Zetorowskie rozwiązania w Ursusach
Gdzieś na forum jest podobny tema ale nie mogę znaleźć ;)
Wogule nie wiem czy to się opłaca chyba że samo sobie wszystko zrobisz i cena silnika może być wysoka
A tak wogule to ile może kosztować taki silnik??
Cena jak cena ale po co ci więcej mocy jak na uciągu i tak jej nie przybędzie bedzie tylko większe spalanie. Chyba że chcesz silnik od 5211 3 cylindry na allegro jest taki ursus c360.
Chyba że tak. Slyszałem że niektorzy rozwiercają silnik od c-360 i wkładają tłoki od 6211 i wtedy staje się mocniejszy i jeszcze zmiana dawki paliwa(jak coś mówie nie tak to proszę mnie poprawić)
Niezły pomysł z tym silnikiem. Dobry by był do sieczkarni, orkana, prasy, a i w pługu czy kultywatorze by chodził jak trzeba, nie brakowałoby mocy. Spalanie niewiele większe.
witam prosze o opinie na temat mojej przeróbki. Silnik ursusa przerobiłem na zetora. Dałem blok do szlifu założyłem tłoki,tuleje,wał,panewki zetora 7211 i co najważniejsze założyłem głowice od 4011 bo mają większe gniazda ssące. Założyłem opony ,,16" tarcze sprzegłowe oraz pompe olejową od 7211. Podnośnik; dodatkowy śiłownik z boku tokarz przerobił mi tłok założył manczety od cyklopa (gwarantuje ze wytrzyma 10 lat). Razem na sąsiada polu który ma gline oraliśmy on 7211 na 3 skiby dawal rade a ja 4.Jak on dokrecił 4 skibe to zetorek zdycha. Przywiozłem z Francji okazyjnie prase New Hollanda 654 w słomie idą oby dwa ale w sianokiszące zetor jęczy, no i moim jeszcze siągne aktywną 3m.Takrze jesli ktoś ma c360 4011 lub c355 i silnik do remontu to poleca :P:):) przerubke.
jesli chodzi o koszta; szlif bloku,wyzerowanie,korbowody regeneracja głowic 900 zł. Za cześć zapłaciłem ok.3500 zł łącznie z kolektorem wydechowym i tłumikiem zetora a robocizny nie licze bo sam to wykonałem. Jeśli chodzi o foty, wykonam je podczas pracy to napewno wrzuce.
jacus sam jesteś idiotom !!!!!!!!!!!!! pojęcia o mechanice debilu nie masz a się wypowiadasz o mojej przeróbce. Będzie pisało w kolejnym numerze Top Agrar Polska oraz krok po kroku jak to zrobiłem
poleciało ostrzeżenie!
Edytowane przez tommy66692
    • Przez RafałD
      Co myślicie o wykupie fabryki Ursus, modernizacji i wznowieniu produkcji?
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
