Jałówka ma mleko
Witam serdecznie :P
Od kilku dni posiadam nowy nabytek- krzyżówkę rasy jersey z polską czerwona. Jałówka ma 17 msc, dwa miesiące temu została zacielona. Wczoraj przy pielęgnacji krówki zauważyłam że ma lekko napuchnięte wymionka, przy próbie doju leciało mleko. I tu mam pytanie. Czy to normalne? co z tym zrobić? <_<
Czyli to normalne, a mam ją upajać z tego mleka, czy zostawić-ale znów jest ryzyko wdania się jakiegoś zapalenia... tak na marginesie to pierwsza moja krowa w życiu i po prostu nie wiem co i jak <_<
Ok. dziękuję za informacje :P tylko jedno mnie zaskakuje jak jałówkę można doić, no ale jeśli jej się zbiera mleko to raczej należy... <_<
@SkyLi ile daje tego mleka?
Pytałem się mamy i nigdy z takim przypadkiem się nie spotkała osobiście. A słyszała o takim przypadku i na początku myślała ze po prostu koleś wciska jej kit. Ten facet mówił również że później miał problem z zasuszaniem i doił ją okrągłym rokiem. Jak na moje oko to po prostu "wybryk natury"
U mnie taki przypadek się nigdy nie wydarzył a trochę krów i jałówek u nas było, pogadaj z swoim weterynarzem najlepiej ja bym proponował zasuszyć, parę dni mniej żarcia i mało wody odpowiednie środki na zasuszenie o jak najdłuższej karencji się da. A tak w ogóle to ile ci mleka daje i czy to jest normalne czy wodnite. zwróć uwagę czy się sama doi bo to może jest przyczyną, a takie sztuki w przeszłości u nas były i długiej kariery nie miały.
Z tym zasuszeniem to moja opinia, więc podejdź do niej z dystansem <_< .
Tak ogólnie to przynajmniej nie duj jej na siłę np. raz na dwa dni czy jak będzie widać ze ma sporo mleka.
U mnie też zdarzył się taki przypadek że jałówki stały obok siebie i jedna miała dłuższy łańcuch i po prostu doiła om drugo która była starsza później tamta się ocieliła ja chcę siarę zdojić a tu nie ma mleko leci
Teoretycznie to jest nie możliwe ale praktycznie tak. Miałem tez taka jałówkę że była jałowa i mleko leciało z niej. Próbowaliśmy ja doić troszkę się biła i mało mleka było no i nie dało się jej zacielić. Jeżeli ja zaczniesz doić to uważaj żeby nie wdało się w strzyki żadne zakażenie bo zapalenia będą i wtedy ja na hamburgery oddasz. Najlepiej przygłodzić troszkę i mleko przepadnie samo.
Witam serdecznie <_<
"Lekko napuchnięte wymionka" - jeżeli została zacielona dwa miesiące temu to dopiero zaczyna kształtować wymię, ono nie jest napuchnięte, to naturalny proces rozwoju.
"Przy próbie udoju leciało mleko" - w przypadku jałowic ras mlecznych na kilka lub kilkanaście dni przed ocieleniem mleko samo wycieka ze strzyków. Wtedy dopiero można zacząć doić jałówkę.
W Twoim przypadku nie próbuj jej doić bo w przeciwnym razie doprowadzisz do zaburzenia rozwoju. Jest na to za wcześnie. Przed jałówką jeszcze ze siedem miesięcy do ocielenia.
Jeżeli mleko samo nie wycieka to nic nie rób i nie obawiaj się o zapalenie.
Jeśli to na prawdę Jerseyka to doić , dbać , i DOBRZE ŻYWIC!! - to ostatnie najważniejsze tongue.gif I musi mieć sucho wink.gif W dwutygodniku FARMER w nr. 12 jest opisana hodowla tej rasy wink.gif
Ten opis to sposób na hodowlę sztuk po ocieleniu. W żadnym przypadku nie postępuj tak z Twoją jałowicą. Nie dój jej, dbaj, a co do żywienia to daj jej słomy + pasza objętościowa którą dysponujesz, a z treściwymi to uważaj przed ocieleniem i po ocieleniu aby nie doprowadzić do zapalenia. Z objętościowymi też nie za bogato.
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez EscapeRoad
      Praca w gospodarstwie rolnym łączy w sobie duże obciążenie fizyczne, presję czasu oraz odpowiedzialność za wyniki. W tak wymagającym środowisku łatwo skupić się wyłącznie na obowiązkach, zapominając o własnej kondycji psychicznej, która ma ogromny wpływ na efektywność.
      1. Dobra organizacja pracy
      Planowanie codziennych i tygodniowych zadań pozwala uniknąć chaosu, zwłaszcza w sezonie. Krótkie podsumowanie każdego dnia potrafi znacząco zmniejszyć stres.
      2. Krótkie przerwy poprawiają koncentrację
      Pracując pod presją czasu łatwo je pomijać, ale regularny odpoczynek zwiększa wydajność i zmniejsza ryzyko przemęczenia.
      3. Wsparcie mentalne staje się coraz ważniejsze
      Coraz więcej osób w rolnictwie zwraca uwagę na równowagę psychiczną. Inspiracje dotyczące odporności mentalnej, motywacji i radzenia sobie ze stresem można znaleźć w materiałach na Escape Road
      4. Technologie mogą odciążyć
      Nowoczesne narzędzia, automatyzacja i monitoring pomagają lepiej planować pracę i ograniczać niepewność związaną z pogodą lub terminami.
      5. Wymiana doświadczeń
      Rozmowa z innymi rolnikami często daje więcej niż się wydaje – nawet krótka dyskusja potrafi zdjąć z człowieka część presji.
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
