Pytanie następujące: jest jakiś schemat znaki albo zasada ustawienia pompy wtryskowej w moim przypadku w 3060 wymieniłem na używkę chodzi dość dobrze ale ciekawi mnie czy ustawiłem ją przynajmniej na 99% prawidłowo bo tak za pierwszym strzałem ustawiłem na połowie tych ,,fasolek" na korpusie pompy i z zapaleniem nie było problemu ale czy na pewno prawidłowo?
kreska kreską  ale to jest krecha w zasadzie do odpalenia, pozniej na "ucho" regulujesz zaplon, nie moze chodzic za twardo, a znowu jak za mocno opoznisz zaplon to bedzie za mułowaty ;)
PS. Ile dales za uzywke, bo regeneracja kosztuje pare groszy....
Za używkę zapłaciłem 1tys. zł z przewodami ciśnieniowymi, co do regeneracji to stara była wydałem 500zł i słabo to wyszło na początku było w miarę a później jakoś słabo na obroty się wkręcał a wyjmując pompę oznaczyłem ze ją i obudowę rozrządu żeby identycznie włożyć i nie byłem zadowolony a kompletny koszt remontu takiej rompy to mi wyliczył na jakieś 2 tyś.
Z lewej strony przy wieńcu (koło zamach.) jest taki duży korek wkręcany, jak go wykręcisz to w środku jest iglica (wskaźnik), myślę że to może służyć do ustawiania zapłonu, tylko nie sprawdzałem, czy i jakie są znaki na kole i jak to powinno być ustawione.
Regulujesz nie na ucho tylko na odpowiedni kąt (dynamiczny lub statyczny) tz aby pompa podala paliwo odpowiednio X stopni przed gmp, w zaleznosci od zaleceń producenta.Kreski określają poprawne ustawienie pompy, ale gdy zmieniamy pompę albo ją regenerujemy oznaczenia przestają być aktualne
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
