Witam dzięki za odzew moje pytania:
Jaki masz przebieg ?
Jak ze spalaniem ?
Miałeś jakieś usterki ?
Jak oceniasz komfort pracy ?
Jak spisuje się ciągnik w turze, jak ze stabilnością oraz jakiej marki Tura masz założonego ?
Czy uważasz ze coś jest niedopracowanego w tym ciągniku ( coś Cię wkurza) ?
Nie brakuje Ci półbiegów w skrzyni ?
Jesteś zadowolony z zakupu ?
Z góry dziękuje za odp.
Dużo pytań ale własnie stoję przed wyborem Valtra lub Claas arion 420
Przebieg 275mth od czerwca. Spalania nie mierzyłem  ale wg komputera 4.7l. Na ile wiarygodny nie wiem.
Czekam na wymianę dźwigni rewersu. Bo wyświetla błąd przy odpalaniu. Na początku był problem z ehr ale pomogła wymiana oprogramowania.
Komfort. Ciężko coś mądrego powiedzieć bo Aśka zastąpiła 355 tak że bajka. Ale Nka wydaje mi się trochę bardziej komfortowa.
Tur jest fabryczny Q5L największy model jaki można było zamontować. Dlatego stabilność trochę cierpi bo sporo do przodu wystaje. Ale baniak od Nki do tyłu i gnój się dobrze ładuje. Do tego niedawno rozszerzyłem ja na felgach o 16 cm to teraz jest o wiele lepiej. Brałem ją na większych oponach niż standardowe, to środek ciężkości trochę na tym ucierpiał.
Na razie ciężko mi powiedzieć żeby coś mnie denerwowało. Za mało godzin przepracowane. Półbiegi nie powiem przydały by się. Ale nie wykorzystuje jej do cięższych prac w polu to tak się tego nie odczuwa. Jej główne zadanie to praca przy bydle, zwożeni snopkow, obornik, rozsiewacz opryskiwacz. Na placu przy ładowacz 1 i 2 wystarczają  na sto procent. Tak jestem zadowolony z zakupu, bynajmniej na razie😉. Jak czegoś nie dopowiedziałem to pytaj śmiało.
Dzięki wielkie za wyczerpująca odp.
Jak miałem na testach valtre to nie działało pokrętło od ustawiania głębokości pracy.
Jakiej wielkości i szerokości masz opony i czy posiadasz felgi ze zmienną szerokością skoro rozszerzyłes rozstaw?
Pokrętło mogło nie działać od oprogramowania. Mi od podnośnika oprogramowanie wymieniali bo wolno podnosiła talerzowke.
Opony są 480/70/38 i 380/70/28 michelin omnibib. Są  węższe niż standardowe ale to ze względu na opryskiwacz. Za to mają większy balon i 28/38 cali a nie 24/34 w standardzie. Felgi są skręcane do obręczy i jest kilka opcji ustawienia szerokości.
Edytowane przez kat
Lepiej kupic na mniejszych felgach bo w transporcie nie stracisz na mocy przez co nie trzeba polbiegow przy duzych kolach trzeba bedzie go wkrecac na wieksze obroty zeby sie rozbujal no i paliwa wiecej chlapnie. U kumpla w orce z 4 skibowym plugiem kuhn master 103 spalala 9-11l na ha klasa ziemi 3-4.
Jak wyskakuje ten blad to na 90% masz spalony bezpiecznik u kumpla bylo to samo.
Zerkne w wolnej chwili na bezpieczniki. Ja wolałem większe koła że względu na pracę w błocie i na podmokłych łąkach. Z szerokością względu na opryskiwacz nie mogłem szaleć. A wiadomo że im wyższe  koło tym łatwiej w błocie dla ciągnika.
Ciągnik z ładowaczem kosztował 240tyś netto. Ładowacz na pewno ponad 40 tyś. Jako główny ciągnik bez półbiegów musisz się dobrze zastanowić.
A teraz mógłbyś powiedzieć coś więcej? :)
Edytowane przez Aklik
    • Przez kubakar117
      Witam Od roku jestem posiadaczem valtry n134 active.Posiadam skrzynie z biegiem Eco i moje pytanie jest czy można podnieść prędkość w tej maszynie. Aktualna maksymalna prędkość to 43km/h.
    • Przez krzysztoffo
      Witam. jakie są wasze opinie na temat valtry z serji M .Czy wszystkie te ciągniki mają tylko po 4 cylindry,i jak z ich awaryjnością ?
    • Przez zet9540
      Witam interesuje mnie ciągnik Valtra N114 , zna ktoś może opinie na temat tego ciągnika ( Awaryjność , komfort itp ).
    • Przez pawelns88
      Witam proszę o pomoc ktory traktor z wyżej wymienionych wybrac? Wszystkie z amortyzacja osi i kabiny przednim tuzem i wom ceny case 328 claas 350 mf 362 i valtra 355 będę bardzo wdzieczny
      Case puma skrzynia 19x6 50KPH opony przod 540 tyl 650 38 Firestone wom 540 540eco i 1000 ,Claas skrzynia 24/24 50 KPH540 540eco 1000eco 1000 opony 540 650 38 Trelleborg, Mf skrzynia dyna 6 24/24 50KPH 540 540eco 1000 1000eco opony 540 600 38 losowe, Valtra skrzynia 30/30 40KPH 540 1000 1000eco opony 540 650 Trelleborg silnik 7.4l
    • Przez Maniek24240
      Witam wszystkich, chciał bym was prosić o pomoc w doradztwie nowego ciągnika do mojego gospodarstwa , miał by to być nowy ciągnik z turem i tuzem + wom, ciągnik będzie jako główny na gospodarstwie 60 ha + dodatkowe usługi , rozmyslam nad Valtra, John Deere i New Hollandem.Moc miedzy 150-170 KM.Prosił bym o pomoc w doradztwie bo nie wiem jak tam teraz spisują się te nowe maszyny. Z góry dziękuję .
