Znajomi mają kilku letnie Akpile od nowości, nie pamiętam symbolu ale 120km do 4 to miało - tak twierdzi właściciel, ustawić potrafi. Sama jakość orki w porównaniu do np Unii na odkładnicy Long też na minus.
5 godzin temu, slawek74 napisał(a):
szerokość orki i jaka odkładnia?
Możliwość ustawienia do 40 cm na korpus aktualnie jest 36 bo tak było fabrycznie i dobrze orały więc nie kombinowałem
6 godzin temu, danielhaker napisał(a):
Ale plus wysyłka? Bo z ciekawości szukałem najtańszego w sieci to znalazłem 339 z wysyłką
Z wysyłką 340 chyba wyszło
7 godzin temu, slawek74 napisał(a):
jak przechodzisz z mleka krowiego na sztuczne dawaj cielakom elektrolity
Dodajesz to do mleka czy dajesz między pojeniami?
Jak to jest z tymi trawami bo na tiktokach widzę że Francja to już kosi trawy i co tiktok to oni widzę taki pierwszy pokos walą kosiarkami z taśmami na walki odrazu. Czy to leży trochę czy zbierają zaraz taka świeża trawę? Ja z jesieni gorzowska zebrałem i dzień cały leżała na słońcu i wydaje mi się że jest za mokra
Na jesieni to ona nieprzesycha  . Powiem co za rok jak to jest bo będę pierwszy raz robił w kopiec
Było wtedy pamiętam ciepło i lekko wiaterek wiał to trochę podwiedla. Ale się dziwię jak tam można zbierać takie mokre trawy zaraz za kosiarka przecież to sam gnój się wozi
można dodawać lub przepajać jak by chciało pić..
to mały ten pług ... z jakim ciągnikiem współpracuje?
nie ma za mokrej 🤭😁
On jest technikiem weterynarii i inseminatorem wczoraj mieliśmy  płukankę zrobić i jajniki prawie wielkości pieści na macał , a płukanka bo praktycznie codziennie śluz ,ale u niej też pochwa (chyba tak to się nazywa)wychodzi i sam nie wiem  czy jest sens  leczyć .  Większy problem mam z tą co wcześniej pisałem z tym przygnieciony wymieniłem ,dostała gorączki ,antybiotyk  do strzyków na zasuszenie ,tylko problem że ta gorączka powraca w niedzielę miała i dziś odnowa wczoraj wieczorem dostała  antybiotyk  4 raz . Świętokrzyskie okolice Buska Zdroju u nas mało krów .
Śluz czysty ? Jak tak to ma torbiele czy tam cysty i objawa jest taki jakby cały czas miała ruję. Torbiele robią się wtedy jak pęcherze nie owuluja . Probowal to pognieść? Najprostszy sposób:D tam pod buskiem lipa z weterynarzami bo mam tam znajomego to wet z baćkowic do niego jeżdżą
To jak jej pochwa wylata to daj spokój, będzie co raz gorzej
25 minut temu, leszek1000 napisał(a):
Czemu podałeś antybiotyk na zasuszenie, krowie, która miała przyduszoną ćwiartkę ?
Ona była w planach do sprzedanie jesienią bo to 12 l ,a jeden strzyk i tak był praktycznie bez mleka z tej zgniecionej ćwiartki zaczeła znowu krew lecieć i wet stwierdził że rana się nie goj bo się ją doi ,a mleka była z krwią 1 l (gorączkowała ) dlatego podane we wszystkie ćwiartki do tej zgniecionej ze sterydem .
Przezroczysty z białym zmieszany
Jak się położy to widać taką kulę , młoda z 2020 roku .
27 minut temu, RusiL napisał(a):
Potrzebujesz veta z USG to stwierdzi czy torbiele czy cysty i wdroży leczenie.
A jeśli sluzuje bez domieszki ropy to płukanie jest bez sensu
Jeden miał USG tylko nie wiem czy jeszcze jeździ , tylko jak widać tą pochwę to jest sens się kłopotać ,a będzie jeszcze bardziej wychodzić ,nie zrobił płukanki bo się kręciła nie mógł szyiki złapać wszystko poskręcane co złapał to się ruszyła ,dostała zastrzyk ale co to nie mam pojęcia chyba destrophan
Będzie wychodzić czym wyżej cielna tym bardziej ew. można zszyć albo założyć klipsy ale ja miałem taką co już trzeba było klipsowac w 6 MSC ale to czym dłużej tym gorzej bo to ropieje itd...jak bardzo będzie wyłazić to wydoić ile się da i sprzedać
Pewnie oestrophan podał
Z tym wypychaniem pochwy to różnie bywa bo miałem sztukę która wypychała już na 3-4 miechy przed wycieleniem i po porodzie się uspokoiło, ale jak wypycha u sztuki niecielnej to może być problem
Jak masz zastępstwo to jak kolega wyżej wydoić i na burgery
Edytowane przez RusiL
Mam dwie jałówki do zacielenia ,ale wiadomo że trzeba rok zanim będzie doić , a tu nie planowo teraz dwie sztuki i z 3 też miałem zrezygnować ,ale się poprawiło i została ,sporo jak wszystkich mam 5 sztuk potrzebne na cielaki i na mleko bo są chętni ,może poszukam jakiej jałówki na ocieleniu . @MariuszDe jak była cielną to nie wychodziło za jakiś czas po ocieleniu
Witam mam krowę która była inseminowana 14 06 i do tej pory się nie ocieliła był pare dni temu weterynarz i mówił że cielak jest na dole miał ktoś taki przypadek że tak długo krowa przenosiła
U mnie w zeszłym roku inseminowana 16.01 a ocielona 9.11 , dwa łatę wcześniej inna sztuka też tyle samo przechodziła ,u Ciebie jeszcze dłużej ,a odpuściła do cielenia ,wymię itd.?
Edytowane przez Azor07
Weterynarz poziom hard expert. Jaka krowa rasa ? Czym zacielona ? I co to znaczy leży na dole ? Namacal go czy nie ? Kopyta grube,cienkie? Jak nie pomyliłeś kwitow I faktycznie wtedy zacielona ja bym już dawno wywoływał. Może jaki potwór i trzeba cc robic
Edytowane przez ubogiwladek
3 minuty temu, gazdaadam napisał(a):
W zeszłym  roku sama ocieliła się po równych 10 miesiącach. krowa SM teraz pokryta bbb ale jeszcze teraz żadnych oznak nie widać
Edytowane przez gazdaadam
Błąd
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
