Przed chwilą, soltys48 napisał:
To racze odpada bo swój wniosek składałem 19 marca a tu jest 28 maja więc wychodzi ,ze ktoś inny coś namieszał
@lem1991  właśnie,że nic na czerwono sie nie pali
Nie musi palić na czerwono.
W tym roku nie miałem takiego przypadku, ale w zeszłym paliło. Sama uprawa jest na pomarańczowo. Nie koniecznie znaczy , że nachodzi, pewnie ktoś zajumał całą dzialkę.
2 minuty temu, soltys48 napisał:
a jest taka mozliwość jak wyżej napisałem,ze to ktoś inny to zobił?
Tak też może zdarzyć.
Przeklinaj uprawy sąsiednie na powiększeniu. Ja tak zawsze sprawdzam
Dnia 2.06.2019 o 17:24, lem1991 napisał:
W uprawę klikałeś ? , nie w działki referencyjne.
A ten jeden błąd, to co tam masz ?
Edytowane przez soltys48
Czemu na 99 , znalazłeś ?... Takie cuda dzieją się pod koniec maja, też miałem w zeszłym roku i łatwo odnalazłem , czyżby tak pozmieniali ? ... nie wierzę ... musi być uprawa na pomarańczowo !
Edytowane przez lem1991
Możesz mieć krzyżówkę do działek. Zdarza się.jak uzytkujesz to co podałeś we wniosku to nie masz czego obawiać.  Spytam się tematu z priv. Darowałem sobie czy walczyłeś? I co uzyskałeś?
@soltys48 Wejdź w zakładkę mapa we wniosku, rozwiń panel " błędy" ten u góry , klikasz w ten błąd o nachodzeniu uprawy i kieruje Cię na tą  działkę
darowałem
4 minuty temu, lem1991 napisał:
@soltys48 Wejdź w zakładkę mapa we wniosku, rozwiń panel " błędy" ten u góry , klikasz w ten błąd,o nachodzeniu i kieruje Cie na tą działkę.
nie kieruje, klikam w niego i nic
7 minut temu, lem1991 napisał:
@soltys48 Wejdź w zakładkę mapa we wniosku, rozwiń panel " błędy" ten u góry , klikasz w ten błąd o nachodzeniu uprawy i kieruje Cię na tą działkę.
Robert przecież przy wysyłaniu jej nie miał ( krzyżówki) ... 28 się pojawiła.
Kontrola krzyzowa jaką robi ARiMR to jest w przypadku kiedy min 2 osoby ubiegają się o dopłaty do tej samej działki i powierzchnię deklaracji są większe niż MKO dla tej działki.  Ktoś złożył 15 marca a druga strona 15 mają. Ważne że obaj złożyli powyżej MKO(deklaracja oby jest większa niż MKO dla działki).
Edytowane przez robert55555
 Soltys .Może sprawdzasz na wysłanym... wejdź w nowy/ aktualizacje.
Robert, ale powinno widać sporną część na pomarańczowo.
@soltys48 wiesz że w tym roku będziesz przerabiał to samo co w 2018 i oby efekt był w 2019 lepszy od 2018r.
@soltys48 Zrobiłeś tak ?. Przeprowadziłem eksperyment na swoich działkach, wpisując działkę kogoś innego, komu robiłem wniosek i od razu nakierowało na mapę z konfliktową uprawą ( jest na pomarańczowo cała, lub część )
Co się działo, gdy w kliknąłeś w ikonce " błąd" ? , powinna wyświetlić się konfliktowa uprawa, ale pamiętaj , ze musisz przejść od razu, albo potem do sekcji  "mapa" i od razu widać, bez szukania.
    • Przez cinas16
      Witam, mam możliwość dzierżawy kilku hektarów łąk. Problem jest w tym, że są one na jednej działce z lasem. Czy w takim wypadku można brać dopłaty do łąk? Nigdy wcześniej nie były brane dopłaty na to. Ile wynosi dopłata do łąk? jest to kwota JPO czy coś więcej.
    • Przez Karolek517541
      Koledzy tak jak w temacie, na jakiej zasadzie ma być przyznawany ten kredyt. Z tego co wyczytałem to kredyt będzie finansowany z naszych dopłat. Ma zapewnić nam płynność finansową w przypadku braku dopłat lub opóźnieniach związanych z ich wypłacaniem. Jakie zaświadczenia będą potrzebne? Co będzie zabezpieczeniem tego kredytu? Na co konkretnie musi być przeznaczony na nawozy,paliwo czy jakieś maszyny?
      Zapraszam do dyskusji
    • Przez Matey
      W związku z faktem, że ARiMR zaczyna wysyłać wnioski o dopłaty na 2016 zakładam nowy temat dotyczący tychże dotacji. Temat dotyczący dopłat 2015 wciąż pozostanie aktywny
    • Przez adameo111
      Kiedy skończą się dopłaty dla rolnictwa czy to będzie już 2020 rok i koniec dopłat co będzie dalej ? słyszeliście coś na ten temat ?
    • Przez yacenty
      Co się zmieni w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku?
      Jakie stawki dopłat bezpośrednich?
      Kiedy trzeba składać wnioski na dopłaty bezpośrednie na sezon 2017?
