1 minutę temu, soltys48 napisał:
nie wiem bo zawsze odkęcałem oba
W czym problem żeby dwa korki wykręcić?
nie tak tylko pytam a mam jeszcze jedno pytanie w książce jest że na oleju mogę jeździć od wymiany 300 mth a jak to przekłada się na czas lata czy mogę jeździć nawet przykładowo 3 lata na tym oleju jeśli nie zrobię 300 mth w te 3 lata
2 minuty temu, soltys48 napisał:
Jak mało jeździsz to wymiana co roku jak więcej to mozesz sie stosować do książki choć ja wymieniam po max 150mth, co w praktyce teraz wychodzi co pół roku
a jaki olej lejesz bo ja MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 taki był oryginalnie zalany i taki kupiłem teraz
Dnia 25.05.2021 o 18:54, kuba3048 napisał:
Kolego trzeba zdemontować pompę co nie jest łatwe i jeżeli nie masz praktyki to poproś mechanika bo w farmtrac-u jest z tym dużo zabawy i trzeba blokować silnik.      Pompa do pompiarza zmienia dawkę paliwa, następnie  zmienia się ustawienie zaworu sterujacego dawkę paliwa od ciśnienia z kolektora,   następnie turbinę trzeba wziąć na stół i zwiększyć doładowanie z 0.8 na 1.2 tak jak to ma 7100dt.     taka regulacja  dopiero można zwiększyć moc,  mamy w okolicy hamownie po zmierzeniu 102.7 KM  431 Nm
I ile to doda koni ? Próbowałeś?
No to mówię że mam to zrobione i po hamowni wyszło 102.7km i 431Nm
Dnia 30.05.2021 o 19:04, roman099 napisał:
I ile do twojego wchodzi oleju bo w ksiąze pisze że 9l a w serwisie na przeglądzie mówili że 8-8.5l
U mnie książka serwisowa mówi o 11l a wchodzi równe 10 pod max. I od nowości mam zalewany 15w40 i chyba na takim zostanę
Dnia 11.07.2021 o 16:54, Smoka napisał:
Panowie pali mi się taka kontrolka co może być
Nowy typ ciągnika  Ja mam na starym zegarze i mój takiej kontroli niema, ale coś od skrzyni korbowej,  być może sprawdź olej, albo jak masz DPF to może wzrosło ciśnienie na odmie nie wiem, najlepiej by było zapytać na serwisie
12 godzin temu, ludwik1983 napisał:
cześć mam problem przy ciężkiej pracy z talerzowka wyrzuca mi olej że zbiornika wspomagania przy letkich pracach jest ok. co może być przyczyną
Ciężko powiedzieć, mi za 10 lat raz wyrzuciło może kieliszek.  Sprawdź czy korek masz cały no u mnie był rozwalony
Witam wszystkich noszę się z zamiarem kupna ciągnika o mocy około 75KM ,w moim kręgu zainteresowań znalazł się właśnie farmtrac ,co możecie powiedzieć o tym ciągniku ?jest naszym od case i nh jakieś 30tys czy warto oszczędzać?poproszę o rzetelne odpowiedzi
Dnia 17.09.2021 o 10:53, Janeczko napisał:
Panowie jaki olej ?
Od nowości był Texaco super tractor oil 13w30
Że dwa trzy lata temu mechanik wymienił na gulfa 15w30 ale też jest problem z dostępnością co polecacie w zamian ?
Turdus 15w40 stosuje 8 lat
Taka padła informacja od mechanika. Oringi wymienione i reszta wydaje się dobrze. Teraz po odpowietrzaniu 10 min pracy tura bądź podnośnika i już nie podnosi. Dodatkowo trzeba sporo gazu dodać żeby ruszył tur
Ciśnienie na zimnym jak dobrze pamiętam 160 bar
Dzwoniłem do Mrągowa po poradę i mówili że też raczej pompa skoro ciągnik z 2008 i z turem
Edytowane przez Janeczko
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Gazpacho
      Mam problem z podnośnikiem, a konkretnie podnosi za nisko. Pytanie: czy jest możliwość wyższego podnoszenia bez demontażu ramion?
