Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ursus 1224 przestał nagle odpalać na niskich obrotach
Ursus Finn 1224 turbo +hts 100
