3 godziny temu, JD1052 napisał:
Wtrące się tu troche w temat kukurydziarzy z 1 pytaniem. Montuje podsiewacz do nawozu na swoim Monosemie i nie wiem na jaką głębokość wysiewane są nawozy? Z instrukcji siewnika wyczytałem tylko, że musi być w bok od rzędu o  6-10cm ale nic nie ma mowy o głebokości wysiewu...więc pomóżcie szanowno grono🙂
A co do odmian na przyszły sezon wybrałem P8834, 9241 i kokune...
Nawóz idzie z boku  i niżej jak ziarno ok 10 cm . Wtedy korzeń pobiera fosfor A wiadomo że trudno się przemieszcza w glebie więc musi być blisko. Oby tylko nic azotowego bo może popalić ziarno i więcej szkody
Niezłe odmiany, jedynie kokuna słabo oddaje wilgoć, ale plon suchej chyba miałem najlepszy z tych trzech odmian.
mam w domu Vademecum nawożenia z Grupy Azoty tam jest graficzne przedstawienie dystansu strumienia nawozu od nasion, wiem że coś w bok i poniżej poziomu siewu nasion, z 5cm w bok i z 7 w dół chyba, spojrzę wieczorem
moje odmiany to 8329, 8834, 9241, 9363 i na próbę 1 worek 9610
Edytowane przez proxy8441
No ale np. w polidapie też jest azot?
Ja tez kiedyś siałem w podsiewacz teraz wszystko rozsiewaczem rozsiewam,ludzie twierdzą ze jak nawóz rozrzucony równo po polu to korzenie go szukają i lepiej się rozrastają a w podsiewaczu nie muszą szukać mają na miejscu i przez to korzeń słabszy.
Edytowane przez Strongman
Ja dawałem 300 kg polifoski w podsiewacz i ładnie rosła jeśli masz wysoka zawartość to może i lepiej rozrzucić ale jak zawartość niska to lepiej dać w rozsiewacz
Podsiewacz
    • Przez bialy2005
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez elux
    • Przez Marcin9908
      Witam, posiadam ciągnik CLAAS AXOS 340 CX. Jest w nim płyn chłodzący CLAAS Agri-cool. Czy można zmieszać go z innym płynem, np. K2 Kuler lub innym. Jest on zielony i czy przy wyborze brać to pod uwagę?. Z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
