Witam chciał bym kupić taką pompę wody http://allegro.pl/item1046452105_pompa_do_wody_kinzo_3600l_godz_gwarancja_24_mie.html i mam odnośnie tego parę pytań otóż piszą tam że jest to pompa zalewowa i przed użyciem należy napełnić pompę wodą to oznacza że kiedy chce wypompować wodę muszę zalać pompę wodą czy raz zalewam wodą pompę używam ile chcę i jak nie potrzebuje to spuszczam wodę przed mrozami ? wytłumaczy mi to ktoś ? Mam pompkę zanurzeniową w studni chcę ją przenieś gdzieś indziej a tą co chce kupić wstawię w jej miejsce będzie lepsza tą co chce kupić ??
Jeżeli chcesz zastosować taką pompę do studni to wystarczy zamontować zawór zwrotny (kiedyś mówiono smok) na dole rurki ssącej. Zalewasz tylko raz i woda się nie cofa. Zawór taki jest w komplecie.
Podczas pracy nie możesz dopuścić żeby lustro wody obniżyło się poniżej zaworu bo pompa pociągnie powietrze i będziesz musiał ją ponownie zalać (odpowietrzyć).
Oczywiście wydajność pompki zależy od wysokości pompy do lustra wody.
Zasada działania takiej pompy jest identyczna jak pompy do hydroforu, która przecież służy do pompowania wody ze studni.
Może już nieaktualne ale może się przyda innym.
ja mam coś podobnego ale z napędem spalinowym. Jest to pompa ktora nie może mieć ani grama powietrza bo nie zaciągnie wody, do tego są pompy dwustopniowe jak przy hydroforze. Kolejna sprawa to zasysanie - żadna pompa powyżej 7 m nie zaciągnie wody ponad 7 m musisz dać głębinową, taki chwyt marketingowy tutaj jest
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
