a poza tym, ma paskudny wyciek tuż za skrzynią w tej wnęki gdzie są dwie pompy (wspomagania i wom), i powstaje pytanie cieknie z którejś pompy czy z wałka sprzęgłowego, oczywiście poprzedni właściciel zaspawał wzmaczniacz skrzyni, mechanik mówił że aby to zrobić potrzeba jakieś 8tyś, to prawda czy ściemniał
wzmacniacz nie wiem ile kosztuje bo my mamy wstawiony wałek bez wzmacniacza a wycieki kupe rzeczy może być ostatnio to robiłem z tatą i powiem tak sprawdz pompę podnośnika bo u mnie kiedyś wywaliło oringi w pompie a po za tym symeringi na wałku między skrzynia a sprzęgłem, oraz ten od napędu pompy podnośnika, i jeszcze może rzucać ci na symeringu z wału korbowego tylko pytanie czy ci olej ubywa z silnika
niestety poszła do regeneracji choć jestem tego wrogiem ale to w c355 który mało pracuje czyli jeszcze jeździ stara była taka że w nocy to było witać mały płomyczek nad kominem
No to chyba tak lekko nie pracowała co ? ;)
no właśnie z silnika nie,to raczej ze skrzyni chyba, dzisiaj jak pochodził w rozrzutniku, to na postoju tak trochę z górki wyciekło tyle, że od razu go odstawiłem, powstaje pytanie czy trzeba go rozpoławiać czy nie, nigdy nie rozpoławiałem 80-tki, jak się za to zabrać
no właśnie z silnika nie,to raczej ze skrzyni chyba, dzisiaj jak pochodził w rozrzutniku, to na postoju tak trochę z górki wyciekło tyle, że od razu go odstawiłem, powstaje pytanie czy trzeba go rozpoławiać czy nie, nigdy nie rozpoławiałem 80-tki, jak się za to zabrać, aha i jeszcze jedno jak sprawdzić czy turbina działa (ktoś powiedział jak gwizda to działa)-to chyba marny sposób na sprawdzenie, jak wcześniej napisałem, ma turbo ale muł z niego straszny, poza tym pali jak smok
zależy co chcesz zrobić pompę od podnośnika i od skrętu można wyjąć bez rozjeżdzania z resztą to gorzej trzeba rozbierać a ta c 355 to z przyczepą o łącznej wadze około 4,5 tony po polu już dawał ogniem z tym turbem fakt jak gwiżdze to działa u mnie jak padło zaczął strasznie łyka olej a przy okazji zadbaj żeby połączenie z filtra powietrza do turbo było idealnie szczelne bo jak będzie zaciągał powietrze na lewo to może ci silnik rozwalić, a z tym że ma muła sprawdz zapłon a przede wszystkim pompę wtryskową i wtryski
Mamo !! To na jakich obrotach to ciągałeś bo niewierze żeby od tak se dawał ogniem w komin !!
jak napisałem pompa była walnięta to samo mówi za siebie a wież nie należę do tych ludzi co po polu jeżdzą 60 na drugim biegu a żeby go troche rozpędzić jeszcze na kiepskiej pompie gdzie był trochę słabszy to trzeba nieco przycisnąć i dać mu po garach żeby pokazał ile mu zostało jeszcze koników a ile już przeszło na emeryturę to rzucał ogniem i tyle ;):P
No w sumie i ja bym też tak przycisnął ;). A jaki to był rocznik ?? I długo na gazie do dechy jeździłeś ??
nie pamiętam dokładnie to było dość dawno a rocznik to był 1973 a po za tym wróćmy do tematu bo zaraz jakiś moderator nas ochrzani za nie trzymanie się tematu i będzie miał racje
Pytanie do rafal13113
Na czym polegało wywalenie wzmacniacza i wstawienie wałka. Bo słyszałem że zaspawują wzmacniacz, ale o wałku nie słyszałem.
A chciałbym wyrzucić wzmacniacz, nie psując go. Opisz to.
Toomasz Wójtowicz
Toomasz Wójtowicz
wałek na którym jest koło od wzmacniacza wywalasz i kupujesz w agromie baz tego koła reszte części zabierasz i po sprawie ja kupowałem taki wałek w greene tylko stary miał inny frez i przy okazji trzeba było zmienić tarczę od sprzęgła podejrzewam że w każdej agromie powinieneś dostać taki wałek
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
    • Przez Adam20000
      Dzień dobry
      Planuję pomalować swojego ursusa 1201.Jaką polecacie farbę na blachy kolor żółty. Chciałbym aby malowanie pasowało jak najbardziej do oryginału. Ursus  jest z roku 1981.
