Mam problem z moim komputerem w prasie Br 6090 . Mianowicie,przy owijaniu siatką,gdy aparat już się podnosi to komputer postanawia się resetować czyli wylączy się i wlączy samoczynnie,ale sam już musze dokończyć podnoszenie aparatu aby  uciąć siatke.Siatka owija się caly czas nawet przy resetowaniu. Jest to troche uciązliwe bo trzeba czekać i podnieśc i w tym czasie troche siatki już wciągnie.Dzieje się tak co 15 bel ,czasami co 30 a czasem nawet co 5 bel.  Gdzie szukac przyczyny,komputer,gdzieś kable zwarcie,czujniki??
Drugie pytanie czy da sie ustawić czas pikania od zakonczenia owiniecia siatką do dzwieku?? Owine bele i dopiero po 6 sekundach pika ze bela jest owinieta chociaż już dawno mam ją owinietą i po wyrzuceniu beli musze sam wylączyc sygnał.
co do ucinania siatki na bali miałem wówczas taki problem jak mi się pokićkało na początku sezonu z zakładaniem siatki -źle była założona na rolki.Sprawdz tą rolke z magnesem co liczy ilość owinieć może jest lużna czy trzeba wyregulować
czas piakania ustawiasz w ustawieniach serwisowych czy to fabrycznych na ekranie masz przycisk z taką jakby ksiązke i tam trzeba szukać. mogę ci nagrać filmik jak mam u siebie
reset kopa możne być spowodowany  brakiem zasilania gdyż największy pobór prądu występuje podczas odcinania siatki   inaczej mówiąc musi być  pewne zasilanie. co do drugiego pytania to sygnał dźwiękowy powinien uruchomić sie 2 3 sekundy przed rozpoczęcie owijania siatką i z chwilą zakończenia owijania (odcięcia siatki) i tego się nie ustawia według mojej wiedzy u mnie po 6 sekundach uruchamia się alarm o błędach np; o  nie zamknięciu klapy lub też błąd podczas owijania siatką spowodowany np skończeniem  się siatki,  złym założeniem siatki z pomięciem rolki która zlicza ilość owinięć beli siatką, lub złym ustawieniem podajnika siatki (podajnik powinien być ustawiony maksymalnie w górnej pozycji)
Edytowane przez wiecejkoparek
Sygnał dźwiękowy pojawia sie przed owinieciem siatką, a gdy zakończy owijanie to dopiero po jakimś czasie zapika ze jest owinięte, a w rzeczywistości jest juz dawno owinięta. Ten reset tez może byc spowodowany jak mowicie spadkiem napięcia, tylko dziwne ze dzieje sie tak co jakis czas a nie non stop.
jesteś pewien ze to sygnał zakończenia owijania siatką (około 2 3 sekundowy nie przerywany sygnał dźwiękowy) a nie sygnał alarmowy jakiegoś błędu (przerywany sygnał dźwiękowy, przerwy poniżej sekundy, zazwyczaj trzeba wtedy kasować błąd ręcznie przyciskiem na panelu sterującym żeby alarm ucichł)
Problem zasilania ogarnięty, ale muszę jeszcze ogarnąć to zakończenie owijania. Powinien po ucieciu siatki pojawić sie dźwięk nieprzerwany a on dopiero sie pojawia po 5 sekundach i czy mozliwe ze w komputerze jest zaprogramowane, ze dźwięk pojawia sie tak pozno?
Pewnie spadek napięcia przez duże natężenie prądu- czyli albo zaśniedziało na złączkach, albo przewód zasilający ma zbyt mały przekrój, ewentualnie słaby akumulator i słabo ładujący alternator
Podłączylismy zasilanie do gniazda bezposrednio od akumulatora i aktualnie spokój,dalismy nowe przewody 2x,1,5.
Mierzyliśmy to komputer potrzebuje ponad 20 A przy podnoszeniu aparatu czyli to nie jest tak mało.
Zobaczymy po dłuzszym prasowaniu jak bedzie wygladalo.
Edit: problemy wszystkie rozwiazane.Prasa chodzi bez zarzutu teraz.
Edytowane przez Kondzio55
Też mam problem z komputerem, a mianowicie chodzi mi o dziób który podaję siatkę. Wszystko jest ok ale gdy włączę przepływ oleju ten dziób opada. Co się dzieje?
Automat
Jedna poprawka. Dziobu nie da się podnieś z komputera tylko z prawej strony jest taka kostka i w tej kostce jest kilka zaworów i jeden z nich odpowiada za dziób i gdy się go wcisnie  dziób się podnosi
    • Przez Padykilos
    • Przez kisiol
      Witam. Mam problem z kombajnem new holland cx5080 elevation. Kompbajn nie rusza ani do przodu ani do tyłu. Przy próbie ruszenia pokazuje kierunek do jazdy i podnosi obroty, dalszej reakcji brak. Kombajn nie ma świateł pozycyjnych z tyłu. Błędów brak ,bezpiecznik sprawdzone. Może ktoś dysponuję jakaś dokumentacja, chętnie odkupię..
    • Przez mastid
      Jestem posiadaczem ładowarki New Holland LM 430, dzisiaj pojawił się problem, a mianowicie ładowarka po odpaleniu słabo podnosiła teleskop do góry, nawet zwiększając obroty silnika robiła to w takim samym powolnym tempie i na dodatek na wyższych obrotach taki wydawał głos jakby pompa na pusto pracowała (bez obciążenia/bez oleju), ale prędkość wysuwu teleskopu była normalna co mnie zaskoczyło. Po czym zauważyłem że koła słabo reagują na obroty kierownicy, tzn. o bardzo mały kąt się obracają.
      W pierwszej kolejności sprawdziłem:
      -poziom oleju hydraulicznego - okazało się że było jego brak, więc dolałem 20l i już zapełniło się okienko w "korku inspekcyjnym".
      -po dolaniu oleju zauważyłem czerwoną kontrolę z trybem na desce rozdzielczej (domyślam się że jest to kontrolka od ciśnienia oleju lub poziomu oleju) i po odpaleniu podniosła trochę szybciej teleskop ale wraz nie było to samo co powinno być normalnie (kontrola na chwilę zgasła i znowu się zapaliła)
      -następnie zauważyłem że nie działa rewers, tzn. ładowarka do przodu ani do tyłu nie zaczyna się poruszać.
      I teraz po tym moim skrócie opowieść... Proszę Was o pomoc i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
      -Gdzie mogę znaleźć filtr od oleju hydrauliki?
      -Od czego zacząć sprawdzanie... ? Dodam że dzień wcześniej ładowarka normalnie pracowała. Od kiedy ją mam delikatnie tylni most się pocił/delikatnie kapie ale myślę że to gdzieś z siłownika... i mam nadzieję że to nie doprowadziło do uszkodzenia pompy...
      Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc, bo obecnie ładowarka stoi w jednym miejscu i nic z nią nie mogę zrobić !
    • Przez CaseBizon
      Witam co może być przyczyną tego że na komputerze pokazuje że jest otwarta klapa Ale czasami jest dobrze? Przez to zaczyna wcześniej owijac siatka. Który czujnik jest za to odpowiedzialny? Drugim moim problemem jest to że prasa nie liczy wszystkich bel, dzieje się tak jakoś rok po kupnie. Kupiliśmy ja nowa.
    • Gość
      Przez Gość
      witam, ile w przybliżeniu kosztuje wystrojenie kombajnu new Holland do koszenia kukurydzy? heder, sita itd
