Problem z podnośnikiem case 5140
Niedawno stałem się posiadaczem CASE 5140 kupiłem go z względu na dobry stan techniczny pompa,silnik,skrzynia wszystko działa jak należy no i między innymi z tego powodu że posiada tura, ale żeby nie było zbyt kolorowo posiada jeden mankament mianowicie jest to sterowanie podnośnikiem początkowo działało jedynie na dżojstiku przestawianie go do przodu i obsługa dźwignią jak i również sterowanie z błotników nie działa. Ale wczoraj pojawił się kolejny problem a mianowicie podczas orki po zaoraniu około 2,5ha podnoszenie z dżojstika również przestało działać słychać jedynie syczenie, tur działa (pług nim przewoziłem do domu).  Co może być tego powodem ?
Edytowane przez adam1996
ja też coś takiego miałem, okazało się że przełącznik na jednym błotniku(u mnie lewym) po jego użyciu nie można było sterować z kabiny, chodziło o to że traktor cały czas "myślał"  że stoi ktoś z tyłu przy traktorze i nie pozwalał podnieść, trzeba było iść do tyłu na drugą stronę przełączyć cokolwiek i już dało się w kabinie przełączyć na sterowanie z kabiny
Zmierzyłem dziś że po przestawieniu dżojstika na podnoszenie prąd dochodzi do elektrozaworu czy macie jakieś inne pomysły ?
Witam mam problem z case 5140 a mianowicie podnośnik wolno podnosi i opuszcza pokrętło od szybkość podnoszenia jak i dźwignia głębokości nie reagują co może być przyczyną?
Zmieniłem elektrozawory ten z góry umieściłem na dole ten z dołu na górze podnośnik podniósł się do góry i przestał opuszczać nawet po przełożeniu z powrotem więc wymieniłem elektrozawór który wyglądał tak jak na zdjęciu. Jakieś dalsze pomysły ?
    • Przez Grzesiek105ls
      Do czego służy ten przełącznik case mx110 i co robi?
    • Przez roxor
    • Przez mt3820
      Niedawno zakupiłem ciągnik Case CS110 z uszkodzoną przekładnią powershift (4 półbiegi )
      Problem jest taki, że na 2 i 4 półbiegu traktor nie ma siły jechać. Na niźszych biegach da się ruszyć i bez obciążenia powoli przyśpieszyć, lecz przy obciążaniu rozłącza napęd.
      Dodatkowo podczas zmiany półbiegu z 2 na 3 jest chwilowe zdławienie/przyhamowanie traktora i dopiero normalnie jedzie.
      Pomierzyłem ciśnienia i tak:
      w punkcie pomiarowym nr5 (ciśnienie systemu) jest 16bar, podczas przełączania półbiegów (1,2,3,4) chwilowo się zmienia, po czym wraca do 16bar.
      w punkcie pomiarowym 1 ( sprzęgło D, wspólne dla 2 i 4 półbiegu) ciśnienie po załączeniu wynosi 5bar.
      w punkcie pomiarowym 2 (sprzęgło C) ciśnienie po zasterowaniu wynosi 16 bar
      w punkcie 12 oraz 13 - po załączeniu 1 lub 3 półbiegu wynosi 16 bar, lecz po załączeniu 2 lub 4 wynosi 10 bar ( oczywiście dla 2 półbiegu 12 punkt pomiarowy oraz dla 4 13punkt
      na punktach 8 oraz 6 nie zaobserwowałem źadnego wzrostu ciśnienia przełączając poszczególne półbiegi.
      Zamieniałem też cewki zaworów Y22 z Y24 i ciśnienia oraz jazda jest bez zmian.
      Podejrzewam, że uszkodzony jest blok zaworów, lub uszczelniacz na koszu sprzęgłowym D.
      Co jeszcze mogę sprawdzić przed rozpoławianiem ciągnika?
    • Przez DariuszSmogr
         Mam na oku starego IHC 844 bez napędu z 1975r. Jest tam coś w rodzaju powershift'a z prawej strony kierownicy. Ktoś miał do czynienia z takim rozwiązaniem? Nie ukrywam zaciekawiło mnie to. Jak z awaryjnością takiego rozwiązania i działaniem?
    • Przez Xovirek
      Witam, chciałbym się dowiedzieć czy może robił ktoś „rozblokowanie” prędkości w vestrum? Albo czy „naprawiał” ekologię?
