Ares 550 chrobotanie podczas jazdy
Przez maly2000
Witam!
Przyszła zima więc trzeba ogarnąć pewne tematy. Moja renia maga się z pewnym problemem. W ciągniku cały czas krąży w obiegu olej hydrauliczny czemu towarzyszy specyficzne wycie które najmocniej słychać w okolicy tylnego lewego koła. Kilku znawców mi to potwierdziło, ale nikt nie chce się z tym bawić. Efektem tego jest znaczne grzanie oleju oraz silne zapocenie a nawet wycieki z gniazd hydrauliki zewnętrznej. Wydaje mi się, że zabierać to może również kilka koni bez potrzeby. Z lewej strony na skrzyni za kołem znajduje się jakiś zawór rozdzielczy który również jest zapocony. Dodam iż ciągnik posiada ładowacz czołowy. Jak będę go mył postaram się zrobić zdjęcia i zobrazować. Ma ktoś jakiś pomysł?
Przez Janek7
Mam problem z zetorem 7745.Podczas jazdy nagle gaśnie więcej nie chce odpalić trzeba podpompować i wtedy odpali.Co może być przyczyną?
Przez BartekGiergielewicz
może podpowie mi ktoś, kto przerabiał ten temat, chrobocze mi łożysko na wałku WOM w t25, ale jeszcze to przed sprzęgłem załączającym końcówkę wałka (bo słychać nawet jak WOM nie jest włączony), pytanie gnącą łamiące, czy da się to wyciągnąć od tyłu skrzyni przez te otwory które są za zbiornikiem oleju hydraulicznego, czy przez górę trzeba się do tego dobierać, a może tu i tu trzeba otwierać, pytam, żeby nie robić niepotrzebnej roboty
Przez GoodRamQ
Witam, problem polega na tym że półbiegi podczas jazdy się nie zmieniają [nawet kontrolki nie przeskakują] ale jak się zatrzymam to zmieniają.
Może się czujnik uszkodził jakiś tylko nawet nie wiem od którego zacząć sprawdzać
Przez rybson2000
Od 3 lat mając ten kombajn zauważyłem nasilające się zgrzytanie podczas zmiany biegów. Nie zależnie czy zmiana zachodzi z 1 na 2 czy 1 na R reakcja jest taka sama. Zostało pociągnięte sprzęgło ale efektów brak. Tarczy sprzęgłowej to nie jest raczej wina bo nic się nie ślizga. Miał ktoś taka sytuacje?
Biegi pełzające Zetor forteca
John Deere 6195M I 6630
