1 godzinę temu, ozzborn napisał:
to raczej ty czegos nie rozumiesz ... na codzien jadasz takie mieso tylko nie masz o tym pojecia .... fermowe mieso z brojlera czy fermowej swini np. pochodzacej z tuczu kontraktowego jest własnie tym o czym piszesz ... w kazdej chlewni na tucz kontraktowy montowane sa urządzenia które dozują leki do wody i swinie pijąc wode dostaja leki na bieżąco ...
potem takie mieso w masarni znowu jest ubogacone nie wiadomo czym i mamy oto szyneczke niczym z czarnobyla :D
Widzisz trafiłeś w sedno tylko nie znasz mojej wiedzy to że dziś nie hoduję nie jest równoznaczne z brakiem wiadomości . I  już tłumaczę antybiotyki paszowe są grupą nie stosowaną w leczeniu ludzi ponieważ wywołują odporności W Polsce dopuszczone są oxterracyna  świnie drób i bydło oraz chlorotetra-cyklina- najpopularniejsze  . dodatek antybiotyków polepsza wykorzystanie paszy i polepsza zdrowotność reszty nie będę opisywać- natomiast mamy jeszcze karencję terminów już nie pamiętam .Natomiast antybiotyki "lecznicze "z uwagi na możliwość wytworzenia odporności  bakterii mają ograniczone stosowanie i o wiele dłuższy okres karencji .O dawkowaniu nawet nie wspominam bo różnice mogą sięgać nawet kilka tysięcy % na kg masy ciała . Wiedza z przed lat ale chyba aktualna powiem więcej taki jest koszt postępu hodowli co do wielkości skażenia to gdyby było jak z Czarnobyla  to po kilku dniach szyneczka  nie byłaby śliska za to z mięsa sztuki ze stanem zapalnym to już stan zapalny jest klasyfikowany jako rozkład początkowy ponieważ bakterie "zjadają  komórki wydzielając toksyny . Powiem więcej rośliny opryskiwanesŚOR również jakby nie było śą skażone chemicznie i pozostałości są do wykrycia nawet w roślinach następczych . A jedyną krową ekologiczną to fioletowa MILKA i tylko ta z reklamy 😉
2 godziny temu, gadzet napisał:
Panowie kolega @RU68 ma poniekąd sporo racji zwierzę które dostało antybiotyki i karencja jeszcze nie minęła nigdy nie powinno trafić do ubojni Tak samo jak zwierzę które ma ogólny stan zapalny aczkolwiek takie jeszcze mogło by iść ale po uboju powinno zostać dokładnie przebadane. Może wtedy nie było by takich przypadków że zjesz jakąś wędlina i za jakie z czas sraczka że drzwi od kibla się nie zamykają.
Jeśli tylko sraczka to luz od czasu do czasu wskazana !Ale idziesz do lekarza dostajesz antybiotyk i nic drugi i nic a skąd stąd że żarłeś mięso a takim antybiotykiem i bakterie w twoim organizmie są odporne. A o znalezienie nowych coraz trudniej i jak już wszyscy nawpierd...my się tego to będziemy zdychać jak w średniowieczu .
Ale nadal nikt nie odważył się skomentować sposobu traktowania dogorywających zwierząt -czyżbym miał rację ?
dokładnie, żadna masowa hodowla czy masowa uprawa nie jest zdrowa dla człowieka ... czy to żywnosc z UE czy z USA to jeden syf już teraz, nie ma róznicy ....
powiem wiecej antybiotyki na dobrą sprawe sie nierozkładają a wydalamy je z moczem a potem przenikają do wód gruntowych i do rzek        https://www.tvp.info/39875607/australijskie-rzeki-zanieczyszczone-lekami        W badaniu z 2009 r. zmierzono poziom kokainy w belgijskich rzekach i w oczyszczalniach ścieków. Okazało się, że w litrze wody możne znajdować się od 1 do 753 nanogramów tego związku. Główny metabolit kokainy – benzoiloekgonina występuje w wodzie w wartościach od 1 do 2258 nanogramów na litr. Naukowcy podkreślają, że podobna sytuacja występuje również w innych regionach Europy
Edytowane przez jarecki
Dobra panowie tak z innej beczki, kusi mnie żeby postawić budynek na bydło mięsne i na jałówki na mleko. I teraz piję pytanie brzmi następująco czy jakbym zrobił konstrukcje drewnianą i pokrył dach blacha trapezowa między kozliny upchał wełnę mineralną jako ocieplenie i podbił to wszystko panelami pcv to by to przeszło ? Nie było by z tym problemu ?
moim zdaniem z czasem wełna namoknie  pomimo paneli i zwyczajnie zacznie pleśnieć a blacha rdzewieć ale to moje zdanie chyba lepiej kup "odpadową" płytę warstwową (różne długości stąd odpadowa  ) wysprzedają niekiedy po 30-40 zł za m2 a piana tam zastosowana nie chłonie wody wełna raz namoczona praktycznie nie wysycha
   Byłem kiedyś przy wyciąganiu krowy z obory na sprzedanie. Szkoda mi jej było i gdyby była moja to po tych kilku latach spędzonych w mojej oborze dałbym jej dokończyć żywota z odrobiną godnści. Opisywana krowa nie dożyła wejścia na auto. Profesor z studiów (w sędziwym wieku) zajmujący sie fizjologią zwierząt opowiadał jak został zaproszony na rozmowę do radia z obrońcami zwierząt. Tamci atakowali go jak można jeść mięso a on odpowidział, że zawsze przed jedzeniem mięsa, dziękuje w myślach zwierząciu, że oddało życie by on mógł zaspokoić głód. "Obońcy" stracili argumenty.
   Co do zywności produkowanej przemysłowo, to radzę wykorzystać przywilej mieszkania na wsi i możliwość pozyskania żywności bez chemii. Wiem czasem marchewka tańsza w Lidlu niż w własnym ogrodzie ale warto dla zdrowia poświęcić czas, pieniądze i trochę wygody.
2 minuty temu, rolnik115 napisał:
A taka wełna zbrojona folia aluminiową? Dałaby radę zamiast tej wełny samej oczywiście folia aluminiową w stronę bydlaków i na to panele pcv
Moim zdaniem nic to  nie daje zwykła wełna naklejona na folię aluminiową i na dodatek raczej droga  proponuję policz 1m blachy 1m wełny 1m paneli i do tego 20 zł montaż no i problem przejścia przez stężenia  płyta warstwowa brak mostków cieplnych koszt długie śruby i montaż od góry a pomyśl sobie  że nie zawsze musisz mieć bydło proponuję a bybudynek zaprojektować wielofunkcyjnie żeby kiedyś przy minimalnych kosztach była możliwość adaptacji
RU68 dobrze gada... metalowa konstrukcja dachu i płyta warstwowa to najlepsza opcja, taki budynek potem nadaje sie do wszystkiego, i na obore i na magazyn na płody rolne i na garaz itd
Edytowane przez ozzborn
Dobra opcja ale jeżeli bierzemy na kredyt. Ja mam na te budowę własne środki więc chce zrobić tanio a dobrze. Dach zrobię sam z bratem tylko chodzi o kwestie docieplenia
no to zwykła blacha z filcem kondensacyjnym i tyle
jesli bydło luzem to poidła izolowane załóż, a jak na łancuchu to są poidła podgrzewane
A po co ocieplać taki budynek zamiast inwestować w ocieplenie dachu  raczej zainwestował bym w świetlik kaleniciwy z wentylacją tak aby wilgoć swobodnie mogła wyjść na zewnątrz.
No i w poidełka niezamarzajace jak kolega ozzborn napisał
Więcej pożytku będą miały bydlaki z niższej temperatury niż jak ocieplisz budynek i będzie tam zaduch.
Edytowane przez gadzet
8 minut temu, rolnik115 napisał:
Tylko teraz pytanie czy jak dam blachę z filcem kondensacyjnym to nie zamarzna poidła w zimę przy -15?
nie piszę o blasze z filcem ale o płycie warstwowej Blacha pianka izolacyjna 7-8cm i płyta spodnia  weż wreszcie skalkuluj mi tę twoją wizję i napisz ile m2 ma mieć budynek
Dokładnie lepsze zimno i świeże powietrze niż mocznik i syf że aż dusi.
Ale ja mam krowy ekologiczne  i jestem jakby inny, naprawde nie napalajcie sie na te luksusy, widzicie jaki rynek sie robi.
Sa hodowle nawet mleczne ze stałymwybiegiem na dwor. zrób blache i normalnie kontry i membranę tylko najlepszą a najważniejsze to wentylacja.
Ja naprzykład mam tylko trzy ściany... ale bydło mam zimowe
No panowie tak jak napisał jeden
WOJNA...
I nie pier**li... mi tu.
Budynek ma mieć 10m x 25m. Chce tam trzymać połowę bydła mięsnego a połowę mlecznego. Chce to zrobić jak najtańszym kosztem byle w środku poidla nie zamarzały. Nie widzi mi się zakładać poideł izolowanych bo są ponad 10 razy droższe niż te zwykłe. Ten budynek ma mi zastąpić starą oborę z kamienia bo tam trzeba wszystko ręcznie robić a przerabiać ją i wybijać te wszystkie drzwi to ona się zawali bo jak to kiedyś budowali wapno i piasek jako zaprawa... bydła tam docelowo będzie tyle ile się zmieści
    • Przez lukasz2347
      Czy wie ktoś gdzie na necie można znaleźć arkusze z tej olimpiady z odpowiedziami????
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez KarolinaNowicka
      Centralne Targi Rolnicze 2017 + IV Forum Sektora Wołowiny
      Kto się wybiera???
      Podobno są dofinansowania do autokarów, ktoś coś wie?
      Pozdrawiam!
    • Przez danielhaker
      W związku z prośbą użytkowników założyłem ten temat. Tu możemy rozmawiać o wszystkim i o niczym, aby nie zaśmiecać tematu "ceny mleka"
    • Przez ciszu
      Witam serdecznie,
      Zwracam się do Was z prośbą, ze względu na wysoką rozbieżność i dezinformacje co do śladu wodnego dla wyprodukowania kg mięsa wołowego.
      Proszę Was o potwierdzenie  czy prawdą jest, aby wytworzyć kg wołowiny należy zużyć w całym procesie produkcyjnym aż 21 829 razem (szara, niebieska, zielona)?
