Problem podnośnik zetor 5011 po wymianie uszczelniaczy na tłoku podnośnika
Po wymianie uszczelniaczy na tłoku podnośnika w zetorze 5011 on działa jeszcze gożej niż przedtem. Teraz po podczepieniu cięższej maszyny on strasznie świruje, dźwignia do gury a on jagby miał czkawke że aż całym ciągnikiem trzęsie. W pewnym momencie się uspokoi aż się ruszy dźwignią od podnośnika!!!!
Nowe pierścienie założyłem tak samo jak te stare były. Kilka razy było nim podnoszone na pusto, wtedy podniusł ale sam nie opadał czeba było mu pomuc troche. A w jaki sposób odpowietrzyć?
przestaw tą pierwszą od siedzenia dźwignię w pozycję P -maksymalnie do tyłu . Jak nic wewnątrz  nie kombinowałeś z dźwigniami  to powinien działać jak przed naprawą . Odpowietrza się sam praktycznie po kilku podniesieniach ramion
Podnośnik nic się nie uspokoił może ciut ale dalej jest to samo coś mi się zdaje że coś przepuszcza!!!
Oto link do filmu ukazujący prace podnośnika
Edytowane przez MarcinKdziak
musisz sciagnac plecak i zamiast oleju podlaczyc sprezone powietrze i wtedy powino wyjsc gdzie jest wyciek, gdzies w tym temacie to bylo dokladnie opisane jak to zrobic czy w instrukcji napraw mozesz poszukac
Witam według mnie jest gdzieś nie szczelnośc odcinek pompa cylinder .sprawdz zawory.i szczelność na rurce i podkładkach rozdzielacz cylinder.czasami jest rużnica w płaszczyznach i po dokręceniu robi sie szczelinka i olej ucieka.zjadłem na tym podnośniku zemby zimą .Rzdzielacz raczej sprawny
Roździelacz sprawdzony i sprawny cylinder został wymieniony na nowy bo porysany. Taraz na zgaszonym podnośnik nie opada ale jak chodzi to cały czas skacze. Znajomy mi doradził żebym sprawdził pompe bo może być filter oleju przyniej zabetonowany jak on określił jak się coś podnosi do góry podnośnikiem to pompa strasznie wyje a poziom oleju jest dobry!!!
1 Jeśli pompa wyje to znaczy że pompa jest sprawna. 2 filtr będzie raczej czysty .3 że podnośnik skacze albo masz nieszczelność w okolicy cylindra lub w okolicy pompy albo coś hierowo wyregulowane.4 opisz dokładniej jak podnośnik sie zachowuje czy opada pod ciężarem na zgaszonym. czy skacze pod obciążeniem czy na pusto też . jak masz ustawianą najmniejszą wajche od dociążania?  umnie miałem taką akcje że przed wymianą tuleji opadał na zgaszonym ale pod ciężarem i troche .po wymianie tuleji bo byola porysowana podnośnik zaczą skakać pod małym ciężarem na pustym było w normie .okazało się że nowy cylinder rużni się w wymiarach 1-3mm wysokościn i po skręceniu na nowych podkładkach tych samych grubościach wyszło że ten łącznik tuleja rozdzielacz staje pod skosem i na podkładce była nieszczelność .Więc żeby jak najszybciej rozwiązać ten problem kupiłem kilka podkładek róznej grubości i w ten sposób usunełem problem podnośnik dzwiga 1tone bez problemu  i powodzenia ale jak opiszesz dokładniej to może coś mi wpadnie do głowy bo niestety na odległość nic nie sprawdze
Roździelacz został kompletnie sprawdzony i jest sprawny!!!
Przyjdzie ciężar np. Pług leko opuści potem podniesie i tak w kółko na pusto tak niema w dźwigniach ustawienia pozycji na każdej jest tak samo cylinder był zmieniony na nowy bo miał rysy, po wymianie cylindra na zgaszonym przestał opadać !!!
Film pokazujący jak działa teraz podnośnik w innym poście powyżej!!!
dalej obstawiam rozdzielacz  B) ,jezeli dobrze zlozyles nowy cylinder i tlok  to nie ma innej opcji, ten typ nie ma silownika pomocniczego ? bo on tez moze byc przyczyna problemu.
pisze ponownie rozdzielacz jest sprawny bo po filmie widać że puszcza olej na cylinder poczym go zamyka w tym momencie jest nieszczelność podnośnik leci w duł .i rozdzielacz znów podaje olej na cylinder . czyli albo masz taką nieszczelność jaką opisałem powyżej lub niesprawny zawór bezpieczeństwa na cylindże .a żeby sprawdzic poprawne działanie pompy i zawora przyniej i w pewnym stopniu rozdzielacza wystarczy podpiąć jakąś maszyne na wyjśćie zewnętrzne np przyczepe pod jakimś ciężarem jeśli podniesie .będziesz wiedział że masz nieszczelność między rozdzielaczem a cylindrem!!!! chyba proste
zawór bezpieczeństwa obok pompy odpowiada za utrzymanie max ciśnienia na odcinki pompa rozdzielacz i wyjście zew. zawór na cylindrze odpowiada za max ciśnienie od rozdzielacza do cylindra i w nim. Więc moim zdaniem albo padnięty zawór na cylindrze lub gdzieś obok cylindra masz nieszczelność taki jest objaw skaczącego podnośnika pod ciężarem
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
    • Przez grmichalak
      Witam panowie potrzebuje schematu rozdzielacza do Zetora 7340 najlepiej całego katalogu do Zetora 7340 z góry dziękuję.
