Witam!
Myślę nad modernizacją wspomagania w ursusie 912. Wiadomo, orbitrol to najlepsze rozwiązanie lecz bardo drogie. Zastanawiam się czy maglownica od np golfa 4 po podłączeniu do układu w ciągniku zdało by egzamin. Czekam na sugestie.
Według mnie głupi pomysł, pomyśl co się może stać jeżeli gdzieś w drodze Twój "wynalazek" się rozpadnie. Jeżeli chcesz się zabierać za takie przeróbki to musisz mieć coś pojęcia o mechanice i hydraulice , jeżeli masz taką wiedzę to bez problemu skompletujesz sobie we własnym zakresie wspomaganie z orbitrolem i siłownikiem.Koszt nie powinien przekroczyć 1-1,5tyś, więc nie wiem czy to aż tak dużo.
Tak. Regeneracja wytrzymała rok. Fakt że sam uszczelniałem ale poprzednio miałem w zakładzie gdzie też wytrzymało rok, no i za lekko się nie kręci po rozgrzaniu.
W moim c-385 poprzedni właściciel przerobił serwo na pół-serwo czy jakoś tak się to nazywa, tzn. jest dołożony orbitrol który steruje serwem, zamiast siłownikiem. Wszystko fajnie lekko chodzi tylko serwo też już wysłużone i trochę myszkuje po drodze.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
