Zastanawiam się nad kupnem agregatu uprawowego do C-4011.
Nie wiem który będzie lepszy - z przednim wałkiem czy bez..
patrzyłem na te agregaty:
2,4 m
https://agromil.pl/agregaty-uprawowe-apollo/2423-agregat-apollo-o-szer18m-.html
2,1 m
https://agromil.pl/agregaty-uprawowe-apollo-z-walkiem-z-przodu/2434-agregat-apollo-o-szer-18m.html
Pola mam płaskie, bez górek. III-IV klasa. Agregat nie może być za ciężki, żeby mi przodu ciągnika nie podnosiło.
Ja bym wybrał 2.1m osobiście pożyczyłem 2.4m takiego dziekana z przednim wałem do c360 i mimo kompletu obcaznikow przejazd przez bruzdy czy nawet delikatny pagorek kończył się przednimi kołami w górze.  Jeśli nie masz obciaznikow będziesz miał problem z podniesieniem i jednego i drugiego mam talerzowke 2x10 z wałem pojedynczym i sąsiad 4011 nawet nie podniósł jej bo go zwiodlo A wagi tego 2.4 i talerzowki są podobne do tego dochodzi ich długość Ale myślę że 2.1 bez przedniego wału i z obciaznikami będzie śmigal.  Mam fotkę w galerii z tym agregatem
szukam takiego z max masą 450 kg,. Talerzówkę też chcę kupić 2m, tylko, że bez wałłu
No sam wał waży coś koło 150kg to taka 2x10 myślę że da radę wszystko zależy czy masz z przodu obciążniki jakieś A co do agregatu ja do swojej c360 kupił bym 2.1 z przednim i 2z tylu w tej chwili uprawiam wszystko talerzowka i odpuszczę sobie agregat efekt prawie ten sam . wiadomo 2 wały zrobią lepszą robotę Ale i z jednym nie ma probl2mu przy siewie ani przy zbiorze
W 4011 trochę trudniej zrobić dociążenie na przód :/Agregat 2.4m to ponad ok 550 kg. Jak szczepiłem kultywator 2.1m i brony 3 własnej roboty to miałem zestaw ok 3.5 m długości i na oko wychodziło prawie 500 kg. Przy szybkiej zmianie kierunku jazdy przód podnosiło. Muszę szukać coś do max 450 kg
2.4 to chyba coś koło 650kg tak jak mówię 2.1 bez przedniego powinno śmigać bez problemu bo ma mniejsza długość, mniejszego nie ma co bo nie zakryje ciagnika właśnie te 4011 jedynie w koła i to musiał byś zmienić bo masz większe chyba
sąsiad też ma 4011 i ja mu wszystko uprawiam talerzowka bo uparł się kiedys na próbę czy podniesie i niestety podnośnik podniósł przednie koła zamiast talerzowki
To chyba max 80kg w oba koła byś dodał trochę mało do 2.4 A i jeszcze koszt dodatkowy . 2.4 za duże na takie sprzęty jak posiadamy lepiej 2.1 A z większą prędkością i glebokoscia jechac
mam teraz kultywator 2.1m na szerokich zębach  z wałkiem, ale nie robi ten wałek roboty. Chcę coś z wąskimi łapami do uprawy pod pszenicę, bo ten co mam to na wiosne się tylko nadaje..
. pomyślę jeszcze nad tym ..
Edytowane przez agropiotrmosz
myśl Ale jak brać to 2.1 z 2walami z tylu będziesz miał niewiele ciężej niż z kultywatorem żebyś napisał to w sobotę to bym zrobił i wysłał zdjęcie jak mam uprawnione talerzowka pod kukurydzę po wiosennej orce
2,4 apollo  spokojnie pociągniesz na 3 biegu  przy uprawie do 10cm ,sam takim bonetem pracowałem przez kilka lat zanim rusek zawitał
wąskie redlice nie stawiają dużych oporów ,a waga znośna dla 40tki
2 godziny temu, Rob355 napisał:
Aby dobrze uprawić to 2.4 nie wiem czy pociagniesz. Musisz jeździć na 3im biegu. Z 2.5m bomet c360 nie daje rady.
coś z 60 nie halo skoro steka
2.1m z przednim wałkiem to na 60 czy 40 tke jest max. 2.4 z przednim wałkiem to nie jest robota. 3 musisz jechać żeby to ładnie było. Po zimowym to jeszcze ale wjedz 2.4 w świeża orke tym ciagnikiem to 2 i jeszcze chmura dymu. Osobiście mam 2.1 m bez przedniego walka ale mam gury i gliny więc 3 podchodzi i ma co robić . W twoim przypadku nie słuchaj głupot bo 2.4 to możesz sobie przejechać tak żeby graczki było widać na 3cm ale nie żeby uprawiać dobrze. Jak chcesz to ci podeślę na priv film jak lata moja z 2. 1m
Sąsiad ma 2,4 m Dziekana z podwójnym wałkiem pod C360. Jakoś to robi, ale brakuje prędkości dla lepszego efektu. No i musi mieć w miarę dobre warunki na polu, w mokre nie wjedzie. Podpiąłem do MF-a 675- większa prędkość, pole lepiej wygląda, i wtedy dopiero wałki pracują jak trzeba. I mimo wszystko, 2,4 dosyć buja, bo ciężkie wałki są na końcu i robi się duża dźwignia
Kupiłem dziekan apollo 2.1m z wałem podwójnym. Do c-4011 bez przedniego dociążenia max dziekan apollo na kołach podporowych 2.1m z wałem podwójnym. Uciągnie szerszy, ale będzie podnosić przód ciągnika
    • Przez arkady12
      Kupię belkę U902 lub jeśli ktoś ma wymiary i mógł by się nimi podzielić
    • Przez Arek84
      Jak w temacie, poszukuję agregatu unia kombi 3,7 m rozkładany hydrauliczne  rozważę  każdą propozycje najlepiej nie malowany w oryginale i w obrębie tarnowa, krakowa,  katowic i kielc.
    • Przez Pawel0418
      Witam,potrzebuje pomocy stoję przed zakupem agregatu uprawowo siewnego do zetora 7745  73km.
      Znalazłem taki o to zestaw,ale nie wiem czy zetor da rade bo gdzie nie gdziee mam gline.https://www.olx.pl/oferta/agregat-aktywny-uprawowo-siewny-lely-nie-amazone-maschio-rabe-CID757-IDmXW4I.html#d20a5ed7cb  proszę o jakieś informację,a może coś innego.
    • Przez AgroRolnik22
      Witam. Chciałbym się dowiedzieć opinii najlepiej od użytkowników o agregacie uprawowo siewnym marki Janpol, Agregat 2,5m. Jeżeli nie to jaki inny w podobnej cenie ?
    • Przez longer89
      Czy ktoś użytkuje agregat talerzowy na przedni tuz.  Jaki jest efekt prac? Czy lepszy może jest wał pierścieniowy?
