Dziwne zjawisko po zmianie oleju /Pomocy
Witajcie zmieniłem olej w mojej 360 (5 lat po kapitalce)  nie wiedziałem jaki olej był poprzednio (przejołem gospodarstwo po rodzicach )
zmieniłem olej na Turdusa shpd 15w40 .woziłem gnojówkę i spr jak tam  olej i na bagnecie były takie jakby bąbelki/pęcherzyki  tydzien temu tez były dzisiaj byłem się przejechać i zobaczyć jak zboża wróciłem sprawdzam z tatą dalej sa ale juz mniej
uszczelka po głowica nie poszła olej taki sam poziom w chłodnicy babelków nie było woda nie tłusta Ciapek pali na dotyk ( Tata sprawdził ze mną  stary pgrowiec)
co to może być ?? czy może olej sie gryzie z resztami starego
Jeśli zmieniałeś olej po 5 latach to Turdus nie "gryzie" się z olejem tylko z czyś podobnym do oleju ;)
a tak serio to raczej nic złego się nie dzieje :D
Dobrze by było sprawdzić ciśnienie oleju bo jeśli się trochę pieni to może być oznaka zużytej pompy oleju.
Edytowane przez extrabyk
nie dopisałem mój błąd olej zmieniany co rok przed orkami
cienienie na zimnym 4 atm
przy 2200obr  prawie 6 atm.
na ciepłym  silniku na biegu jałowym 4 atm ogólnie wskazówka od 4 do 6 atm
nic sie nie dzieje jak się pieni chyba jak by zmienił kolor albo zacznie przybywać to można się zaczynać przejmować pilnuj tylko poziomu gdzieś może się zapowietrzać albo tak jak wyżej zużyta pompa
Dzis uprawialem pod kukurydzę i spr olej u samej góry bagntu się pieni czy to może szkodzić
 Musi się pienić,żaden automat piorący nie ma takiej wydajności :lol:
Olej nie może się pienić ,jesli zawsze był lany turdus o takich samych parametrach to znaczy że to co wlałeś teraz to było tylko w beczce z napisem turdus,wymień olej jeszcze raz i omijaj z daleka tego sprzedawce od którego kupiłeś ostatnio olej
Co Ty pier.... Przeczytaj pierwszy post. A dokładnie ten fragment:
Stary olej spuściłeś w całości, po rozgrzaniu silnika, czy zlewałeś zimny i przez krótką chwilę?
Jakby się z czymś gryzło jeśli nie ubywa oleju bądź przybywa bo ciśnienie jest bardzo dobre nie przejmowałbym się tym,jak pisali przedmówcy może być także pompa.Zrób 100 mtg i wymień  potem zobacz bo tu nie ma co dramatyzować nic się nie stanie tylko pilnuj poziomu oleju dla bezpieczeństwa
U mnie też była taka sytuacja. Okazało się ze przez bagnet weszło parę kropel wody podczas mycia i na nim właśnie powstało takie coś
olej Jaki był ostatnio nwm niestety był od wujka który jeździ na 1224 kosząc trawy w mieści wyczytałem na forum ze najlepszy bd turdus dlatego on
oczywiście olej spuściłem po rozgrzaniu silnika
olej z stacji Lotos 2 opakowania po 5 litrów nie z beczki
olej zmieniałem dość późno wieczór
poz mianie oleju założyłem nowy kurek do wlewu oleju kompletny tylko sitko w srodku nie zachodzi na jedna strone ale to nie problem
Edytowane przez augu
Jeżeli jest to spowodowane wodą w oleju (czego nie jestem pewien) to nie musi to być uszczelka pod głowicą bo może to być sama głowica
miałem tak już że woda dostawała sie na tłok i jakimś cudem odrobina wody dostawała się do oleju i miałem zjawisko ,,mleka" na ścianie bloku...
Uszczelka cala woda w chloddnicy nie tlusta ani babelkow nie ma nawet syk bylo slychac bo pracy czyli uklad chłodniczy szczelny
JAKIE można sprawdZić czy głowica
Olej zmieniłem 6 kwietnia
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
