZEDNI TUZ PODLACZANY POD TYLNE ZAWORY
TYLNY TUZ
758075
2X100MM CYL-PODN CAT 2/3 SZYBKIE MOCOWANIE KONCÓWEK+PRZEGUBY KULOWE
POMPA HYDRAULICZNA
391160
POMPA HYDRAULICZNA O WYDATKU 110 L/MIN
TYLNE ZAWORY HYDRAULICZNE
758058
4 PARY MECHANICZNIE STEROWANYCH TYLNYCH ZAWOROW HYDRAULICZNYCH - KONFIGUROWALNE. PRZY WYBORZE TEGO WARIANTU SYSTEM ZARZADZANIA JAZDA NA UWROCIACH NIE JEST DOSTEPNY W CIAGNIKU.
STABILIZATORY TUZ
391171
STABILIZATORY MANUALNE
ZACZEP PRZYCZEP
758652
RAMA SUWANA Z PRZESUWANYM AUTOMATYCZNYM ZACZEPEM SWORZNIOWYM (SWORZEN 38 MM) TYPU NIEMIECKIEGO I DOLNA BELKA ZACZEPOWA SWORZNIOWA
ZAWORY HYDR. SRODKOWE
391168
BEZ MIEDZYOSIOWEGO ZAWORU ELEKTROHYDRAULICZNEGO
POWER BEYOND
758062
ZLACZE POWROTU NISKOCISNIENIOWEGO
OBSZAR OPERATORA
RADAR
XT7580X
BEZ RADARU
AMORTYZACJA KABINY
391184
KABINA AMORTYZOWANA MECHANICZNIE
DRZWI KABINY
391289
DRZWI PO LEWEJ STRONIE KABINY
RADIO
391288
PRZYGOTOWANY POD RADIO, Z PRZEWODAMI I 4 GLOSNIKAMI
LAMPA OSTRZEGAWCZA
758167
LAMPA OBROTOWA TYLKO PO LEWEJ STRONIE CIAGNIKA
ŚWIATŁA DROGOWE
758998
DODATKOWE UMIESZCZONE WYSOKO REFLEKTORY, NIEZBEDNE PRZY PRACY Z PODNOSNIKIEM PRZEDNIM LUB LADOWACZEM CZOLOWYM
ŚWIATŁA ROBOCZE
393120
STANDARDOWY, LEDOWY PAKIET OSWIETLENIA (8 LAMP LED): 4 W PRZEDNIEJ CZESCI DACHU, 4 W TYLNEJ CZESCI DACHU ORAZ 4 LAMPY HALOGENOWE W MASCE
KABINA -ZESTAW KOMFORT
758265
PAKIET KOMFORT DELUXE zawiera: PNEUMATYCZNIE AMORTYZOWANY FOTEL OPERATORA -DUAL MOTION (MATERIALOWE OBSZYCIE), SIEDZENIE PASAZERA, ELEKTRYCZNIE REGULOWANY PODLOKIETNIK, SKORZANE OBSZYCIE KIEROWNICY, TAPICERKA PODLOGOWA, TYLNA ZASLONKA PRZECIWSLONECZNA, AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA.
KABINA - SZYBERDACH
391345
STANDARDOWY DACH (BEZ OKNA DACHOWEGO ORAZ BEZ PODGRZEWANYCH SZYB)
LUSTERKA WSTECZNE
391297
MECHANICZNIE STEROWANE LUSTERKA WSTECZNE
KABINA I KOLOR
391216
CZERWONE METALOWE BLACHY, BLOTNIKI & DACH / CIEMNE PODWOZIE / SREBRNE KOLA
KOŁA, OPONY I BŁOTNIKI
MARKA OPON
729070
MARKA OGUMIENIA W ZALEZNOSCI OD DOSTEPNOSCI W FABRYCE.
PRZEDNIE KOLA
8813401
540/65R28 REGULOWANE OBRECZE.
TYLNE KOLA
8984401
650/65R38 REGULOWANE OBRECZE. Dostępne w brandzie MICHELIN OMNIBIB, FIRESTONE PERFORMER 70, TRELLEBORG TM 700 lub MITAS HC70.
BŁOTNIKI PRZEDNIE
758971
DYNAMICZNE BLOTNIKI PRZEDNIE 540 MM
BŁOTNIKI TYLNE
758181
SZEROKIE PELNE BLOTNIKI
AUTOMATYCZNE PROWADZENIE
TELEMATYKA
391249
BEZ SYSTEMU TELEMATYCZNEGO
392722
BEZ UKLADU PROWADZENIA AUTOMATYCZNEGO
ISOBUS
391185
BEZ GNIAZDA ISO BUS 11783
MONITOR NA PODLOKIETNIKU
391180
BEZ MONITORA NA PODLOKIETNIKU
MONITOR NA SZYBIE
758153
BELKA MONTAZOWA MONITORA PRZY PRAWYM OKNIE
HTS
391349
STANDARDOWY SYSTEM ZARZADZANIA JAZDA NA UWROCIACH.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PRZEDNIE OBCIAZNIKI
390444
PRZEDNI ZACZEP SWORZNIOWY (BEZ OBCIAZNIKOW I WSPORNIKA POD OBCIAZNIKI)
PRZYGOTOWANIE POD LADOWACZ
391209
BEZ PRZYGOTOWANIA POD ŁADOWACZ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
758230
POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA
759431
ZESTAW BEZPIECZENSTWA
              Obciążnik na przedni Tuz 800 kg
           Cena (netto): 320 000 PLN
              Cena (brutto): 393 600 PLN
              Oferta ważna do 30.12.2020 r.
              Okres gwarancji 36 miesięcy lub 2500 mtg
Dla niedowiarków
@Dominiik za T6 155 dynamic command , amor osi i kabiny, 4 sekcje na elektrozaworach, zarządzanie na uwrociach, automatyka skrzyni, opony 600 i 480, bez tuza ale z ladowaczem Stoll dostałem ofertę za 312tys do negocjacji. Bez monitora.
Skąd dealer?
    • Przez danielhaker
      Planujecie zakup nowego ciągnika rolniczego w tym roku? Macie jakieś wyceny nowych ciągników? Odwiedziliście jakiegoś dilera?
      jeżeli znacie ceny nowych ciągników lub zamówiliście nowy ciągnik podzielcie się informacją z innymi użytkownikami, na pewno pomożecie podjąć decyzję.
      Kontynuacja tematu:
    • Przez danex
      Jeśli macie jakieś cenniki kombajnów zbożowych to wrzucajcie. najbardziej zależy mi nA JD
      pozdrawiam
    • Przez paweł199413
      Stoję przed wyborem przyczepy jednoosiowej coś w okolicy 4t. Co polecacie. Moze ktoś z was ma coś w miarę na sprzedaż
    • Przez maniek05
      Witam mam do wymiany opony 420/70/r24 czy Turecka firma OZKA zda egzamin moze jakaś opinia ,dużo jeżdżę po asfalcie  jake opony polecicie
    • Przez ursus914mirokk
      Witam chce kupić rozrzutnik obornika SIPMA RO 800 Zefir lub PRONAR NV161/2  czy ktoś posiada taki rozrzutnik jaki podałem lub ma tej firmy?? jake sa wady i zalety ? na co zwrucic uwage
