Cześć wszystkim.
Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów posiada spis kodów błędów do e524. W szczególności interesuje mnie kod e0 wyswietlany na dolnym wyświetlaczu.
    • Przez kermit154
      Jestem w trakcie naprawy ciągnika fendt favorit 514c turboshift rok 95.
      Zaczne może od tego jak dosżło do usterki.
      Znajomy wybierał się po nowy rozrzutnik ale zauważył wyciek oleju od hydrauliki ze skrzyni biegów.
      Dolał do skrzyni 30L ponieważ nie wie jaki ma stan oleju bo mu wskaźnik nie działa na wyświetlaczu.
      Pojechał po rozrzutnik, przyjechał ( w drodze ciągnik zachowywał się normalnie) zaparkował.
      Zgasił ciągnik i poszedł na obiad po obiedzie odpala a ciągnik ani do przodu ani do tyłu.
      Na pupicie na przemian miga kontrolka ostrzegawcza (czerwony trójkąt) i kontrolka od kierunku jazy w przód.
      Zmiana kierunku jazdy po przycisku nic nie daje nadal mrugają kontroli te co opisałem wyżej.
      Dodatkowo na wyświetlaczu tym centralnym pokazuje się błąd:
      4.1.10 na przemian z symbolem kontrolki smarowania przekładni.
      oraz
      5,1,72 na przemian z kontrolką reduktora
      Znalazłem pewne objaśnienie tych błedów w instrukcji od fenda 814.
      Odpowiednio:
      4.1.10 Oznacza cytuję: Zdefektowany zawór neutralny. Przełącznik w pozycję neutralną. nie jest możliwe uruchomienie.
      Gdzie szukac tego zawóru? Dodam jeszcze, że ten błąd występuje po uruchomieniu silnika.
      5,1,72 Oznacza cytuję:Zdefektowany wodzik. Nie ma możliwości redukowania biegów ( polowe/szosowe)
      Błąd ten występuje i na zapłonie i na uruchomionym silniku.
      Nie kasowałem jeszcze błędów bo nie wiedziałem jak. W jaki sposób przeprowadzić kasację błędów?
      Czy wykonuję się to tak jak gdzies znalazłem w poście instrukcję ( strzałki w góre i w dół i enter i esc)?
      Wczoraj znalazłem uszkodzone przewody od jakiegoś czujnika po stronie prawej ciągnika (strona od "pasażera") czujnik z trzema przewodami gdzieś na wysokości sprzęgła, przewody kolorów (brąż, biały, biało-brązowy). Naprawiłem ta wtyczke ale nic to nie dało.
      Bardzo proszę o pomoc.
      Dziękuję.
    • Przez kawa
      Mam problem z Case mx 100c. Po włączeni wom obraca się ok 5sek. a następnie się wyłącza. Po kilku próbach udaje sie go załączyć ale z trudem. Co może być przyczyną. Czy jest jakiś sposób na odczytanie kodów błędów i ich wykasowanie. Na forum czytałem, że trzeba wejść w tryb diagnostyczny ale nie wiem jak to zrobić.
    • Przez Hubert12011
      Witam, w mojej valtrze wyskoczyły 2 kody błędu
      001639--31--000
      i 008019--08-003
      Valtra seria t 183 2011r czekam na odp. z góry dzieki
    • Przez Rysiek23
      Witam serdecznie mam problem ze swoim NH 8560, Ciągnik jest z 2001r na jostyku, nie jedzie do przodu ani do tyłku. Wyskakują kody: F1P, F1L, F1h, F24, Erv, oraz CLR, czego mogą dotyczyć?, dziękuję za ewentualną pomoc i pozdrawiam.
    • Przez rafyo
      A co tam. Może komuś się przyda. Sory za jakość, robione telefonem z ekranu kompa bo serwisówke mam na iso.
