John Deere 6300-Silnik nie odpala po rozgrzaniu
Przez diaz34
Witam, jestem tu nowy Witam wszystkich, MF posiadam od roku. Moj poblem z odpalaniem polega na tym ,ze czasami niechce odpalic moj mf tzn. bardzo slabo kreci nie ma sily a dzieje sie tak np. jak go czasami zdusze na EHR w polu czy zgasnie itp. nie ma mozliwosci odpalenia przez okolo pol godz, po tej przerwie odpala na dotyk tak jak powinien, gdzie moge szukac przyczyny? dodam ze na zimnym pali zawsze, rozrusznik nowy i aku tez...
Przez krzysztofsmok77
Mam problem z moja reno 110.54 rok produkcji 1997. A mianowicie gdy chce odpalic i przekrecam kluczyk to w momencie gdy juz rozrusznik startuje przepala sie bezpiecznik. Bylo wszystko ok do wymiany akumulatora na nowy. Od tego momentu zaczol przepalac sie bezpiecznik. Co moze byc przyczyna? Wiem ze cos robi zwarcie ale gdzie szukac przyczyny?
Przez Tomasz3p
Otóż panowie mam taki problem silnik w mtz tej zimy zrobiny a olejenie jest słabsze jak przed remontem nawet nie spadało. Gdy silnik jest zimny to jest 4atm ale gdy się nagrzeje do 80-90°C to spada poniżej 1atm a prawie i na zero. Filtr mam stary odśrodkowy bąk pompe oleju mam nową wał jest nominalny tyle że po szlifie i czy to możę aż tak wpływać na to ciśnienie oleju?
Kolejna rzecz to gdy się nagrzejo to nie da rady odpalić, gdy trochę postoji to odpali. Na zimnym silniku nie ma tego problemu. Czy to wina rozrusznika, akumulatorów czy z silnikiem coś się dzieje
I ostatnie to turbina pluje olejem to już druga, turbina jest białoruska. Pierwsza pluła oddałem na gwarancję, ledwo uznali ale jest dali drugą która chyba też pluje. I czy one wszystkie takie dobre są?
Jeszcze muszę sprawdzić czy z filtra powietrza nie ciągnie oleju.
Dzięki za pomoc
Przez MichalP
Witam. Mam problem ze swoją 3p. Ciągnik po rozgrzaniu kręci ale nie chce odpalić tak jakby był zapowietrzony. Jak tylko wystygnie wszystko jest oki.
Filtr paliwa wymieniany był w tym roku, układ zapowietrzony nie jest. Ciągnik jak pracuje, prawidłowo reaguje na gaz. Zauważyłem tylko że jak jest na wysokich obrotach(i jest rozgrzany) odpuszczę gaz to przygasa.
Miał ktoś taki problem? Co może być przyczyną ?
Przez tjomek
Panowie mam problem mój John Deere 6300 ciepły nie chce odpalać. Miał ktoś taki problem??
Kubota bulltra b1-17
John Deere 7530 Yanmar af33
