Mam problem w swoim jx, walnęło coś na sprzęgle.Nie mogę odpalić bo pedał cały wpada, próbowałem linkę naciągnąć ale skończyła się regulacja, pedał dalej zapadnięty.Nie odbija w ogóle ta dzwigienka do której przymocowana jest linka.Czy to może być docisk?Da się jakoś odpalić i ew. zmieniać biegi na zgaszonym by dojechać pod dach?
Dodam tylko że wcześniej już wiedziałem że sprzęgło do wymiany bo miałem zgrzyt podczas manewrowania rewersem do przodu(ciągnik musiał stać w miejscu bo zgrzytało) do tyłu działało w miarę normalnie.
Masz revers z pozycją N  zapewne, nie chce odpalić bo jest jakby włączony bieg w tył lub w przód. Ja bym nie zaryzykował i zaholował. case-y można holować bo po zgaszeniu rozłącza napędy i jest jakby na luzie.
mi chodzi o to ze odłaczy czujnik to zapali chociaż i wspomaganie bedzie mial .
Jak skrzynia mechaniczna to bez problemu mozna cholowac . mi kiedys w jx uciekł olej w skrzyni na polu bo łącznik gumowy się zerwał to z pola bez problemu przyciągnęliśmy .. ale
Edytowane przez kamil5421
4 godziny temu, Departament napisał:
Idź się zapytaj ojca. Domyślam się że ma trochę więcej oleju w głowie i poradzi sobie z takimi pierdołami. Ewentualnie wołaj sąsiada, sołtysa czy wójta... Ktoś napewno to ogarnie
I żaden docisk nie padł tylko łapki sprzęgła wyrąbało i łożysko oporowe wpadło między nie, bo zamiast zużytą i zacinającą się linkę wymienić toś ją pociągnął dla szybszej destrukcji sprzęgła
aleś "mondry " chyba wszystkie kartofle w swojej wsi zjadłeś?
Po to jest forum by pytać, nie każdy zajmuje się mechaniką żeby wszystko wiedzieć.Jakbym Cię spytał coś ze swoich licznych dziedzin którymi się zajmuję zawodowo jak i hobbystycznie to na pewno bym nie próbował się wywyższać nad Tobą gdybyś czegoś nie wiedział.
Przy okazji wiedz że nie jadam nic co ma w składzie szkodliwe związki chemiczne a warzywka sobie uprawiam sam bez grama chemii.
Człowieku tu nikt nie broni pytać... Dostałeś konkretną odpowiedź o problem związany z mechaniką... Rozwiązanie reszty problemów wymaga użycia własnego mózgu i napewno nie po to jest forum żeby ktoś za ciebie myślał....
No ale dobra... Oznajmiam co szklana kula powiedziała: nie dasz rady holować Case z pomocą 60tki bo podpięcie liny wymaga tajemnej wiedzy, której żadne forum w necie nie udostępnia.... Także jesteś spalony, trza wezwać posiłki
A ten wciąż usiłuje wyżej sr** niż dupe ma... Uważaj se na to, bo przyłażąc tu poszczekać twój poziom nie jest w ogóle wyższy choć nie wiem jakbyś se chciał
Edytowane przez Departament
Odnośnie tematu sprzęgła, ciągnik już rozpołowiłem sam.Rozpadły się oba łozyska a sprzęgło to jakieś dziwne, chyba mnie oszukali przy kupnie.Niby luk ale w środku tarcza się nierównomiernie ścierała, na docisku czuć wyraźne fale.Facet w serwsie mówi że róznica między lukiem a chn to znaczek ale kto ich tam wie.Kupował ktoś sprzęgło do tych modeli i może polecić pewnych sprzedawców? pytam bo kupuje się niby nowe a po czasie okazuje się że podróba albo regenerowane.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
