Przez Alchemik
W czasie pracy ładowarką, gdy pociągniemy za dźwignię, żeby podnieść ramię, lub ładowarkę na "łapach" w pierwszym momencie zamiast unoszenia to mamy gwałtowne opadanie kilka cm w dół ( z 1000kg w łyżce podejrzewam że obecnie mogłaby się ładowarka przewrócić przy maksymalnym wysięgu, a przy ładowaniu normalnych ładunków przedni lemiesz odrywa się na moment od ziemi.... )
ładowarka jak kolegi zwc18 z forum:
schemat hydrauliki na 95% jak tu:
schemat
Problem się nasila z biegiem czasu, mimo, że pracuje sporadycznie. Ramiona same nie opadają - 500kg można za zgaszonym silniku zostawić na kilka godzin, minimalnie opadnie, ruchy ramion przy pracy są dosyć szybkie, czasami silnik nawet pracuje na za niskich obrotach ze względu na szybkie ruchy ramion.
Gdzie szukać przyczyny?
- zatrzaski hydrauliczne przy siłownikach?
- rozdzielacz (który?)
- zawory przelewowe, bezpieczeństwa w rozdzielaczach?
- zawór łączący pompy zasilające przy rozdzielaczu?
Przez WojtaS141095
Witam. Piszę do Was jako osoba niezwiązana w stu procentach z mechaniką. Kilka dni temu zakupiłem koparko-spych Bialorusa JUMZ 6 AM w wersji budowlanej, głównie do własnych celów budowlanych.
W maszynie poki co muszę wymienić płyny, oleje. Do wymiany mam też dwa przewody hydrauliczne. Gdzie znajdę filtry paliwa,oleju silnika ?
Może macie jakieś porady, dzięki którym uda mi się jak najlepiej przygotować do pracy ?
Przez WojtaS141095
Witam,proszę o pomoc! Po chwili pracy nie skręca mi ani w lewo ani w prawo łapa koparki. Wszystkie inne funkcje działają. Zero reakcji podczas ruszania wajchami.
Przez salas89
witam dzisiaj podczas orki zakleszczyla mi sie skrzynia biegów, i teraz nie moge przelaczyc z biegów polowych na szosowe . A teraz pytanie do was jak ta skrzynie odkleszczyc , sa jakies sposoby aby to zrobic bez zagladania do skrzyni ?
Kąt wtrysku JUMZ D65 jak ustawić jakie wartości stopni
Ursus 902 na wąskich kołach
