Smarowanie kół napędowych poznaniak 5 SO43/2
Przez Alchemik
Nie mam pod ręką ciągnika, tylko to wyjazdowa " akcja".
Kiedyś próbowałem ruszyć położenie tylnych kół w Jumzie, ale bez "dużej przemocy" i zakończyło się to niepowodzeniem.
Teraz pytania:
-czy materiał tylnej piasty ( część zewnętrzna i dwie stożkowe połówki) są z materiału wytrzymującego silne uderzenia młotkiem (1.5kg) na kowadełku? Czy raczej szybko pęknie? ( To bardziej żeliwo, staliwo czy stal?)
- używał ktoś innego ściągacza, klinów, czy czegoś podobnego oprócz/zamiast śrub oryginalnie danych do wkręcenia i rozdzielenia części piasty?
-Pewnie w ruch pójdzie i palnik, ale ma ktoś dobry sprawdzony patent na ruszenie tego?
Przez pi0mak
witam . mam taki problem z kobajnem deutz fahr m 900 . nie wiem jak na smarowac łożysko od mlocarni prawe tam nie ma żadnego punktu smarowniczego. może ktoś wie jak ono jest smarowane. z góry dzięki za pomoc -
Przez Mati2812820
Witam. Zastanawiam się o ile zmniejszyłby się rozstaw kół tylnych po przełożeniu stronami tzn. lewe koło w miejsce prawego i na odwrót? Chcę zwęzić rozstaw bo ciągnik jest za szeroki pod moje maszyny.
https://naforum.zapodaj.net/7d76730940e4.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/58b3e03d269d.jpg.html
Przez Adam-334
Temat może lekko nie codzienny, nie jestem pewien czy w dobrym dziale, ale do rzeczy: Potrzebuję instrukcję obsługi lub samą tabelę smarowania od siewnika Kuhn Espro, najlepiej dla wersji 6000 ale zadowolę się każdą inną, oby była to maszyna "składana". Uprzedzając pytania: przeszukałem już cały internet, także strony typu chomikuj, i nic nie znalazłem.
Przez agropiotrmosz
Czy próba kręcona przy rzepaku w poznaniaku S043 podaje równą dawkę na ha? czy siewnik później wysiewa inną wartość?
Bo siałem rzepak i miałem ustawioną skrzynie na dawkę 3,7 kg /ha a w polu wychodziło więcej
Landini siedzenie pneumatyczne
Krone KR 8-16 mycie po sezonie
