Co za bzdury... przepraszam, ale przeczytałem ten artykuł i inaczej tego nie można nazwać. Orać i zniszczyć to co się wypracowało przez lata. Trzeba jednak czasem mieć wiedzę praktyczną a nie tylko teoria z jednej książki, żeby się wypowiadać w temacie.
Widzę, że macie znacznie większą wiedzę niż jakiś "specjalista". W strip-tillu nawozy naturalne mieszamy płytko talerzówką na głębokość 3-5cm.  A dlaczego? Bo tam będzie ten nawóz najlepiej rozłożony i dostępny dla rośliny. Wrzucenie materii organicznej na głębokość 30cm w warunki beztlenowe? Do czego to doprowadzi? M.in. do gnicia, a czy to będzie dobre dla roślin później tam zasianych? Oczywiście, że nie.
Jakie byś polecił?
U mnie gleby w większości lżejsze, ząb będzie na wzór twojego a za zębem myślę raczej o jakimś gumowym kole, a za kołem siewnik qq.
myślałem raczej to kółko bez piasty tylko dać ośkę 30mm i po obu stronach łożyska przymocowane do ramki, coś tak jak u gryna w tym co do rzepaku zrobił kilka lat temu
Zły link podałem, bo chodzi mi o to koło tylko bez piasty https://allegro.pl/oferta/kolo-jodelka-4-00-10-do-zgrabiarki-400x10-4-00x10-6150233082?reco_id=52249542-314e-11e9-a86a-b8ca3a6ab870&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Tanio by to wyszło, a większe może być problemem ze zmieszczeniem się pod ramą, jak będę robił ST do rzepaku, bo teraz do qq przy umieszczeniu zębów w jednym rzędzie moę dać większe koła, ale jakie były by najlepsze?
Małe koło może pchać przed sobą momentami. Większe ma niższe opory. Koło oponowe chyba jednak najlepsze. Jeżeli chodzi o łapę to moja w rzepaku jest za szeroka i za duże bruzdy robi. Będę ją zbierał na węższa lub bardziej prawdopodobne zrobię na wzór Czajkowskiego łapy. Ale to w rzepaku. Kukurydza to już lepiej może szersze być. Nie ma co robić na raz. Trzeba przetestowac. Każdy robi oponowe na jodełce bo pewnie tak nie uklepuje a zagęści ale i bezbieznikowe da radę
Edytowane przez RolnikMati
Po niedzieli jak skończę robić skrzynie w same rollerze i zwolnię sobie warsztat to zabiorę się za pierwsze rzeźbienie i próby polowe różnych wariantów o ile pogoda pozwoli.
Kupię jedno koło z linku, odkręcę koło z siewnika 14" może zrobie  wałek strunowy, no i różne redliczki w łapach.
Do rzepaku jakiej szerokości łapy?
Nie mam zamiaru zaczepiać różnego rodzaju udziwnień, tylko chciałbym zrobić coś na wzór szewery proste w konstrukcji:
-łapa z nawozem
-koło zagęszczające/zamykające
-wysiew nasion
Da radę 9 łap holland t7.175  140km?
Bo do qq chcę dać 5 rzędów, a do rzepaku w drugim rzędzie kolejne 4 łapy
Puma 200 podkręcona na 230km z przodu 1420kg 11 łap. Brakuje masy i łapie poślizg. Będę zwężał. Szer łapy będę próbował do 20mm. Na dole może być więcej znaczy szerzej.
U mnie piasta z zgrabiarki pzk + przerobione kolo na szerokie stalowe ponad rok już pracuje  i się nic nie dzieje , żadnych luzów na piaście
Edytowane przez Ogon988
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
