@Thomas2135  ja już przełknęłam Twoje dawanie we wszystkie ćwiartki :) i uwazam, że to jest Ok jeśli boisz się zarazenia w czasie odpoczynku, bo wiadomo jakas tam część mleka z chorej ćwiartki może sie wydostać, a Ty chyba masz uwiązówkę, to tym bardziej.
Nie wiem czemu, ale kiedyś tak dawałem tylko w jedną ćwiartkę to zapalenie skakało do innych. Teoretycznie nie powinno. Teraz leczę taką, której pojawiło się w drugim.  U mnie się ten schemat sprawdza kilka lat i zapalenia nie wracają. Ty masz więcej mleka i taka krowa wydojona z 3 strzyków to będzie dziesiąta część 1 % więc nie do wykrycia w zbiorczym. To nie znaczy, że w tych 3 jest zdrowe, bo antybiotyk trafia do krwi.
Leszek jeszcze jedno, możesz i zasuszeniowy podać w czasie laktacji  ale 30 dni dojenia w kanał jest pewne. Na paciorkowca rifaksymia działa czyli Fatroximin.
Co do tych testów, rozumiem, że tam się robi posiew i wylęga w inkubatorze dodatkowo zakupionym? Fajne, ale ja zostawię to dla laboratorium, nie ufam sama sobie :) tak jak nie zdecyduję się na polutesty na antybiotyk w gospodarstwie.
Ja tez daję czasem po dwie tuby w chorą cwiartkę przy pierwszym podaniu.
Czasem może 2 tuby się nie wchłonąć i zdoi się z mlekiem. W tym roku taki mi się te zapalenia posypały,  bo wcześniej to 1-2 na rok i to u czarnych. Teraz wszystko wożę do laboratorium i wiemy jak leczyć, gdy z 20 antybiotyków działa z 1-2 laktacyjne i 1 zasuszeniowy. Tej ostatniej nie badałem i robiłem w ciemno, bo u kilku poprzednich działał taki zestaw, więc i u tej pewnie jest to samo. Daleko mam do laboratorium, bo blisko 100 km, ale warto.
26 minut temu, KARGO napisał:
To już lepiej te wszystkie tubki w chory strzyk . Jak dasz w inne, i tak nic to nie pomoże antybiotyk nie przemieszcza się między cwiartkami jestem tego pewny na 100% bo zawsze doje pozostałe ćwiartki i nigdy antybiotyku nie wykryło.
Między ćwiartkami może i bezpośrednio nie, ale niektóre antybiotyki mają dużą zdolność przenikania do krwi np tetracyklina. Amoksycylina raczej nie powinna.
Krowa dostała teraz  fatroximin DC na zasuszenie. Leczenie z laktacji nie pomogło
A u jednej krowy bakteria jest odporna na wszystkie zbadane antybiotyki,ale nie ma somatyki dużej i idzie na sprzedasz.Teraz tak szybko nie daję antybiotyków bo to się źle może skończyć
Bo jak antybiotyk słabo działa to bakteria uodparnia się na antybiotyki. Podczas leczenia sprawdzam mleko czy jest poprawa czy trzeba jeszcze coś innego podać
U mnie mastijet u niektórych nie działa. Bo był stosowany od lat i niektóre bakterie się uodporniły
Do leczenia trzeba podchodzić poważnie. Podanie tubek nie wystarczy trzeba kontrolować ćwiartkę do wyleczenia
Sprubój z tym Pirsue z Zoetisu. Faktycznie spora odporność. Ja prawie nie leczyłem a to co mam teraz ma równie wysoką lekoodporność. Przywlekli mi to do stada z korekcją i tyle. Amoksycyklina działała, ale z kolejnymi antybiogramami u innych widać jak maleje skuteczność.
25 minut temu, kr9292 napisał:
@KARGO dajesz dwie tubki w jedną ćwiartkę i koniec czy jeszcze powtarzasz?
Ecoli to przez trzy dni rano wieczór tubki daje i badam na płytce jak ok to koniec jak jeszcze jest to kontynuuje i przed każdym podaniem badam do skutku jak nie jest czysto do 6 dni to już nic nie podaje tylko maść i krowa sama przeważnie sie wyleczy
Przeważnie idzie 6-7tubek po 9zł plus coś od gorączki 15-20zł i 5ml oksytocyny
Edytowane przez Gość
No tak tylko wtedy weterynarz daje kroplówkę dożylnie około 6 butelek, butelkę wapna, daje leki przeciw gorączce i przeciw bakteri ecoli, do tego kroplówka w chora ćwiartkę i jeszcze zostawia żeby przepłukiwac chora ćwiartkę, drogo ale po godzinie widać juz ze chora ćwiartka jest miękka, ale jak mowicie ze tubkami da radę wyleczyć to będę próbował tylko nie symoluxem bo u on u mnie na to nie dziala
@radekz200 E.Coli nie wyleczysz samymi tubostrzykawkami w życiu. To co robia Twoi lekarze to prawidłowa rekacja na takie zapalenie, bo trzeba jak najszybciej krowie pomoc oczyścić organizm z toksyn i wspomoc antybiotykiem. A jesli ktoś pisze,że E.Coli tubostrzykawkami wyleczył to być może to nie było Coli, a bakteria powodująca podobne objawy lub jakis miks.
Tak na przyszłość jak zobaczysz zapalenie to pobierz mleko do zbadania a potem podaj tubki, aby jak najszybciej zareagować. Jak zawieziesz wyniki to skorygujesz o konkretne leki. Radek do Troszyna masz chyba niedaleko?
Tez mi się tak wydawało 😃 to co Ci „eksperci” tu piszą o tubkach 😅
E-coli to chyba bakteria kałowa to chyba wiadomo skąd się dostaje. Dipping stosujesz? Mocno się brudzą?
Kałowa bakteria, ale może używac wszystkiego jak trzeba, a spadek odporności lub wysoki mocznik zrobią swoje i złapie cholerstwo.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
