Sprawdź Farmtrac 685dt-Ciągnik dymi na małych obrotach na AgroTesty.pl
Farmtrac 685DT Dane techniczne
Przez krzychomen
Witam czy wie ktoś z jaka siłą należy dokręcić głowice w farmtracu 690DT z silnikiem perkinsa 4cyl.
Gdyż w instrukcji napisali że dokręcić głowice może tylko autoryzowana stacja obsługi (śmiech na sali xD) i nie ma podanych takich informacji.
Czy ktoś już to robił i czy mógłby mi w jakiś sposób pomóc ?
Przez tomek926
Witam mam problem z ciągnikiem Farmtrac 70 4WD drastycznie spadła w nim moc. W zeszłym roku na jesień pracował normalnie a od wiosny brakuje mu mocy ciągnik ma 2100 mth. Ciężko wkręca się na obroty nie mówiąc już o orce. Starą c-360 lepiej idzie. Proszę o pomoc bo za nie długo żniwa a ciągnik ledwo jedzie. Ciągnik dyma nie puści filtry paliwa wymienione. -
Przez msnirk
Witam wszystkich na tym forum pisze tu pierwszy raz wiec wybaczcie za błędy. Mam ciagnik fendt farmer 209S 2007r mechaniczna skrzynia biegowt mam go rok i od zakupu jest z nim problem dymi przy zapalaniu na biało czasem bardziej szary dym. Dym ukazuje się przy zapalaniu cieplego silnika. Gdy ciagnik stoi cała noc ,rano go zapale bez żadnych dymów. Podczas pracy i największych obciążeń silnik nie kopci. Filtr oleju i olej silnikowy był wymieniony. Były wymieniane końcówki wtryskowe gdyż laly i regulowane luzy zaworowe na dwóch prawie nie było luzow. Silnik o oznaczeniu silnika BF4L914. Dodam jeszcze że czasami tak jak by nie było czuć mocy w nim. Podczas użytkowania go przez okres roku zdarzyły mi się z cztery sytuacje że po zgaszeniu gdy pracował kilkanaście godzin nie moglem go zapalić rozrusznik kręcił ale tak jak by nie było paliwa po odczekaniu z 15 minut da rade go już zapalić nie wiem czy to jest powiązane z poprzednim problemem.
Przez Pozdro
Zaczął dymic na biało bardzo dużo dymu i wszedł na obroty nie dało się go zgasić co może byc przyczyną takiego czegoś
Przez Karol123456
W ciągniku na wysokich obrotach pali się kontrolka numer 11 oznaczająca zapchany filtr hydrauliczny (lub za zimny olej, ale to wykluczam). Jestem jakieś 50h po wymianie filtrów i oleju. Olej oryginał, filtry wix, dodatkowo czyszczenie filtra ssawnego. Czym to może być spowodowane?
Valtra T5 - dziwne dźwięki z kolumny kierownicy
Rozwadniacz boczny
