2 minuty temu, ansu napisał:
U mnie raczej nie ma szans by coś uciekło w głąb, szybciej spłynie po obfitym deszczu
A o tym już pisałem że każda gleba wymaga swojej technologi ale czekam na komentarz dot mojego pomysłu
Pług służy do umieszcznia nawozu głębiej, jak z niego się zrezygnuje to nawozu tam brakuje. Rozwiązaniem ma być podawanie za zębem grubera czy zębem ST. Jak sieje się poplony to one dodatkowo pompują składniki na powierzchnię. Jeśli gleba jest żywa w dobrej kultórze to już nic nie ucieknie. Pojemność wodna gleby wzrasta wraz z uproszczeniami największa w NT, ale to inna bajka. Są badania można poszukać.
Była konferencja niedawno w Warszawie Narodowe Wyzwania w Rolnictwie było również o tym.
Jak zycie troche ponad 30 lat na tej ziemi nigdy ani ja ani ojciec bie dawalismy pod plug nawozu, zawsze przedsiewnie.
Ja zaczynam przygode z bezorka i tez daje przed siewem  i mieszam na ok 10 cm.
Dajac pod plug to ma jeszcze jakis sens bo w camym profilu wymiesza nawoz i na glebokosc i na szerokosc a dawanie za redlica nawozu jezeli nie jest to ST to wydaje mi sie nieuzasadnione bo ani to wymieszane ani rozmieszczone rowno tylko jesden waski pasek nawozu.  Ew. typowa pasowa uprawa np. ququ gdzie w podsiewacz idzie czesc nawozu, w rzepaku buraku etc.
Miałem okazję orać po 6 latach uprawy bezorkowej (bez głębosza )lemiesze pługa gorące a opory jal na betonie i gdzie tam pojemność wodna .zaś co do odporności na suszę to w ubiegłym i tym roku żadnej różnicy w wigorze roślin i odporności na suszę  a jedno z wielu doświadczeń https://www.agrofoto.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/strip-till-czy-uprawa-tradycyjna-przyklad-sredniej-wielkosci-gospodarstwa-podsumowanie,88256.html
to chyba ktos troche plytko robil moze talerzowka?
Ja upr. bezorkowa zaczalem od zrycia ziemi na ponad 40 cm.... a wymieszeniu 15 cm gornej warstwy.
Edytowane przez Mikruss
W nie odpowiednich warunkach uprawił tym tigerem dlatego orałeś beton.
Edytowane przez damianzbr
Jak dasz NPK po orce to roślina może 1/3 zużyje, a resztę na jesieni zaorzesz.
Specjalnie zaorałem 0,6ha po 7 latach nie orania by sprawdzić i było bardzo lekko. Aż się sam zdziwiłem bo to glina  która rozsypywała się w gródki
A skąd wiemy że wracają bądź nie? Może jakieś dane statystyczne?
Tego nie da się ukryć że orka jest znacznie prostsza i mniej wymagająca od bezorki i jeśli ktoś faktycznie wraca to noże są ci którzy nie potrafili jej sprostać bo chwasty bo choroby bo insekty?
21 minut temu, jacek1296 napisał:
Bo moda minęła? Bo brak spektakularnych oszczędności? Bo problemy z chwastami, chorobami, insektami?
Jak długo uprawiasz bez orki i w jakiej technologii??
Ja uprawiałem strip til rzepak i powiemwam następny rok tragedia ze slimakami i dałem sobie spokój
Co na następny rok zeżarły bo chyb nie zasiałeś rzepaku po rzepaku?
15 godzin temu, RU68 napisał:
od tego czasu dzielę azot w QQ na 3 dawki
RU68
Możesz napisać jak dzielisz dawki w kukurydzy? W tym roku wprowadzam też RSM w kukurydzy, a docelowo, chcę żeby stosować, pomiot kurzy, Polidap i RSM.
Na następny sezon część pól będzie obsiewana w redliny po głęboszu bez orki z wykorzystaniem rtk
Będziesz stosować nawożenie w rzędach? Czy po całości?
Nikt nikogo nie zmusza i jak komuś np ST nie wychodzi to nie znaczy, że wszystkim nie wyjdzie. I odwrotnie.
W tym temacie nie chodzi o to co jest lepsze tylko jak uprawiać w ST by mieć dobre wyniki.
Jeśli ktoś chce mieć rekordowe plony tu i teraz to odpowiednio przeprowadzona orka wiosenna może dać najlepsze wyniki. ... jeszcze jak popada....
Pszenicę
Z jakiegoś powodu są to uprawy alternatywne, przeważnie wymyślone i dopracowane w krajach wysokorozwiniętych, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Długotrwała wysokowydajna agrotechnika doprowadziła do tego, że szukają rozwiązań.
ST ani inne metody bezorkowe nie są żadnym lekarstwem małych, mądrze prowadzonych gospodarstw. Częsty płodozmian, uprawa w odpowiednich warunkach, niższej wagi sprzęt uprawowy itd.
Kto chce niech się bawi, ale dorabianie do tego jakieś nieziemskiej ideologi typu Czajkowski jest mało poważne.
Co do nawozów,  nie to żebym się na tym specjalnie znał ale z tego co słyszałem, to ten sposób "umieszczania" nawozu opracowano w wyniku ujemnych skutków uprawy bezorkowej, czyli gorszego rozkładu składników pokarmowych w glebie, co za tym idzie w uprawie z pługiem może mieć to negatywny wpływ, natomiast w uprawie bez pługa będzie chyba przymusem.
8 minut temu, staszek131415 napisał:
Pszenicę
Pierwsze słyszę.
Może myszy?
widziałem takie okrągłe place z wypadającymi siewkami jak się okazało pełno nor czegoś myszo-podobnego.
W tym roku odbył się chyba jakiś zlot Rolnic :).
Jedną z metod naturalnego zwalczania jest głęboka orka oraz utrzymywanie nieporośniętej gleby, czyli wszystko zgodnie ze ST :)
5 godzin temu, velkurczak napisał:
RU68
przedsiewnie 100 kg  na rzędy wężami  siew tam gdzie RSM niestety trzeba mieć automatyczne prowadzenie z rtk 100 kg 3 liście obok rzędu 5 /10 cm,
 i 8-9 liści 200 kg Wszystko z inhibitorem
U mnie po ST głównie dziki szkody robią u kolegi 7km dalej orane rolnice od miedzy 4m wszystko zjadły zanim opryskał. Na jednej działce mam myszy w pszenicy po rzepaku tylko płytka uprawa. Osobiście widzę że na nie oranym jedynie dziki bardziej odwiedzają. A firmy budują super skomplikowane maszyny by zarobić a czasem wystarczy prosta tania maszyna
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
