Na luzie. Cena to teraz 250tyś a jeszcze trochę zostało. Bez hali, będą dojone w starej oborze. Obornik będzie zgarniany ciągnikiem.
Powiem tyle, trzeba założyć 20-30% kosztów ukrytych.
Same legowiska z poidłem podgrzewanym 20tyś.
Zdjęcia nie robię, bo rodo
Leszek na ile to krów? Ja myślę o hali łukowej to jest mury tak około 2m i plandeka lub blacha. Tam by spędzały większość czasu a na dojenie do starej obory na swoje stanowiska. Na zachętę kukurydza i treściwa. Sianokiszonka to już na hali. Obiekt na 25 max 30 krów. Krowy w starej oborze to wyciąganie obornika turem. Zastanawiam się jak lepiej czy korytarz paszowy na środku i krótsza hala ale szersza czy korytarz paszowy z boku od ściany i hala dłuższa?
szerokośc legowisk to 1,15m. Będą 3 przejścia, 2 po boku 2,5m i na środku 3m do poidła i doju. Dwa ganki do zgarniania po 3m.
Wiadomo przy stole powinno być więcej miejsca, ale znajomy ma 2,8m i wydajność 10tyś.
Na 40 dojnych w starej będą zasuszone i po wycieleniu też z czasem zrobię na luz. Dach zrobiony z płyty warstwowej na zamówienie 50mm.
Nowa obora jest złącza ze starą. A na drugiej stronie zamiast okien będzie siatka budowlana 😃
Sam myślałem że pójdzie szybciej, ale to tak nie jest. Trzeba być cierpliwym, bo nie zawsze wszystko przyjedzie na zamówienie. Jak firmie się uda to będą agrafki hybrydowe a jak nie to z rol stali.
Na stół paszowy pójdzie żywica  a na ściany gdzie krowy pójdą farba silikonowa się zobaczy.
legowiska ścielone wapno-słowa.
Jak tak słuchałem, to wapno-słowa najlepszy wybór.
Przez 3 miesiące to musi być ogarnięta ekipa, bez przestojów.
Dlatego lepiej dorzucić trochę na ekipę i stawiać oborę tę 5 miesięcy niż rok. W ten sposób ona na siebie szybciej zarabia. A wiadomo pracy w gospodarstwie zawsze jest i zawsze coś ucierpi jeśli ktoś zajmie się czym innym czy krowy niedopilnowane albo uprawy
Na zgodę z urzędu czekałem 3 miesiące. W projektem się ociągał. Przyszła ulewa i kilka dni nie dało się robić. To się tak mówi, ale w praktyce jest inaczej. Jak przyjechał dach to się okazało że świetlików nie ma.
Druga sprawa nie da się wszystkiego wylać betonem na raz. A beton też potrzebuje czasu.
NO chyba że gościu jednego miesiąca kupił. Piach pod zabudowę, stal, dach, legowiska, bramy, oświetlenie, cement(bo wszystko nie da się wylać z gruchy), i tak można wymieniać.
Edytowane przez leszek1000
W 350tyś powinni się zmieści. Myślę że na 40szt to i tak dobrze.
Dach ponad 100tyś z robocizną.
No i  konstrukcją.
A sam dach z płyty warstwowej 50mm chyba 57 tyś brutto. Do tego rynny i 6 świetlików.
Sam dach to w tydzień założyli bez dźwigu  😃 . Płyty były na wymiar. Jedna płyta miała długość 16m i szerokość 1m, także wygoda.
Tam gdzie chciałem świetlik była krótsza płyta i wystarczyło uciąć ją w dowolnym miejscu i włożyć świetlik.
Możesz przyjechać i spróbować skuć koryta dla koni, które robili 60 lat temu.
Obora jest przygotowana na wichury te z 2017, także bez obaw. Oczywiście fundamenty poszły z gruchy
ale nie obyło się bez kamieni 😂
te z przed 60lat to były mocne kiedyś przebijałem fundament z lat 60/70 i bylo w nim sporo kamieni to był niezly zapierdziel było to 20 lat temu to i sprzętu nie było ale ogólnie beton z gruchy lepszy
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
