Witam w najbliższym czasie planuje kupić tura i nie wiem jak jaki chwytak wziąć z 1 czy z 2 siłownika. Kupuje w tej firmie Hydramet Jeśli mógł by ktoś podać wszystkie wady i zalety do obu chwytaków. I jeszcze czy to prawda że w chwytaku z 1 siłownikiem najpierw zamyka się jedna część potem 2.
Na jeden siłownik to masz takie zalety jak szybciej zamyka się chwytak a wady to że jest ciężejszy, a na dwa siłowniki wady take jak zamyka się wolniej i zalety że jest lżejszy.A do jakiego ciągnika ten tur? ;)
Jeden czy dwa nie ma różnicy- zależy od wprawy operatora i techniki ustawiania ;) . Ja użytkuje z jednym siłownikiem- działa to tak jak jeden ścisk ma lżej to on pierwszy się zacznie zamykać ale jak już dotkie beli oba razem idą (poprostu co ma lżej to idzie). Tu bardziej chodzi o układ siłowników. Zazwyczaj jeden jest tak umiejscowiony że nie będzie przeszkadzał w układaniu bel, a dwa (zazwyczaj umieszczone są z boku ścisków i podczas bliskiego układania bel można podziurawić sąsiednią. Z jednym silownikiem nie ma takiego problemu u siebie gdy układam bele to nawet bokiem ścisku dotykam beli a to co mam ją w ściskach otwieram (tu dochodzi to że jednen ścisk stoi w miejscu-ten co dotyka beli dajmy na to z lewej strony- bo nie ma jak się odsunąć, a drugi (z prawej) odchyla się a później tylko powoli do tył i bele na styk koło siebie stoją
dobrze gadasz, widać że pare belek przerzuciłeś, heheh
Całoś tkwi pod jakim kątem podjeżdżasz ;) . W przypadku chwytaka z dwoma siłownikami musisz poprostu pod większym kątem podjechać niż w przypadku z jednym siłownikiem :D - u mnie osobićie nie sprawdził by się z dwoma bo mam wąski a długi plac na bele :D
Najważniejsze w chwytaku to aby na ściskach (z boku od zewnętrznej strony) nie było pierdułek typu jakiś mocowań czy wystającego czegoś. @klejus co rozumiesz przez pojęcie sztywny? Ten link z chwytakiem tej firmy jest dobry bo nic nie wystaje co by przeszkadzało, ale bym się przyczepił do ramion ścisków- są zbyt wąskie i troche wystają. Ten chwytak pokazany przez @wiesaw jest dużo lepszy gdyż tam po bokach dosłownie nic nie ma tylko ciekawe jak z wycofywaniem się od beli, bo według mnie te ściski są za mocno wygięte
Autorowi proponuje zmienić nazwę tematu bo literówka jest:) Pozdrawiam Ps próbował ktoś kiedyś podnosić przód ciągnika na chwytaku do bel?? ;)
dopiero zauważyłem sory za bląd i propo jak zmienić tę nazwę a co do tematu to u mnie bedzie chyba
ten który jest tu na zdjięciuMój odnośnik
Mam identyko chwytak jak ten w linku. Jest ok choć mogło by niebyc tych mocowań na ściskach (zaletą chociaż że są szerokie)- widziałem o wiele lepsze rozwiązania ale to juz lepszych firm i oczywiście za lepszą kase
Pytanie czy u was też jest taki efekt jak ściskacie bele (juz ofoliowaną) to co niektóra wypuszcza powietrze???
A więc tak tu masz zdjęcie chwytaka na 2 siłownikach. Chwyt się rusza co pozwala na lepsze chwycenie belki gdy sie krzywo podjedzie(tak mi się wydaje bo mi to pozwalało na przyturlanie belki bliżej przy zaciskaniu chwytaka dzieki temu nie musiałem zmieniać pozycji). http://allegro.pl/item847596121_chwytak_bel_uniwersalny_do_tura_lub_ciegla.html A sztywny jest np ten co podał Markmajster P.P.H. MANDAM S.p. z O.o. - producent maszyn rolniczych I mi się wydaje że tu musiałbym już korygować podjazd itd.
Edit poprawiłem link i to jest zdjęcie nr 2 najlepiej tu to widać.
Z jednym siłownikiem nie trzeba centralnie na śrotku brać (nie trzeba korygować podjazdu) chyba że jest duży, a jak to ma się w tych dwóch chwytakach to nie mam pojęcia jaki max w jedyny i drugim odstęp od ustawienia może być. U mnie jak nie dotkne ramy to bela podczas jazdy potrafi się na boki ruszać (ale jak jest przy samej ramie to ani drgnie- według mnie to zaleta), a w tym z dwoma (tylko coś link nie dziala), ale sądząc po tym co wcześniej dałeś to podczas jazdy cały czas się jak to się u mnie mówi "kolebotać" na boki
    • Przez karbex
      Koledzy i koleżanki - jaka może być długość transportowa ładowacza cyklop? Jak sie podegnie ramię i do końca dyszła? Chcę kupić taki sprzęt a nie wiem jaki rozmiar transportowy tj. Minimalna długość
    • Przez ursus3600
      Mam problem z turem mailleux silowniki od podnoszenia ładnie podnoszą nawet z ciężarem. A silowniki od żyłki nie mają siły podniesc ciężaru na siebie. Gdzie szukac przyczyny. 3 sekcja zasilana jest po drodze z tych siłowników.
    • Przez maroko
      Co może być przyczyną tego, że Merlo P 34,7 (2012 rok) nie rozwija pełnej prędkości na 2 biegu? Tak do ok 20-22 km/h się rozpędza.
      Maszyna była taka kupiona. Zauważyłem, że ma zdjęty potencjometr gazu na silniku. Silnik Deutz. Nie jest odłączony tylko zdjęty, podpięty do przewodów a miejsce zaślepione. Widać, że już długi czas tak było użytkowane bo zaszło brudem. Podmiana zaworów na pompie nic nie dała. Niby do tyłu jest ciśnienie a do przodu nie jest takie jak powinno być. Hydromotor sprawdzony i ok. Nie pokazuje jeszcze prędkości jazdy. Czujnik na wale napędowym jest ok. Wskazówka reaguje na zapłon ale nie wskazuje. Wiem, że to trzeba zrobić. Ale czy to by od tego było? Może filtr oleju już do wymiany? Nie znam się aż tak na tym. Podpowiedźcie coś bo powoli kończą mi się pomysły
    • Przez piotrxdxd
      Szybkie pytanko odnośnie ładowacza czeskiego do zetora marki humpolec N05 017,do czego służą dwa górne siłowniki na ładowaczu zaraz przy ramie nośnej
    • Przez marcin3153
      Witam, posiadam manitou 735 rok 2011 posiadam problem z kontrolka poziomu płynu hamulcowego , po przełączeniu stacyjki świeci jak odpalę również świeci,czujnik jest sprawny podmieniałem z drugiej sprawnej , dziwne jest że wystarczy włączyć światła i kontrolka gaśnie, gdy tylko wyłączę światła kontrolka się załącza.
