sterownik siewnika accord pneumatic firmy muller elektronik
witam wszystkich
niedawno kupilem siewnik taki jak w tytule jest on wyposazony w sterownik firmy muller elektornik i niestety nie dostalem instrukcji obslugi. chcialbym sie spytac czy ma ktos badz tez mial taki sterownik i czy moglby napisac mi jak sie ustawia szerokosc sciezek i innych waznych rzeczy albo moze ktos ma instrukcje obslugi i moglby sie nia podzielic???
z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
Mam w ofercie taki siewnik z brona wirnikową i przy nim jest taki sterownik, ale instrukcja jest w języku niemieckim.
I z tego co udało mi się wyczytać wynika że np.;
białe klawisze są inforacyjne zgodnie z ikoną na nich, czyli areał, areał ogółem, itd.
żeby się to zgadzało ze stane faktycznym, musisz wpisać szer. rob. i ilość impulsów ze 100 m.
Szer wpisujesz wciskając żółty klawisz z napisem M ,dalej +/- nastawiasz i klawiszem "Eingabe input" zatwierdzasz.
Podobnie impulsy se 100m, z tym że jeśli masz siewnik na kołach to jest tabela;
DA/DA-S/DE-S/DF/DG 42 im.
7,00-12 DL 50
26,00-12 DL 49
7,50-16 DT 41
31-15,50 DT/DV/DC 43.
Możesz sam zliczyć impulsy wciskając jednocześnie klawisze IMP-100M i C po przejechaniu 100m Eigabe Input zatwierdzić.
Klawiszem B,A (drugi od dołu z lewej) mastawiasz rytm przejazdów i ścieżek i musisz to dostosować do rozstawu jaki planujesz. + i - nastawa i zatwierdzić.
Tu polecam samemu to dobrze obczaić, bo do tego jest spora tabela i jest jeszcze opcja zrobienia ścieżek z jednej strony.Wtedy powinna wyświetlić się cyfra np. 2-5 ,albo 6-5 itd.Tego nie jestem do końca pewny.
Klawisz z symbolem 1+ jest do ręcznego przełączania poszczególnych przejazdów.
Jeszcze polecam sprawdzić jakie obroty ma dmuchawa bo są różne dla różnych szerokości i wynoszą od 4150 do 4600 obr. nie wolno przekraczać 5000.
NIE WIEM CZY TO CO NAPISAŁEM BĘDZIE DLA WAS JASNE, ALE STARAŁEM SIĘ, A JAK BY CO TO PISZCE.
@farmer7745 mam jeszcze jedno pytanko, mianowicie jeśli mam ustawione ścieżki pod maszyny o szerokości 12m czyli po przejechaniu 6m automatycznie zostanie zamknięta jedna radlica czy będę musiał to w jakiś sposób zamknąc??
Edit: czy z każdym nowym przejazdem musze wciskać +1??
Edytowane przez Zvrek
Do przełączania,albo automatycznego dodawania przejazdu służą czujniki indykcyjne (magnetyczne) które są przy znacznikach.
W starszej wersji ze znacznikami na linki taki czujnik jest po środku przy siłownik, a w wersji ze znacznikami stawianymi do piony są przy nich.
Witam chciałbym zapytać czy jest możliwość kontaktu z tobą. Od niedawna posiadam ten sam sterownik i chciałbym zapytać czy w jakiś sposób mogę kupić od ciebie kopie instrukcji jaką posiadasz. Bardzo proszę o info: krys_gawron@wp.pl
Posiadam instrukcję obsługi pneumatycznych siewników rzędowych "ACCORD" DL,DT,DA,DA-S,DE-S,DV,DF,DG. oraz sterowników FGS i ESC oraz tabele wysiewu próby kręconej sposoby, ustawień sterowników. itp. itd. wszystko w języku Polskim (książka około 100 stron)
Witam. Mam do zaoferowania Kompletną instrukcje obsługi do siewników accord wszystkie rodzaje. Wystawiam na Allegro ponieważ sam zakupiłem Accorda DA-S i instrukcja była mi potrzebna ale kosztem 1000 zł. jest w niej opisane wszystko wraz ze sterownikami. zapraszam na allegro cena jest bardzo przystępna.
Koledzy kupilem siewnik Accord i potrzebuje podzialki do wysiewu bo u mnie jest zdarta i opisu sterownika FGS jak go ustawic do sciezek itp. Prosze o pomoc
Kupiłeś ten w Karczmiskach ? Jakbyś chciał mam opis tego sterownika. A co ze sterownikiem ESC który był na zdjęciu ?
Tak kolego ten w karczmiskach gdybys mogl mi wyslac to bylbym bardzo wdzieczny. Wzialem FGS bo wydawal sie prostrzy w obsludze. Gdybys mogl to wyslij mi tez instrukcje obslugi siewnika. Z gory wielkie dZieki
Edytowane przez crvx40
Panowie mam problem. Dzis podlaczyloem sterownik do siewnika i tak po pierwsze nie przelacza sie samoczynnie kiedy przekladam znaczniki a po drugie jak przestawie go na 5 czyli sciezki na 15m to nie przelacza mi tylk do 5 tylko liczy dalej (sterownik FGS) jak przelaczam recznie na pozostalych jest jak trzeba. Co to moze byc?
Mam instrukcję do ACCORDA po polsku, są tam też dokładne opisy sterowników FGS i ESC, wyślę za free(w przeciwieństwie do innych)
Czy istnialaby jaka kolwiek możliwosc wysyłki tej instrukcji proszę o odpowiedz na
meila "slawek_pod@o2.pl
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
