Czy w MF 255 są na wale pierścienie dystansowe tzw. półksiężyce i ile ich dokladnie jest, bo słyszałem różne opinie, nawet że nie ma ich w MF 255. A jesli sa to jak je wymienic, bo kiedys wymienialem przy T25 i miska olejowa odeszla bez podnoszenia ciagnika i wymienilem. A jak to wlasnie zrobic przy MF 255?
Tak są 4 sztuki półpierścieni od strony koła zamachowego aby je wymienić trzeba odjechać przodem by móc zdjąć miskę. Przesuwa ci się wał czy pytasz z ciekawości?
4 sztuki to chodzi o to ze sa dwie pary, ale w ktorym miejscu? Odjechac przodem to znaczy przednia osia czy na sprzegle? Mam stuki przy odbiciu walu w czasie gaszenia bez wcisnietego sprzegla.
Przodem musisz odjechać, bo ciężko będzie Ci wykręcić miskę olejową. A pierścienie są z tyłu od strony kola zamachowego ale wiem czy uda Ci się je wymienić bez wyjmowania wału.
Przodem czyli przednią oś z korpusem oczywiście, odkręcasz miskę później ostatnią stopę czyli tą od strony sprzęgła, jak ją odkręcisz to dwa półpierścienie już masz zdemontowane bo one przylegają właśnie do tej stopy a te co są u góry to trzeba przepchnąć choćby drutem z jednej strony i wypadną. Jak będziesz zakładał nowe to zwróć uwagę bo do wału muszą iść stroną z takimi podcięciami inaczej nie będą miały smarowania.
Jeszcze mam pytanka:
1.jak będę rozbierał to czy wystarczy podeprzeć na korpusie pod kołem zamachowym czy trzeba jeszcze gdzieś podeprzeć lub podwiesić za silnik żeby nie opadł???, bo z podwieszeniem mogę mieć problem bo nie mam takiego sprzętu.
2.Patrzyłem w książce jest jakiś pierścień dystansowy za kółkiem pasowym, czy on też może powodować luz przesuwny na wale, czy też należałoby go wymienić? Czy wystarcza same pierścienie i luz zniknie?
1. Wystarczy jak podstawisz pod skrzynię, tylko podłóż kliny pod koła aby nie odjechał.
2. Ten pierścień co mówisz to z przodu jest połączony z pokrywą rozrządu a od spodu jest na nim uszczelniacz taki pasek gumowy bądź korkowy,jest to tylko element pośredni uszczelnienia.
odświeżam temat jakie są dopuszczalne luzy na wale a pierścieniach dystansowych umnie takowe wystapiły są małe ale odczywalne tylko powciśnięciu sprzęgła po 130 mtg od remontu mechanik mówił że to normalne zaznaczam że luz jest minimalny czy
niestey kolego ale masz racje.
Dużo ciekawych rzeczy się na tym forum dowiedziałem ale chęć zysku i mamona przysloniły oczy właścicielowi. Robi wszystko aby ludzie tylko i wylącznie się rejestrowali aby móc wiecej kasy wydrzeć z reklam. Dzięki takim zabiwim udzie poprzenosili się na inne fora i ciężko już otrzymać sensowną pomoc na tym forum a szkoda bardzo wielka szkoda bo uważam że BYŁO to najlepsze forum o rolnictwie.A zapomnialem dostanę za chwilę bana za odpowiedź nie na temat to tak w ramach walki o jedną i sprawiedliwalinię która jest wytyczona i która niepodlega dyskusji a reakcjonistów należy zniszczyć
Edytowane przez 1210
W zależności czy miałeś nowy wał czy szlifowany.Jak nowy to półpierścienie masz nominalne a jak po szlifie to możesz mieć delikatnie przebrany wał ale luz minimalny musi być bo inaczej przy ostrym rozgrzaniu wał złapał by na pół pierścieniach.Robiąc remont silnika sam też pasuję pół pierścienie aby był ten minimalny luz bo miałem już zdarzenia w c 360 wał po szlifie spasowanie pół pierścienie dotarta na wolnych obrotach poszła w ostrą robotę i złapała na pół pierścieniach tak że ją udusiło i bez rozebrania nie szło od wału ich oderwać tak je spiekło.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
