RSM -kto z was używa tego nawozu
Temperatura cieczy musi spaść do zera, a to nawet zimą traw nim większą ilość się schłodzi. Jak masz w mauzerze to najpierw zauważysz różne kolory między dnem a górną częścią. Dno będzie bardziej mętne.
Za krótkie te mrozy żeby skrystalizowało.
Moje na zewnątrz stoją i nic się nie dzieje, ale w wiadereczku około 0,5l rozwarstwiło się, na dole sól góra lód.
Opryskiwacz sadowniczy mam zalany wodą i w garażu nic się nie dzieje.
3 godziny temu, wiesiek63zmc napisał:
Szukam znawców tematu - czy po nocnym mrozie np.-5 gdzie woda nawet w szopie zamarzła w naczyniu RSM 32 powinien się krystalizować czy jeśli nie to znaczy że nie jest to 32
Żeby się krystalizował przy takiej temp to musi być dzień i noc na minusie.
Ogolnie 32 w mauzerach to może być oszukane.
  • Root Admin
sam jestem ciekaw, jak to bedzie.
2 beczki mam na przyczepie w stodole :) a 4 beczki pod wiatą. Wczoraj było -5, a odczuwalna -8, dziś -6 a odczuwalna -10.
W dzień dojechało do +6
To sprawdź czy przy temperaturze plus dwa, a odczuwalnej minus 3 woda zamarznie.
I vice versa, przy temp. -3, a odczuwalnej plus 2 czy lód się roztopi.
I co w związku z tym? Co ta fotka ma wspólnego  z temperaturą odczuwalną?
Tyle energii ile woda oddała podczas zamarzania, tyle musi przyjąć żeby się roztopić.
Postaw zamarznietą wodę na kuchence gazowej. Włóż termometr.
I zobaczysz że woda nie osiągnie temperatury wyższej od zera dopóki choć kawałek lodu pływa .
Znaczy że robaki bez szalików mogły po śmigać na łyżwach. U mnie rsm 32 d listopada w mauserach nie krystalizował a w metalowej beczce 12,5tyś litrów było śladowe ilości na dnie białego
No pewnie że tak jest. Ile razy było tak ze niby -2 a śnieg topnieje. I w drugą stronę, jest plus kilka A wszystko zmrożone na kamień. Tak jak w tym tygodniu było.
Jaki jest u was czas oczekiwania na rsm  ? W poniedziałek zamówiłem w jednej firmie i obiecywali 2 tygodnie. Wszyscy inni 3-4. Ciekawe czy przyjedzie na czas...
Tomek90 napisał:
Jak sucho to niema sensu. Ja całość w jednej dawce pod żyto.
kurna troche mało u mnie bo 40 kg dalem na pierwszy strzał plus obornik bydlency poszedl pod pług 20 pare N z niego powinno byc . jednak granula ma tez swoje ogromne plusy
    • Przez Paula98r
      Dzień dobry. W ubiegłym roku wprowadzono obowiązek ewidencji nawożenia azotem.  Zwracam się do osób, które same zajmują się pisaniem azotanów. Jak obliczyć zawartośc azotu jeżeli obornik od świń i bydła jest zmieszany? Oczywiście są przykłady jakie agencja podała na stronie ale wszystko jest podane osobno.
    • Przez rami
      witam może któś stosował te nawozy dolistne jak działają i czy jest sens je  zastosowac
    • Przez remus2893
      W jakim odstępie czasowym można zastosować gnojowicę po zastosowaniu saletry amonowej na łąki
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      czy ktoś z Was próbował na własnej skórze zmiennego dawkowania nawozów azotowych?
      Zastanawiam się nad zastosowaniem zmiennego dawkowania RSM.
      Mam już opryskiwacz z GPS i bez problemu mogę w nim zrobić zmienne dawkowanie. Jest to uboga wersja zmiennego dawkowania bo cały opryskiwacz daje taką samą dawkę - nie da się niestety zrobić zmiennego dawkowania per sekcja opryskiwacza, bo mój opryskiwacz nie potrafi sterować aż tak dokładnie sekcjami.
      Inwestycja w opryskiwacz to jednorazowo 500E za odblokowanie funkcji VRA.
      Teraz pytanie, czy ktoś z was stosował mapy dawkowania pochodzące ze zdjęć satelitarnych?
      Niby dla testowego pola system wyrysował mi taką mapkę nawożenia - działka ma 11ha.
      Przy 11ha i sredniej dawce 220l RSM32 wychodzi oszczedność 450zł
      A jak to jest w praktyce?
    • Przez XYZ12345
      Witam czym zasilić (najlepiej opryskiem) mieszankę zbożowa jęczmien pszenice i owies
