Witam mam problem z Massey Fergusonem 3080 mianowicie po rozgrzaniu  silnika na wolnym obrotach wspomagania jak by nie było jak da się max gazu to chodzi już lżej podnośnik dźwiga 1650kg podnosi ale na wolnych obrotach wolno olej to Platinum UTTO 10w30 wymieniony 2 tyg temu razem z filtrem oraz przełączanie na wolnych obrotach zakresu a i b  nie chce się przełączać dopiero gdy da się gazu przełączy co może być problemem?
mimo wszystko uważam że olej nie odpowiedni niestety to taki sprzęt że na niewłaściwym za długo nie pojeździsz. jeśli pompa dobra to być może dzielnik strumienia.
No weź mu fundnij inny olej o tych samych parametrach jak tam wlał, bo do twoich wiadomości są prawidłowe... koniecznie FUCHS bo polski nie wypada lać.... a jeśli nie masz ochoty albo kasy to siedź cicho i go w błąd nie wprowadzaj.
A Ty Krystian jak masz zamiar po omacku naprawiać to se kup nową pompę, może akurat trafisz i naprawisz
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
