Witam czy na zabezpieczenie 16amper da rade uciagnac silnik o mocy 11kw ? A jesli nie to jaka maksymalnie moc silnika uciagnie zabezpieczenie 16amper ?prosze tylko o konkretne odp bo to pytanie w imieniu znajomego. Pozdr
Edytowane przez Kamilek1
Moc na tabliczce znamionowej jest mocą mechaniczną na wale, a nie elektryczną, która jest większa ze względu na sprawność i cosinus fi. Radziłbym się sugerować krotnością prądu znamionowego(podanego na tabliczce), prąd rozruchowy jest jego 3-5 krotnością, więc najlepiej byłoby zastosować zabezpieczenie typu C o prądzie znamionowym większym od prądu znamionowego silnika .
Edytowane przez Gimlicz
32 minuty temu, Aktis napisał:
u mnie śrutownik 11kW chodzie bez problemu przy bezpiecznikach C20.
Albo masz już zespawany bezpiecznik, albo oszukany silnik przy srutowniku
Z tego co pamiętam ze szkoły:
P=U*I
Gdzie:
P-moc w Watach
U-napiecie w Voltach
I-prad w Amperach
Przy 3 fazach jest jeszcze pierwiastek z 3 ale nie o to biega bo przy rozruchu krotnosc prądu rozruchowego może dojść nawet do5 dlatego potrzebny przełącznik Y-A Ale przy przeciążenia jak to w srutowniku potrafi wzrosnąć.
P=U*I
Gdzie:
P-moc w Watach
I-prad w Amperach
silnik śrutownika rusza bez obciążenia. Dodatkowo rozruch jest w konfiguracji gwiazdy, co ogranicza prąd rozruchu. Dodatkowo bezpiecznik typ C jest zwłoczny. Na koniec nie zapomnij, że wyliczony z tego wzoru prąd rozkłada się na 3 fazy (+ we wzorze brakuje jeszcze cosinusa).
Nie wszystko wpierw niech kolega zadzwoni do PGE czy tam z kim ma podpisaną umowę, albo umowę sprawdzi czy w skrzynkę zerknie jakie tam ma zabezpieczenie na ile amper ma podpisaną umowę. Bo nie może dać zabezpieczenie 25A przy silniku jak na pionie ma umowę na 25A np. Musi dać w tedy 20A. Ale standardowo daj C20 zapadkowy ostatecznie D20 max. Mniejszy albo z inną literką nie. 16A to zabezpieczasz gniazdka w domu dajesz. Dobrze by było jak by kolega miał kabel 5x10mm od domu do gniazda przy silniku jak ma pow. 40m odległość a min. 5x6mm.
spokojnie idzie na 16 a silnik 11 kwh z maszyny do omlotu-problem pojawial sie czasami jak wlaczylem rownoczesnie dojarke tam chyba jest 3,5 kwh, wiec nie piszcie o jakis obliczeniach-to tylko teoria... ,cale lata dmuchawa chodzi i tylko raz na ruski rok wybijalo-problemem moze byc slaby transformator i zanizone napiecie, u mnie czasami zamiast 230 bylo 210 [mam kumpla elektryka i mierzyl] a i tak chodzil i nie wybijal, rozruch oczywiscie na 2 razy.
Czyli mówisz że cztery lata w technikum elektrycznym jak psu w d...???
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
    • Przez Jasio88
      Cześć Wszystkim,
      Czy ktoś z was ma silos  firmy Agros Silosy?
      Interesuję się silosem płasko dennym. Firma Agros oferuje ciekawe warunki cenowe.
      Jak wygląda użytkowanie takich silosów, mam dmuchawę ssąco-tloczaca. Czy silos jest przystosowany do takiej dnuchawy? Jeśli chodzi o rozładunek to domyślam się że tak, a jak wygląda sprawa rozładunku? Czy trzeba coś dokupić do takiego silosu?
