hmmm jak się zapiekają to podobno najlepszy sposób kupić oryginały tarcze białoruskie podobno z azbestem . Znajomy miał to w pronarze pronarowe to się nawet skleiły doradzili w serwisie białoruskie i problem sie rozwiązał
    • Przez lonski
      Co może być przyczyną pulsowania pedału hamulca (coś podobnego jak ABS w samochodzie) na postoju gdy pedał wciśnięty jest do połowy?
      Przy pełnym wciśnięciu jest ok. Hamulce podczas jazdy działają prawidłowo.
    • Przez 18mateo18
      witam
      Mam problem ponieważ mój ferguson nie puszcza powietrza z pneumatyki tylko nabije na maxa i ślizga się pasek od sprężarki co jest popsute ????
    • Przez ptaszyna
      Mam pytanie czemu służy ten mechanizm we wąsie rozpieracza hamulca jest tam smarowniczka, pierwsze widze coś takiego, może jest takie coś w innych pojazdach
      http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f15e0967ab31a6dc.html
      http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/055357572b2b438c.html
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam wszystkich. Przytrafiła mi się awaria... Podjechałem dzisiaj pod siewkę, zaciągnąłem hamulec ręczny. Zaskoczył tak jak zawsze na 3 ząbek. Tyle że ciągnik bez żadnego oporu się stoczył. Jakiś tydzień temu wszystko było ok. Czytałem gdzieś na forum że możliwe że obciął się frez na wałku od hamulca postojowego. I teraz moje pytanie., Jak ten wałek wymienić? Patrząc w katalogu ten wałek jest wsunięty gdzieś w kolo talerzowe czy w półoś bez żadnych zabezpieczeń. Mógłby mi ktoś powiedzieć czy ten wałek można wysunąć bez ryzyka że jakaś tuleja wpadnie w most?
    • Przez michal1111
      W moim JD od jakiegoś czasu nie działa pneumatyczny hamulec postojowy znaczy gdy wciska się hamulec nożny przyczepa hamuje a gdy ręczny to tylko ciągnik a wcześniej i przyczepa hamowała co się mogło stać.
      Proszę o pomoc.
