Witam, mam pytanie. Ile może kosztować naprawa hamulców w massey ferguson 3075 z 94r który posiada orginalną pneumatykę? Bo mamy na oku jedną sztukę, ale niestety skończyły się w nim hamulce. Sprzedający twierdzi że wytarły się już tarcze hamulcowe, i pedały hamulców wpadają bez żadnego oporu. Proszę o szybką odpowiedź.
trzeba też liczyć się z tym że hamulce masz w skrzyni biegów a więc trzeba dobrać się dosyć głęboko a jeśli tarcze się wysypały to wypadałoby olej i filtr wymienić. dosyć droga robota ale tak jak kolega wyżej napisał najlepiej zacząć od pompek ale też dziwne że obie strony razem tak padły
Uściślając to tarcze umiejscowione są w moście, a nie skrzyni biegów  :D To, że smarowane na tym samym oleju to już inna sprawa.
W najlepszym wypadku nieszczelne pompki i się w zapowietrzyły. Kolejno to zapowietrzone dociski przez zużyte oringi - i Tu za uja tego nie odpowietrzysz, bez rozbierania. Jeżeli zużyły się tarcze to nic dobrego nie wróży - w najlepszym wypadku tylko ich wymiana. W najgorszym, toczenie docisków i mycie całej skrzyni/mostu + zabawa z elektrozaworami.
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
Elektrozawory są czyste (chyba) bo przedni napęd i blokada załączają się bez problemu, nawet na zimnym oleju, skrzynia też działa bez zarzutu, a sprzedający mówi że hamulce skończyły się jesieni tamtego roku, a w zimę nie był ruszany, bo nie miał takiej potrzeby. A ile mogłaby kosztować taka naprawa orientacyjnie? Bo nie wiemy czy w ogóle interesować się tym Massey'em.
Edytowane przez Kielosz
Nikt dokładniej nieokreśli Ci ceny takiej naprawy. Ceny części są różne w sklepach, aukcjach internetowych etc, każdy mechanik inaczej sobie liczy roboczogodziny, a do tego jeśli rozbierze jedno, to nie ma bata- wyjdzie też kolejna rzecz do remontu
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
