Potrzebna pilna pomoc. Podnośnik dosyć szybko opada przy zgaszonym silniku, co może być przyczyną? Zawór rozdzielczy ten pod siedzeniem jest nowy, nowa rurka z uszczelnieniem nowy cylinder, tłok i pierścienie oraz orung pod cylindrem. Gdzie jeszcze szukać przyczyny opadania podnośnika. Liczę na jakieś konkretne podpowiedzi od kogoś kto się na tym zna i przerabiał już podobny problem. Pozdrawiam
Tylko co sprawdzić jak wszystko nowe, a może pompa mieć coś wspólnego z opadaniem. A może ktoś mógł by podrzucić strony z katalogu części odnośnie podnośnika i pompy do tego modelu
Za utrzymywanie ramion podnośnika w tych traktorach odpowiada zawór oscylatora: https://www.google.pl/search?client=ms-unknown&hl=pl-PL&oe=utf-8&safe=images&q=zawor+oscylatora&source=browser-type&qsubts=1528398956955#imgrc=joOMaTeldF1AEM: znajduje on sie na spodzie pompy hydraulicznej. Przerabialem to u siebie w MF 1004T, a to ta sama konstrukcja. Ten zawór zastępuje rozdzielacz hydrauliczny i to tam szukałbym przyczyny jeśli reszta nowa. u mnie wypadł seger z niego i sie tak zblokował, że podnośnik ani na 1cm nie opuścił agregatu 3,6 m przez godzine a zazwyczaj po 10 min bylo widac roznice. Tylko nie wiem jak to sie ma z zaworem pod siedzeniem, bo on odcina całkowicie podnośnik od pompy . No chyba, że oringi na przewodzie z pompy do plecaka ścięło przy montażu wtedy te objawy o których piszesz mogły by występować
lukbold, jeżeli takie porady piszesz to sam jesteś chłam. Jeżeli nie masz pojęcia co może być przyczyną takiej usterki to lepiej się nie wypowiadaj bo tylko się kompromitujesz a nie radzisz. Weź to sobie do serca i nie rżnij cwaniak który pozjadał wszystkie rozumny. Pozdrawiam
Synku dostałeś odpowiedź prosto z mostu i jeszcze próbujesz coś tam stękać... Daruj sobie... My ten podnośnik dawno rozpracowali dlatego wiemy jak się go diagnozuje i nie wymieniamy na pałe jak leci
jak opada po przełączeniu zaworu pod siedzeniem to winny cylinder... ot to co niepotrzebnie wymieniłeś i z tego się śmieje.... jedyne co się zużywa to ten zawór na pompie
Weź jeszcze raz poczytaj co wyżej było pisane. Zapewne robiłeś ten traktor na raty.... wymieniłeś tłok, cylinder i dalej lipa (wg mnie niepotrzebnie a w dodatku założyłeś lipne części, których dostatek), zawór pod siedzeniem (owszem podobno pękają). Następnie dorwałeś się do pompy i znów lipa bo tłok i cylinder po wymianie są nieszczelne ( a wiem o tym bo zawór pod siedzeniem gdy go przełączyć na hydraulike zewn odcina cylinder i nie ma bata by podnośnik puścił gdy jest to szczelne. Tak samo nie ma pewności czy zawór pod siedzeniem jest szczelny bo cóż z tego że nowy... to nic nie gwarantuje i trza by go włożyć do innego sprawnego traktora
Tak więc jeśli jesteś pewien za oscylator to wróć do tłoka w cylindrze... no jeszcze jest opcja pękniętego plecaka i olej od zaworu pod siedzeniem ucieka po drodze do cylindra
Edytowane przez lukbold
No i tu masz rację bo jest rysa w miejscu uszczelnienia cylindra z plecakiem i jak plecak sprawdziłem pod ciśnieniem to właśnie olej wyciek z pod cylindra. Więc tu jest pies pogrzebany i niestety potrzebna jest cała skorupa. Pozdrawiam
@lukbold Nie rób więcej z siebie większego prymitywa rodem z chlewa, niż jesteś. Nie potrafisz rzeczowo i kulturalnie prowadzić dyskusji, to znaczy że nadajesz się jedynie do pchania taczki na karuzeli i najlepiej wypierdalaj tam, pacanie.
A ty się z której choinki urwał? Napisz choć jedno zdanie na temat podnośnika a jak nie to.... Wracaj do chlewika pchać te taczke a nie wytykaj komuś brak kultury której sam nie masz szczekając tu bez sensu
Skoro znasz się na tych sprawach, to napisz swoje spostrzeżenia bez nuty ironii i cynizmu, która przemawia przez większość twoich postów.. chętnie poczytamy...
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Piotr2211
      Witam mam problem w ciągu mtz 82 chodzi o siłownik podnośnika w którym Niedziala powrót(wychodzi a nie wraca) jaka moze byc przyczyna ?
    • Przez adamkucharski_128298
      witam cieknie mi olej z tylnego podnośnika w deutz fahr 4.50,zuważyłem luz na tulejach i musze je wymienić,powiedzcie proszę jak sie do tego zabrac
    • Przez Mikro
      Witam mam problem z podnośnikiem... stojąc dziś na światłach podnośnik opadł mi musiałem go jeszcze raz podnieść gdy za jechałem do domu podnośnik nie chce o paść a podnosi normalnie ktoś wie czego to przyczyna ?
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
