w c-330M jest czujnik luzu dzwignia musi byc na luzie pomiedzy dwoma zakresami odlacz czujnik ktory jest na pokrywie skrzyni biegow po prawej stronie od lewarka i polacz te 2 przweody na krotko i powinien palic od stacyjki
Edytowane przez robertbara
Cytowanie poprzedniego posta, brak wiążącej odpowiedzi
wyciągnąć go i podłaczyć do akumulatora (+12V do małej śrubki, do której dochodzi kabelek od stacyjki, a minus na masę) ale skoro na krótko odpala, to stawiam na włącznik, albo zabezpieczenie w skrzyni (to o którym pisał Lukaszjarm)
jeżeli pali na krótko to będzie elektromagnes , już było wiele takich przypadków , przełącznik jest praktycznie niezniszczalny ,tak samo stacyjka , moje zdanie jest takie że to elektromagnes
Jak nie zniszczalny u mnie był przypadek że nie palił jak rozkręciliśmy przełącznik to okazało się że jest tam taka blaszka która łączy 3 styki i ona się odgięła i nie łapała 3 styku od odpalania i nie paliła tyko na krótko szło.
Gość Profil usunięty
mam dwa rozruszniki i na obu jest tak samo ciężko kręci i nie może załapać tulejki w obu rozrusznikach są nowe i jak i szczotki w środku jest czysty akumulatory zdaje się ze dobre z rozciągu odpala lecz koła się suną na betonie ale po krótkim czasie zapala czy to może mieć coś wspólnego z zapłonem ze rozruszniki nie dadzą rady kręcić ??
ursus c-328 silnik dobry
a jak to sie sprawdza ?
jutro zobacze czekam na dalsze propozycjie
A na jakim biegu odpalasz na zaciąg?
A według mnie to zużyty silnik będzie kręcił lżej tylko może być problem z odpaleniem.
Sprawdź ustawienie zaworów.
a instalacje masz nową?? Jeśli tak to wymień ten czerwony kabelek który idzie od automatu na rozruszniku do przełącznika świec żarowych. One są za cienkie i się grzeją, wystarczy dać o większej średnicy. Miałem kiedyś 30 gościu kupił nowy rozrusznik aku i kable do aku. A przyczyną był ten kabel.
Ursusy C-325 i C-328 nie miały świec żarowych jaki i przełacznika do nich. Miały tylko taki przycisk do odpalania jak ma C-360.
Dla sprawdzenia czy przycisk jak i przewód do rozrusznika jest ok to trzeba spróbować zapalić go na krótko na rozruszniku, Jeśli nie ma różnicy w odpalaniu to nie tu go boli.
C-328 ma rozrusznik bodajże na 3 śrubach (dawno nie wykręcałem to mogłem coś pomylić ale chyba ma 3) no i ma dwie świece żarowe w kolektorze ssącym (przynajmniej mój)
Edytowane przez kokoman0
Może masz silnik od C-330. Albo świece ktoś założył.
Ja nie widziałem żeby miały świece żarowe.
Pamietam, że w instalacji elektrycznej nie było wzmianki o świecach.
Edytowane przez mtracz
    • Przez matteusz252
      Witam poszukuje takiego przekaźnika jak na zdjęciach poniżej bądź jakiegoś innego którym będę mógł go zastąpić
      Przekaźnik pochodzi z john deere 3350 odpowiada za załączanie świateł roboczych
    • Przez Patryk6
      Dzień dobry czy posiada ktoś instrukcje do opryskiwacza tecnomy ( nie wiem jaki model będzie na zdjęciu) chodzi mi najbardziej o instrukcje do sterownika. Lub zajmuje się ktoś naprawianiem tych opryskiwaczy w szczególności chodzi mi żeby można było zmieniać dawkę a nie pryskać cały czas na jednej. Od kad kupiłem w Francji jest jedna stała dawka.
    • Przez DonPadre
      Wiem że to forum rolnicze ale kierunkowskazy w mszynach też są. Mam problem w moim peugeocie 208gti z kierunkowskazem ledowym w przedniej lampie od strony pasażera. Po przekręceniu zapłonu ale nie odpalaniu dioda jak i kierunkowskaz działają poprawnie ale gdy odpalę samochód to nagle dioda na desce zaczyna migać szybko jak przy spalonej żarówce a taśma ledowa w lampie niewyraźnie o równie szybko miga. Jak to naprawić, może zamontować opornik w jakiś sposób żeby zmniejszyć napięcie gdy samochód jest odpalony?
      Proszę o pomoc nie jestem orłem z elektroniki.
    • Przez Wiktorrrr
      Czy polecacie taką instalację do C-360?
      https://elmot-swidnica.pl/produkt/instalacja-c-360-laczona-kompletna-alternator-elmot-premium-line/
    • Przez gruber9
      Witam, mam problem z ciągnikiem. Ursus C-328 z silnikiem C-330. Akumulator 12V, 62Ah, rozrusznik szybkoobrotowy. Problem jest tak jak na filmiku, raz pali normalnie, a potem ciężko mu przekręcić i przełamać się, winny jest akumulator, czy co? Zrobiłem dotychczas tak
      -wyjąłem rozrusznik, zdjąłem i sprawdziłem czy nie ma luzów na łożyskach i brak luzów, na imadle bez obciążenia kręci jak oszalały
      - akumulator padł w sobotę mi, choć palił wcześniej dobrze, podładowałem go i założyłem i przy rozruchu jak tak ciężko kręci ma spadki na akumulatorze do 10v a i niżej typu 6-8V, i co ciekawe z zacisku alternatora podczas pracy silnika wychodzi napięcie 14V, a na samym akumulatorze na 1600 obrotach dopiero łapie 13,9V, więc trochę lipne ładowanie, czy może być winny przewód zasilający temu? Czy sama akumulator jest wyeksplatowany i nie ma siły rozruchu i nie przyjmuje ładowania? Choć trzyma, bo od soboty do dziś trzymał w granicy 12,7V. Co polecacie? Zmiana akumulatora?
      Filmik poniżej:
      481796126_9719509461406820_9059274403169755457_n.mp4
