Sprawdź Ursus 4512 sprzęgło na AgroTesty.pl
Ursus 4512 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ursus c360 ciężko odpala
Ursus C360
